[Blanc] panne d6 lave vaisselle
    klk
    Bonjour a tous,
    mon lave vaisselle sauter svh92jf1 a presque 13 ans.
    Ce matin code panne D6, je vois que ca incrimine la pompe de cyclage.
    J ai changé le condensateur, pas ça, je verifie la pompe tourne a la main, je mesure a l'Ohmetre >> 69 Ohms . en theorie c est entre 100 et 150 mais dans tous les cas plus de 100 ohms !
    Est ce que ca veux dire que la pompe est morte ? A xhanger sans autres solutions de depannage ?
    Merci a ceux qui savent
    Re : panne d6 lave vaisselle
    avant d'en venir a la pompe de cyclage pouvez vous dire ce qui se passe physiquement sur le lave vaisselle au moment ou elle affiche le code défaut D6??
    elle a effectué la vidange aseptique ??en début de cycle elle s'est remplie ?? avez vous entendu le départ du cycle de lavage ??
    elle a chauffé l'eau ??
    klk
    Au demarrage le LV se rempli mais lorsque la pompe dois démarrer, code panne D6.
    La vidange fonctionne .
    J ai mis du 220V direct sur les bornes, la pompe tourne, avec un condo de 12,5 microfarad, pour 2,5 d origine !
    Citation Envoyé par klk Voir le message
    virez cela de toute urgence vous êtes en train de cramer le moteur de la pompe de cyclage
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2024, 21h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
