[Divers] EZVIZ HP7 PRO - Identification et remplacement diode TVS [Résolu]
    BmDOnline
    Un interphone EZVIZ HP7PRO dont la sortie portillon est HS.
    En le démontant, on voit bien la diode qui a grillé (TVS5) : EZViz HP7 Pro.jpg
    J'ai proposé à son propriétaire de remplacer la diode mais comment puis-je l'identifier précisément ?
    A défaut, s'agissant du déclenchement d'un gâche de portillon, vous auriez des équivalents à me proposer ?
    Sachant que l'interphone propose une sortie DC12V 1.1A : EZVIZ.png
    Merci.
    smo35
    Re : EZVIZ HP7 PRO - Identification et remplacement diode TVS
    il faudrait pouvoir lire la référence sur les autres diodes.
    Est-ce que le revêtement sur les diodes est dur ou souple ?
    So13200
    Nous avons bien essayé mais on dirait qu'il n'y à rien ou alors bien caché ou tout petit.
    On a l'impression que c est souple mais je crois qu'il ont mis une sorte de pâte translucide pour proteger tous les composants sur le circuit.
    Nom : IMG-20260329-WA0011.jpg
Affichages : 173
Taille : 277,6 Ko
    Bonjour BmDOnline et tout le groupe
    Citation Envoyé par BmDOnline Voir le message
    ... En le démontant, on voit bien la diode qui a grillé (TVS5) ...
    Peux-tu préciser ce qui te fait penser à une diode? Je ne suis pas convaincu.
    D'autres composants ont des repère topologiques identiques, et ne sont manifestement pas des diodes qui doivent avoir un repérage pour leur sens de montage.
    BmDOnline
    Le composant est positionné juste au niveau de la sortie qui vient alimenter la gâche.
    Dans mon esprit, ça a tout l'air d'une diode de surcharge pour protéger le circuit (c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, avec brio )
    Pour moi, le repère TVS5 (transient-voltage-suppression) confirmait mon hypothèse.
    Pour toi ça pourrait être quoi d'autre ?
    Je prévois de la désouder et essayer de gratter le revêtement de protection d'une voisine pour voir.
    So13200
    En effet la sortie gache Nc a été inversée avec celle du portail coulissant No en contact sec.
    D'où la surcharge sur le circuit qui controle la gache électrique.
    ... Pour moi, le repère TVS5 (transient-voltage-suppression) confirmait mon hypothèse.
    Pour toi ça pourrait être quoi d'autre? ...
    Pour avoir une opinion, il faut savoir comment le composant est monté: en série, en parallèle, de quoi ...
    Un transient voltage suppressor est non polarisé et tend à limiter la tension.
    S'il est en série, il peut s'apparenter un fusible. Quelle est la nature de la tension d'alimentation de la gâche? (continu ou alternatif?)
    Citation Envoyé par So13200 Voir le message
    En effet ...
    Est-il possible de savoir qui tu es par rapport à BmDOnline? On a l'impression que tu réponds à sa place. Il vaut mieux clarifier.
    So13200
    La sortie est en courrant continue 12dc 1.1A.
    En ce qui concerne les composants apparement ils sont installés en parallèle...
    1 pour la gache, 1 pour le portail en sec, et 1 pour l'alim en 12v....
    Mais là je m avance dans un domaine qui me dépasse.
    Cdt
    So13200
    Ahah c'est mon frère qui essaye de m'aider dans mes déboires et s'y connait bien mieux que moi en electronique ��
    BmDOnline
    So13200 est le propriétaire de l'interphone que j'essaie de dépanner
    Pour l'instant je diagnostique à distance, mais j'aurai l'interphone entre les mains sous peu...
    L'interphone est censé piloter une gâche en 12V continu.
    Suite à un mauvais branchement l'interphone s'est pris du 24V dans la gueule. Je suppose que c'est ce qui a grillé ce qui me semble être un condensateur.
    Depuis l'interphone ne sort plus de jus, j'en ai déduit que le condensateur est bien monté en série avec la sortie.
    ... L'interphone est censé piloter une gâche en 12V continu.
    Suite à un mauvais branchement l'interphone s'est pris du 24V dans la gueule ...
    Pas clair du tout.
    Quel 24V? AC ou DC? Sur quelles bornes?
    ... Je suppose que c'est ce qui a grillé ce qui me semble être un condensateur.
    Non crédible. En continu, un condensateur ne laisse pas passer de courant.
    BmDOnline
    Ah merde, je voulais bien dire diode. C'est une erreur de ma part dans ma réponse.
    Je parle bien du composant TVS5 sur la photo, et je reste sur mon idée que c'est une diode de surcharge.
    En fait, So13200 a fait une erreur de branchement et à relié la sortie 24V DC de son automatisme de portail à la sortie portillon 12V DC de l'interphone.
    BmDOnline
    Hello,
    J'ai dessoudé le composant grillé et gratté celui d'à côté.
    Ref 58EC.
    Il s'agirait d'une diode 58V mais je ne retrouve pas exactement la même référence pour l'instant, ni ses caractéristiques précises.
    Nom : IMG_20260405_153316_1.jpg
Affichages : 124
Taille : 366,3 Ko
    BmDOnline
    Alors, la marque est JJM. J'ai trouvé ce datasheet mais n'y voit pas ma ref
    https://www.jjm.com/pdf/fanghuqijian...C%E4%B9%A6.pdf
    Les ref ressemblent pas mal, mais je n'y trouve pas mon 58EC. Ici les refs sont plutôt du genre 5BEM, 5BEN, etc.
    BmDOnline
    Petit Up,
    je n'ai rien trouvé de probant avec la référence "58EC" sur la diode TVS. Ni chez JJM, ni ailleurs.
    Vous me conseilleriez quoi :
    Installer une diode au plus proche de la tension de sortie 12VDC de l'interphone, (SMBJ12CA) ?
    Ou bien me baser le sur la référence "E8EC" et installer une diode 58V bidirectionnelle (SMBJ58CA) ?
    BmDOnline
    Hello,
    J'ai commandé les deux variantes 12V (SMBJ12CA) et 58V (SMBJ58CA).
    Finalement remplacé avec la version 12V dans un premier temps.
    L'interphone fonctionne, la gâche s'ouvre. Donc réparation OK.
    Si souci dans le temps, je remplacerai avec une version 58V, mais logiquement ça ne devrait pas être nécessaire.
    Merci pour le retour et bravo pour la réparation :
    A priori, diode Transil bidirectionnelle. Tu aurais pu mettre une 58V directement.
    Voire même un diode ordinaire (avec obligation de respecté un sens).
    Ce qui n'a pas été dit pour d'autres dépanneurs du dimanche comme moi.
    Les composants de cette cartes ont reçu un bonne couche de vernis.
    Pour lire les caractéristiques, acétone sur un chiffon et faire partir le vernis en frottant le temps qu'il faut.
  1. [Blanc] remplacement d'une diode
    Par cezar9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2025, 20h56
  2. [Autre] Remplacement diode [Abandon]
    Par bibob64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2024, 07h06
  3. remplacement diode
    Par invitefef50016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 18h19
  4. Remplacement d'une diode EGP 10 D
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 16h45
  5. remplacement diode rl 202
    Par invitef00b31c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 19h45
