[Thermique] calibrage gicleurs gazinière
    kyanoss
    J'ai une plaque gaz Cobal dans un mobil home qui fonctionne au propane, le fonctionnement en feu réduit est trop fort. D'ailleurs elle avait fonctionné en butane c'était pareil.
    J'ai pensé à un excès de pression de gaz.
    A une époque comme le chauffe eau dysfonctionnait un peu j'avais changé le pré détendeur installé sur le mobil home avant le détendeur qui permet de basculer entre deux bouteilles, ça n'a rien changé ( le technicien d'entretien réglementaire du chauffe eau m'avait dit que ce pré detendeur était superflu).
    Après il y a encore une vanne de sécurité 1/4 de tour(détendeur je crois) pour la plaque et une pour le chauffe eau, tout cela est en état.
    Du coup j'ai relevé les diamètres des gicleurs.
    0,85 pour lre plus gros
    0,65 pour les 2 moyens
    0,50 pour le petit
    est-ce excessif comme calibre, sinon une autre piste?
    Merci pour vos conseils
    Dom
    Re : calibrage gicleurs gazinière
    En principe, sur les bruleurs gaz, il y a une vis de réglage du ralenti. Voir la notice, si existante.
    Donner aussi la référence complète de la plaque, un pro pourra peut-être en dire plus.
    ptigui29
    les injecteurs sont bons,le réglage des ralentis est à effectuer en retirant les manettes des bruleurs puis en vissant la vis en laiton des robinets avec un tournevis à tête plate .
    Exemple page 21 : https://www.calameo.com/mobil-home-r...719fe7e1b32b5d
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/05/2026 à 20h13.
    kyanoss
    Merci pour ces retours, je ne suis pas à côté du mobil home, pas avant 2 mois, je vais regarder ce réglage au tournevis.
    Merci Dom
  1. [Blanc] Gazinière Laden, nettoyage des "gicleurs" ?
    Par Maxstanwell dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 10h44
  2. [Blanc] Changement de gicleurs d'une gazinière
    Par inviteeba09196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 08h03
  3. calibrage de la calibrage de la pése personne aquilaII , marque telemat
    Par invitef84fdbfd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2011, 19h55
  4. [Blanc] Gazinière Faure modele CML 519 : gicleurs pour gaz naturel ! [résolu]
    Par invite9952b5c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 21h10
  5. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par invite1ac671f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 22h51
