Après un violent coup de tonnerre avec coupure du différentiel 30mA, mon lave vaisselle electrolux Skinande 911D53-2T ne s'allume plus
Tous les autres électroménager n'ont rien eu
Après démontage de la carte puissance
AKO 730410-12
Type EE228
EHP 111332231
Et inscrit sur la carte 730658
La résistance R60 est HS elle est illisible mais puissance de 3watt
Je voudrais dans un premier temps juste changer cette résistance qui a servi de fusible mais je n'ai pas sa valeur. Dans les forums je vois des 47R ou 100R. Est ce une résistance standard ou particulière
Faut il aussi changer le circuit intégré U3, c'est un TNY253
Merci pour vos réponses
Je vais essayer de mettre des photos
