[Divers] Oscillation en dent de scie à 160kHz sur un ampli de puissance [Résolu]
Vue hybride
    montana31
    Je souhaiterais votre avis éclairé sur un problème rencontré sur les 2 canaux d'un ampli de puissance équipé de transistors darlington BDW83D et BDW84 (2 paires par canal) . Je n'ai pas réussi à trouver le schéma.
    Je constate la présence d'une oscillation d'amplitude 1.5 vcc environ à la sortie HP sur les 2 canaux. La fréquence est de 160kHz. Elle n'empêche pas le fonctionnement BF de l'ampli mais je crains le pire ...
    J'ai découplé l'alimentation + et - avec des 100nf, j'ai rajouté une capacité de 100pf entre la base et le collecteur des 4 transistors de sortie sur un des canaux, j'ai rajouté un réseau de Zobel à la sortie HP rien n'y fait.
    Ce qui m'intrigue, c'est la dent de scie, car habituellement il s'agit plutôt d'une oscillation sinusoïdale.
    Merci par avance pour votre aide..
    Nom : Dent de scie.jpg
Affichages : 74
Taille : 25,8 Ko
    montana31
    Re : Oscillation en dent de scie à 160kHz sur un ampli de puissance : Eureka !
    Ne cherchez plus ... J'ai trouvé.
    Il s'agissait d'un défaut affectant un condensateur chimique de 10µF du découplage d'entrée du 7915 (alim négative de l'étage du préampli), condensateur dont l'ESR avait dérivé à 150 ohm !
    Bonne soirée.
  1. Fonctions en dent de scie
    Par invite1d6b87a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2021, 09h53
  2. Générateur de dent de scie
    Par invite0746a554 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2013, 13h46
  3. Générateur dent de scie
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2012, 19h59
  4. tension dent de scie
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 08h14
  5. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 12h22
