[Blanc] Beko 25121 f vidange[résolu]
    fmon
    Je viens chercher auprès de vous une solution a mon problème J'ai une Berko 25121f et son problème elle n'essore pas J'ai vérifié les tuyaux et ensuite j'ai contrôlé la pompe de vidange Cette dernière me donne 132 ohms Est que la pompe et HS ?Merci pour toutes aides
    Re : Beko 25121 f vidange
    ce qu'il nous faut savoir en tout premier lieu est
    au moment de l'essorage la cuve était-elle vide d'eau??
    fmon
    Bonjour Je ne peux pas répondre a cette question Seule ma femme le sait et elle bosse pour l'instant Par contre on regardant de plus près j'ai vu un fil rouge a l'intérieurNom : 0-02-0a-f5a32fb4fecf7afe4765127857437d6cfe208ffe05a7a5600c5a463b3e70e21e_6a568bc16b806625.jpg
Affichages : 114
Taille : 121,4 Ko
    Re
    commencez par retirer cela
    car la turbine ne doit pas apprécier
    pas la peine d'attendre les ordres du gouvernement
    fmon
    Suite a votre conseiller j'ai bien enlever le fil et un bon coup de nettoyage mais malheureusement elle se bloque a essorage Elle ne vidange pas l'eau complètement
    Re
    auquel cas il y aura lieu de remplacer la pompe de vidange au complet
    elle n'a pas du aimer la présence du fil qui a du lui provoquer un jeu trop conséquent
    sur le siège rotorique
    bonjour à tous
    je n'ai pas pu m'empêcher de sourire !!!
    fmon
    Merci pour cette aide
    fmon
    Je viens de changer la pompe mais il y a toujours le même problème Le voyant essorage reste toujours allumé et n'essore pas
    re,
    vous devez peut être avoir une fonction sans essorage activée
    fmon
    re,
    perso désolé j'ai proposé ce qui me semblait le plus logique
    a présent cela semble être plus complexe et du coup il faudrait
    voir cela sur site par le biais d'un pro
    car je pense que quelque chose n'est pas dit car non constaté par vous
    Citation Envoyé par fmon Voir le message
    vous entendez bien la pompe tourner ?
    elle ne vidange rien du tout le niveau ne baisse pas ou bien il y a une baisse du niveau partiel ?
    faire un essai sans linge pour mesurer la quantité d'eau qui baisse.
    le programme vidange permet de bien vider ?
    le programme juste essorage lance t'il la pompe ?
    Dernière modification par racard ; 26/03/2026 à 16h13.
    fmon
    Elle vidange mais pas tout Je viens de revérifier le tuyau en accordéon ( vers le haut ou se trouve une bille ) j'ai trouvé que c'était partiellement bouché Je viens de relancer la machine et dés qu'elle finit je reviens vers vous Quoi qu'il en soit merci pour votre aide
    fmon
    Je me demande si la pompe était Hs ? La mesure était de 132 ohms
    fmon
    Bonjour Une nouvelle fois la machine est opérationnelle et ça grâce a vous Encore un très grand merci
    une pompe de vidange grille très rarement, seulement en cas de fuite d'eau sur le bobinage ou de surtension edf ou orage,
    les causes de disfonctionnement des pompes modèrnes (askoll) sont plutôt dus à du jeu au niveau des bagues de guidage de l'axe ou bien a la casse du dispositif anti retour de l'hélice,
    mesurer la valeur Ohmique du bobinage d'une pompe de vidange présente rarement de l'intérêt
    re
    en fait si j'interprète bien il fallait remplacer la pompe
    et dégager la durite sortie de cuve /pompe
    je place donc le sujet en mode résolu
    fmon
    Merci encore une fois
  1. [Blanc] LV Beko LVP62W1 ne vidange plus
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2022, 17h33
  2. [Blanc] Lave linge beko vidange en permanence
    Par invitea45d8b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2020, 11h54
  3. [Blanc] Bruit de vidange LV BEKO DFN 1423 [résolu]
    Par invitef491f6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2016, 22h38
  4. [Brun] LL Beko WMD 26120 TBL : ne vidange plus ! [résolu]
    Par invite60e2baa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 19h44
  5. [Blanc] Changement tuyau vidange BEKO DFS2501 ?
    Par invite9cf82512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 07h55
