[Divers] Dépannage machine à café broyeur BOSCH TCC78K751
    CLECLERT
    ma machine à café broyeur dont référence ci-dessus ne s'allume plus.
    elle fonctionnait très bien depuis son achat en 2012.
    entretien régulier
    tableau electrique controlé (pas de fusible qui a sauté)
    si j'ai bien compris il y aurait un fusible à l'intérieur de la machine, mais où?
    sauriez vous m'en dire plus svp?
    vous remerciant
    Re : depannage machine à café broyeur BOSCH TCC78K751
    je ne sais pas s'il y a un fusible sur la carte
    si le cas
    a mon avis ce serait sur celle ci que vous devriez le trouver
    Nom : Capture d’écran 2026-01-28 104356.jpg
Affichages : 88
Taille : 78,4 Ko
    CLECLERT
    ok merci de votre retour rapide! je vais voir ça
    bonne journée
    Et vérifier le bouton...on off pour commençer de meme à savoir si le cable d'alimentation...230v ,n'est pas coupé intérieurementr.
    Faut commençer par là...avant d'aller plus loin.
    ThomasV
    Cela pourrais vous aider :
    Nom : Capture d'écran 2026-01-30 100216.png
Affichages : 64
Taille : 231,5 Ko
    vérifier si le 230v secteur arrive sur la carte principale, si oui => panne d'alimentation probable, repérer les condensateurs chimiques, s'il y en a un en 400v ou 450v vérifier qu'on trouve sur ses pattes environ 320v continus (attention à ne pas ripper et ne pas prendre un coup de jus)
    si on a bien 320v continus sur le chimique du primaire (s'il s'agit d'une alimentation à découpage), vérifier les condensateurs du secondaire d'alimentation, on doit trouver entre 9v et 24v suivant les appareils, si zéro volts continus sur les condensateurs du secondaire et 320v sur le condensateur du primaire l'alimentation est en panne
    s'il s'agit d'une alimentation capacitive il est possible que le condensateur non polarisé d'entrée soit hs
    Citation Envoyé par CLECLERT Voir le message
    bonjour c'est une véritable usine à gaz ces broyeurs de cafés on vit un monde dingue quand on y repense.
    avant on broyé à la main avec un moulin à manivelle, ensuite on a utilisé des moulins à moteurs électriques simple fiable rustique 150 frs.
    début des années 80 les vendeurs de cafés ont eu l'idée de le broyer à l'usine ==> disparition des moulins à café dans les foyers !
    un génie a eu l'idée de relancer le broyeur à la maison ==> marketing etc...
    et on arrive des machines avec des cartes électroniques complexes, il suffit de voir le nombre de connecteurs...
    toucher la machine après l'avoir débranchée pendant 15mns minimum.
    il faudra une fois le module déposé ouvrir le carter en plastique pour sortir la carte électronique et faire une photo nette recto/verso.
    bien noter chaque emplacement de chaque connecteurs soyez très vigilant sur ce point, car j'ai un doute sur 4 connecteurs qui sont semblables...
    https://www.air-care.ch/media/image/...aschine~2.webp
  1. [Blanc] Machine à café Jura E8, panne de broyeur
    Par Borisravel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2026, 07h27
  2. Machine à café encastrable Bosch réf: TCC78K751/08 [Résolu]
    Par Benjamin61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2023, 09h27
  3. [Blanc] machine à café broyeur saeco royal office
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 18h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2016, 12h14
  5. [Blanc] pb broyeur machine a café Jura Ena3
    Par invite3af99a0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 23h18
