[Thermique] panne sèche linge BEKO
    jedcou
    Bonjour la communauté,
    j'ai un sèche linge BEKO DPU8305GX à condensation. J'ai changé la pompe de relevage car elle faisait du bruit. Lors du démarrage, avec la nouvelle pompe, le cycle démarrage par une vidange via la pompe de relevage, il se passe 2 minutes sans le démarrage du tambour, la pompe se remets en marche quelques secondes et à nouveau 2 minutes sans aucune action. A l'issue le sèche linge se met en pause (je pense qu'il se met en sécurité). Je pense alors au condensateur du moteur. J'essaye sous tension en lançant un programme de tourner manuellement le tambour mais la pompe fait son cycle et rien le tambour ne démarre pas. j'ai démonté le condensateur et vérifié avec un testeur électronique le condensateur (12µF 400V) affiche 0.00. Je pense que ce dernier est HS.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à découvrir la panne. J'ai commandé un nouveau condensateur et effectuerai le changement.
    Merci à vous
    ThomasV
    Re : panne sèche linge BEKO
    Citation Envoyé par jedcou Voir le message
    Vous avez testé comment en quelle mode ?
    Ohmmètre ou Capacimètre ?
    ThomasV
    Les relais du moteur fonctionne-t-il*?
    Quand vous parlez de bruit c'est quoi comme bruit ?
    jedcou
    Testeur calé en micro farad
    bonjour lorsque l'on trouve zéro on confirme en mesurant un autre condensateur pour être certain que l'appareil de mesure n'est pas lui aussi en panne.
    et on confirme la mesure par la présence d'un CC ou d'une continuité assez elevée car un condensateur fatigué voit sa capacité diminuer pas tomber à zéro.
    jedcou
    J'ai effectué le test avec 2 testeurs différents et le résultat est le même
    remplacez le condo
    mais perso j'ai malgré tout un doute sur la mesure
    mais vu le test effectué on va considérer que le condo est a remplacer
    même avis que mes collegues cependant quand on soupçonne un moteur électrique de ne pas faire son travail on commence par y brancher un volt mètre, on met en route et on sait s'il est alimenté ou non..
    j'éspère que vous le savez: toujours court-circuiter un condensateur avant de le mesurer
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/01/2026 à 23h10.
  1. [Blanc] panne seche linge BEKO 7230S
    Par invite719500af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2018, 10h27
  2. [Blanc] panne seche linge beko dc 7230 s
    Par invite10371643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 19h35
  3. Re : panne seche linge beko dc7130
    Par invite4d146f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h19
  4. [Blanc] Panne seche linge beko
    Par invite08105113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h12
  5. [Blanc] panne seche linge beko
    Par inviteee79d5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 20h22
