J'ai l'ampli Yamaha modèle RX-A780 de mon beau frère qui ne s'allume plus ou plutôt il s'allume mais s'éteint au bout de 2 secondes
Lorsque je me met en mode diagnostique, j'ai le message DC PRT255 indiquant une tension continue anormale à la sortie des amplis de puissance
Le mode protection étant désactivé , j'ai pu mesuré que une tension de 55V sur la sortie positive du canal Front Right
Je n'ai pas de court circuit sur les 2 transistors de sortie , l'un Q1053C NPN et l'autre Q1053A PNP
En fonction du schéma joint pouvez-vous m'indiquer le ou les composants défectueux pouvant provoquer cela avant que je démonte l'ampli
