[Blanc] Erreur i40 sur Lave-vaisselle IKEA RENODLAD (base Electrolux)[résolu]
    terreiris
    J’ai un lave-vaisselle IKEA RENODLAD (base Electrolux) qui affiche une erreur i40.
    Symptômes :
    - Vidange immédiate au démarrage
    - Puis erreur i40
    - Aucun remplissage
    Déjà fait :
    - Reset + coupure électrique
    - Nettoyage filtre, cuve, bras
    Accès côté latéral gauche + nettoyage partiel du bloc à sel à partir des deux entrées (connectées au labyrinthe) (vinaigre / percarbonate) + nettoyage du labyrinthe
    - J'ai remarqué des bulles, remonter du bloc à sel ce qui pourrait montrer un début de circulation, mais panne toujours présente
    Contexte :
    Je n’ai pas d’outils (multimètre, etc.), donc je cherche des solutions simples et mécaniques avant de remplacer des pièces.
    Questions :
    - Quelles vérifications simples recommandez-vous en priorité pour un i40 ?
    - Est ce que je me concentre à tord sur le bloc à sel ?
    - Est-ce que nettoyer tous les tuyaux accessibles (bas + latéral) peut suffire ?
    - Y a-t-il un moyen simple de vérifier le circuit de pression (sans matériel) ?
    - Des astuces pour déboucher un circuit interne sans démontage complet ?
    Merci d’avance pour vos conseils !
    Iris
    Re : Erreur i40 sur Lave-vaisselle IKEA RENODLAD (base Electrolux)
    il pourrait y avoir un bouchon de calcaire dans le répartiteur au niveau du gicleur,
    si le lv ne prend pas d'eau il faut vérifier s'il y a du debit d'eau au robinet, si l'éléctrovanne fonctionne et est alimentée,
    si tout est bon il faut retirer le répartiteur (le labyrinthe) et envoyer de l'acide chlorohydrique dans l'arrivée d'eau du répartiteur
    terreiris
    Merci pour votre retour !
    Je n'ai malheureusement pas d'outil pour vérifier l'electrovanne.
    Le robinet fonctionne, j'ai démonté le labyrinthe et j'ai soufflé dedans au niveau de l'arrivée d'eau, l'air circule.
    ThomasV
    Est-il possible d'envoyer une photo du modèle ?
    terreiris
    Voici les photos, dites moi si vous avez besoin d'une photo particulière, merci !
    Et le mode d'emploi du RENODLAD si jamais : https://www.ikea.com/it/it/manuals/r...189627-4-1.pdf
    Merci encore,
    Iris
    ThomasV
    Merci pour la photo
    Le code I40 c'est pour un problème avec le capteur de pression analogique
    terreiris
    Merci. J'avais bien trouvé qu'i40 indiquait un problème au niveau du capteur analogique pressostat. Je viens de parvenir à démonter le bas du lave vaisselle, je suis ici, j'ai accès à à peu près tout, mais je ne peux pas vérifier les pièces électroniques, je n'ai pas de multimetre. Que me conseillez vous de faire ?
    Nom : Photo le 07-04-2026 à 12.08.jpg
Affichages : 154
Taille : 289,4 Ko
    à tous les coups le capteur de pression analogique c'est la pompe de cyclage
    on voudrais savoir si le lv remplis ou pas ?
    est ce qu'il essaie de remplir quelques secondes et stoppe ?
    est ce qu'aucune eau ne passe par le remplisseur (le labyrinthe) ?
    Citation Envoyé par terreiris Voir le message
    vous pouvez vérifier si le débit au robinet semble bon,
    vous pouvez brancher une lampe 230v sur l'alimentation de l'électrovanne pour voir si à un moment elle est alimentée (attention à ne pas faire de court circuit sur l'alimentation de l'électrovanne sinon carte électronique hs),
    vous pouvez vérifier si le tuyau entre l'électrovanne et le labyrinthe se durcit au moment où le lv doit remplir (ce qui montrerait qu'il y a un bouchon)
    vous pouvez vérifier que l'eau arrive au bout du tuyau du lv après l'avoir débranché coté lv et ouvert le robinet
    vous pouvez vérifier si le filtre d'électrovanne est propre ou bouché
    nous vous donnons des voies de recherche mais nous ne pouvons pas faire les vérifications à votre place, sinon il faut appeller un pro..
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/04/2026 à 12h32.
    ThomasV
    Voici à quoi ressemble le capteur :
    Nom : Capture d'écran 2026-04-07 133041.png
Affichages : 152
Taille : 264,5 Ko
    De plus i40 c'est que la famille de panne il peut avoir 6 autre lier au capteur de pression :
    Code i41 : absence de signal du capteur de pression
    Code i42 : étalonnage incorrect, signal de pression trop bruyant
    Code i43 : signal du capteur de pression trop élevé
    Code i44 : signal du capteur de pression trop faible
    Code i45 : étalonnage incorrect, signal de pression trop faible
    Code i46 : étalonnage incorrect, signal de pression trop élevé
    Dernière modification par ThomasV ; 07/04/2026 à 12h36.
    terreiris
    Non le lave vaisselle vidange directement quelques secondes et la panne apparait. Aucune eau ne semble avoir le temps d'arriver auparavant, et le labyrinthe ne se remplit pas non plus.
    désolé mais dire que vous n'avez pas de multimètre est sympa a signaler
    mais en rester là ne l'est pas si on ne cherche pas une autre solution
    il faut en acquérir un
    car on a la nécessité de savoir si l'électrovanne est bonne
    que ce soit celle de l'aquastop ou autre et voire peut être d'autres composants
    voici a partir de quel prix on peut en obtenir un
    https://www.action.com/fr-fr/p/32007...umerique-varo/
    il est évident que cela est vraiment le minima et pas celui que je conseillerai
    mais plutôt un multimètre de ce type (avec l'option fonction capacimètre )
    https://www.amazon.fr/BuyWeek-Multim...LHP-&hvexpln=0
    car il vous servira plus souvent de façon très efficace a un prix malgré tout modeste
    et permettra donc de vous orienter vers la panne de façon plus efficace
    car vu le contexte vous risquez de créer un incident
    vous mettant en danger et voire endommager l'appareil
    car pour info la panne sur votre cas n'est pas facile a traiter
    terreiris
    Merci pour vos conseils.
    J'ai fini par faire venir quelqu'un de chez Murfy, il fallait simplement décrasser le capteur du pressostat dans la cuve ...
    ThomasV
    D'accord merci pour le retour
  1. [Blanc] Lave vaisselle electrolux Ikea Skinande résistance R60[résolu]
    Par acherfi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2024, 21h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL67030 code erreur I60[résolu]
    Par invite0a067dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2022, 13h45
  3. [Blanc] Lave vaisselle electrolux code erreur i30[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2018, 11h34
  4. [Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle Electrolux [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 23h04
  5. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
