[Thermique] Bloc composant inconnu?
    Fareinheit76
    Ayant un problème sur une PAC pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu AOYG24LAT3 où un split ne fonctionne pas contrairement aux 2 autres
    Celui en défaut indique erreur 11 qui indiquerait un problème de communication avec l'unité extérieure
    Lorsque l'on inverse 2 splits celui en défaut et l'autre qui marche, le défaut n'est plus sur le même split donc indiquerait un problème sur la sortie du circuit imprimé
    De plus près sur le PCB je vois ces 3 modules noirs marqués GK-30434E4 alimentant les 3 splits, celui alimentant le fil rouge serait HS
    Que sont-ils ? et à quoi servirait t-ils ?
    Merci de votre aide
    Nom : 2026-04-16_14-34-55.jpg
Affichages : 96
Taille : 75,0 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Re : Bloc composant inconnu ?
    autre photo
    Nom : 2026-04-16_14-35-19.jpg
Affichages : 89
Taille : 52,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce sont des circuits hybrides .
    GK-30434E4 GK-30434E2 GK-30434E3 GK-LV3011E5 GK-LV3011E4 GK-LV3011E3 FREE SHIPPING NEW ORIGINAL IPM MODULE - AliExpress https://share.google/s9WMOfbSmlTIHqeFR
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Modules nommés iPM (intelligent power module)
    Fareinheit76
    Bien le bonjour papilou merci effectivement suite à ce que tu m’as envoyé, j’ai regardé, j’en ai commandé un je verrai si le problème venait bien de là. Merci encore.
  1. [Energie] composant inconnu?
    Par pierpiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2022, 12h16
  2. [Brun] Composant inconnu?
    Par invite1f721668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 14h28
  3. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu
    Par invitef513e3c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 17h29
  4. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu
    Par invitefead3b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2016, 20h30
  5. Composant inconnu
    Par invite9cdef155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 12h10
