[Blanc] Frigo américain GE en panne
    chaps
    Mon réfrigérateur américain Général Electrique est en panne. Il ne fait plus de froid : -10 au congélateur, et + 11 au frigo. Il ne fait pas de glaçons.
    On entend plus le groupe tourner ?
    Re : Frigo américain GE en panne
    peut être que le ventilateur du congel est bloqué ou hs
    sinon voir le thermostat de congélateur, celui qui est dans le réfrigérateur
    quel est le modèle ? quel age a t'il ?
    chaps
    Moséle PSE27NGTAFBB Plus de 10 ans.
    Thermostat numérisue. Le frois vient normalement du congéle et doit faire -18 et +3. Alors que là c'est -10 et + 11. Sans bruit de moteur ou ventilo
    le compresseur doit tourner de temps en temps ou alors en permanence à basse vitesse si c'est un inverter car les -10° ne se maintiendraient pas
    chaps
    Merci, mais je crois que le coût du dépannage reviendra trop cher par rapport au prix marché : 1 équivalent chez un grand distributeur est vendu entre 999 € et 1299 €. Alors ?
    tant qu'on a pas cerné le défaut on ne peut savoir le cout final, ça peut être modique ou inabordable
    la température de -10° dans le congélateur est elle à peu près stable ou bien monte t'elle régulièrement ? il faut savoir si le compresseur agit ou pas
    le ventilateur arrière (refroidissement du condenseur) tourne t'il ? le condenseur est il propre et suffisament ventilé (arrivée d'air) ? ça se trouve à l'arrière du frigo en bas
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/03/2026 à 07h31.
    ces valeurs de température ne me paraissent pas logiques
    le compresseur n'est pas un inverter régulation en tout ou rien via un seul évaporateur
    est-il vraiment chaud au toucher ??
    le condenseur est-il bien dépoussiéré ??
    bref un syde & syde classique
    il faudrait mesurer la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    après un arrêt total de 24h portes ouvertes
    et ensuite remettre l'appareil en service
    et refaire un relevé de température au verre d'eau dans la partie frigo
    ce produit ne me parait pas assez ancien pour justifier son remplacement
    Dernière modification par richard 31 ; 10/03/2026 à 07h46.
    chaps
    Je ne sais pas si c'est un inverter ou pas. Si je dois faire venir un dépanneur (nécessité démontage des 2 portes pour sortir le frigo de son logement dans la cuisine.
    chaps
    la température est stable à -10 C. On n'entend pas le ventilateur tourner. Il faut sortir le frigo de son logement dans la cuisine, et démonter les 2 portes, sans rien abimer.
    Citation Envoyé par chaps Voir le message
    alors, soit le ventilateur est pris en glace soit il est défectueux ou pas alimenté, il faudrait essayer de s'en assurer, au moins vérifier si prise en glace ou pas, ça nous aiguillera pour la suite
    sinon, comme proposé par Richard, laisser dégivrer portes ouvertes 24 heures, si ensuite le fonctionnement est rétabli on pourra s'orienter vers un souci de dégivrage (très courant sur les froids ventilés "no frost"
    chaps
    Le dégivrage a déjà été effectué. J'ai coupé plusieurs fois le courant pour ce faire, et, démonté la plque du fond côté congel pour vérifier la sonde dégivrage. L'échangeur était propre. Ce doit venir du groupe compresseur/ventilo. C'est le pus cher de l'ensemble, et, si on trouve les pièces ,
    Je vous remercie tous, mais je crois que je vais chercher un modèle en promo....
    si ça se trouve le condenseur est colmaté ou le ventilateur de condenseur ne tourne plus, ce n'est pas cher à réparer, ça vaudrait quand même le coup de vérifier
    d'autant que le frigo semble encastré et possiblement mal ventilé à l'arrière
    re,
    Je remarque que vous n'avez pas correctement lu ma demande de contrôle
    ce qui m'importe est de connaître la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    pas celle de la sonde
  1. [Blanc] Frigo americain panne cote frigo
    Par inviteb2be9431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2019, 11h48
  2. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  3. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  4. [Blanc] Panne frigo américain LG
    Par invite9467962b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/04/2016, 18h22
  5. [Blanc] Panne sur frigo américain G.E.
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h42
