[Blanc] Lave linge top Electrolux: tambour bloqué[résolu]
    Entwane
    Bonsoir à tous,
    Après des mésaventures avec un lave linge Proline, j'ai récupéré un appareil Electrolux PerfectCare 700 (modèle TOP YW7T3713DA). Il est quasiment neuf mais en voulant l'ouvrir, je me suis rendu compte que le tambour était totalement bloqué, la porte vers le bas. Il ne bouge pas d'1mm.
    C'est un appareil qui était stocké sans être utilisé depuis quelques années, à la suite d'un déménagement. J'ai regardé si les boulons de transports n'avaient pas été remis à l'arrière, mais ça ne semble pas être le cas.
    Une idée de la raison de ce blocage ? (peut-être volontaire, pour le transport...) et si oui, d'une solution ? (il ne semble pas y avoir de trappe au niveau de l'aube...).
    Merci par avance !
    Re : Lave linge top Electrolux : tambour bloqué
    essayez de démonter le thermoplongeur, au mieux le tambour tourne à nouveau, au pire vous pourrez voir si quelque chose gêne la rotation..
    les vis de bridage n'empêchent pas le tambour de tourner
    il est possible qu'un palier soit complètement grippé, pour démonter un palier il faut trouver un tournevis du même diamètre que les trous dans le corps du palier, l'insérer dans un trou, taper au marteau sur la tige du tournevis pour faire tourner le corps de palier dans le sens du dévissage (attension, le sens de dévissage n'est pas le même d'un coté que de l'autre, il y a des flêches avec la mention "open")
    au remontage, mettre de la graisse ou du liquide vaisselle sur le filet plastique, ça aide !..
    Entwane
    Je me sens très bête : il s'agissait visiblement d'une sécurité enfant. Un ami a appuyé sur un bouton après avoir branché la machine, et tout s'est débloqué
    Re : Lave linge top Electrolux: tambour bloqué
    Merci pour le retour et bravo.
    C'est quand même bon à savoir !
  1. [Blanc] Lave linge Vedette VT6111 - tambour bloqué [Résolu]
    Par vince_90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2025, 21h45
  2. [Blanc] Lave-Linge Fagor frontal tambour bloqué trappe en haut[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 14h49
  3. [Blanc] Tambour bloqué sur lave linge Arthur Martin AW 1046F[résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2012, 15h55
  4. [Blanc] Tambour lave linge bloqué - Vedette VTL4122[résolu]
    Par invite028ea146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 17h28
  5. Lave linge - Tambour bloqué
    Par invitefc3b6016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 14h17
