donc si je résume un lavage à l'eau bien chaude est moins économique en énergie que d'utiliser de l'eau froide même 20 fois plus !Avec le rinçage qui est fait à l’eau chaude, c’est un vrai bain de vapeur très chaude à la fin du rinçage et à mon avis il ne doit plus rester grand chose tellement les assiettes sont très chaudes. Et c’est tellement chaud qu’après un moment la vaisselle est totalement sèche .
C’est vrai que ceux qui n'utilisent pas de lave-vaisselle ne peuvent pas s’en rendre compte.
Il m'arrive de laver à la main et je ne lave et ne rince jamais avec une telle température. Et la vaisselle ce n’est pas comme la peau, ça se rince très facilement.
Franchement, je suis persuadé que c’est très bien rincé. Après il faut mettre le juste nécessaire de produit lessiviel. Et en tout jamais de 3 en 1 mais de la bonne poudre qui se dissoud bien.
je suis curieux de connaitre exactement la quantité d'eau utilisé pour le rincage 2Litres ? si le cycle complet est de 8L ?
Demande aux lavandières si elles préfèrent continuer à laver leur linge à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude.
Il est parfaitement connu que tout lavage est plus efficace avec de l'eau chaude plutôt que de l'eau froide et je préfère utiliser 2 litres d’eau bouillante plutôt que 40 l d'eau froide.
Ça n'empêche que quand on lave la salade on récupère l'eau en seau pour notre chasse d'eau, de même quand on fait couler de l'eau dans la salle de bain avant que l'eau chaude arrive, on l'attire dans un seau pour l'utiliser aussi dans la chasse d'eau.
Donc on n'aime pas du tout gaspiller l'eau.
Sinon pour l'eau chaude j'ai un chauffe-eau solaire qui permet d'avoir l'eau chaude pendant pratiquement 5 à 6 mois de l'année et j'ai aussi des panneaux photovoltaïques qui me permettent d'avoir une autoconsommation d'électricité dans la journée, bien sûr quand il y a du soleil ou de la bonne lumière.
Bon je vais arrêter là ce débat qui est hors sujet dans ce post.
Dernière modification par jlchaps ; Hier à 23h12.
c'est très bien continuer à faire des économies d'eau plutôt que des économies d'énergie on n'a pas les mêmes valeurs !Demande aux lavandières si elles préfèrent continuer à laver leur linge à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude.
moi je préfère l'inverse
Dernière modification par racard ; Hier à 23h15.
Faudrait peut-être lire avant de répondre, les économies d'énergie je les fais aussi sur le chauffage à 19 maxi et bien plus vas dans les chambres et lieux de passage, avec le chauffe-eau solaire, avec le panneau photovoltaïque, avec des ampoules LED partout, avec des interrupteurs pour couper tous les appareils électroniques quand je ne m'en sers pas : lave-linge, lave-vaisselle, micro-onde, four, cafetière et bouilloire, télévision, plaque à induction, ... rien ne reste connecté quand je ne m'en sers pas ...
Alors ne juge pas sans savoir ... je fais des économies d'énergie mais aussi des économies d'eau comme peu en font
salut 64 postes pour boucher un petit trou a l étain ça s améliore sur le forum
bjr :
et ce n'est pas encore fait ! ...
bonjour à tous il y a aussi le truc qui marche super bien sur n'importe quoi chauffe eau cuve etc...
le rivet pop en inox(de préférence) avec un joint torique de préférence en epdm si c'est pour le contact alimentaire
Désolé, mais compte tenu de l'emplacement des petits points blancs et de leur nombre, je me vois mal mettre des rivets pop !!
Après, tu ne pouvais pas le savoir ...
Je pense que l'origine de la fuite est surtout à l'endroit entouré de rouge. Je ferai quand même un peu de grattage sur les autres points blancs
je ne pouvais pas le savoir effectivement, mais sur l'image j'ai du mal à comprendre on dirait du plastique beige clair et ensuite ca devient couleur inox en haut.
j'ai du mal à percevoir les formes sur cette image
ils n ont pas de pointe tes rivets pop ? ,
ou alors tu n'en dis pas assez !
les rivets pop les plus courants du commerce en alu avec tige de tirage en acier sont des rivets pop alu dans mon esprit.
je pense plus à tout inox si on veut du contact alimentaire.
néanmoins un rivet pop alu pour réparer provisoirement un chauffe eau ca peut le faire quelques mois.
https://www.vis-express.fr/rivet-trs...0aAmEkEALw_wcB
De tels rivets ne sont pas etanches ! .
dans ce cas il faut prendre des rivets étanches ou aveugles , l'extremitée est bouchée
c'est la compression du rivet sur la pointe qui fait l'étanchéité à ce niveau ? Si ça fonctionne avec un rivet alu, j'en doute fort avec un rivet inox
