[Blanc] Siemens SN76V090EU/93[résolu]
    zorolili
    Mon lave-vaisselle Siemens SN76V090EU/93 laisse de l’eau stagnante à la fin du cycle de lavage. Après avoir consulté plusieurs forums, j’ai vu qu’il pouvait s’agir de la pompe de vidange. J’ai donc commandé et remplacé la pièce par le même modèle, mais le problème persiste.
    Merci d’avance pour votre aide.
    izentrop
    Re : Siemens SN76V090EU/93
    Bonjour de l'eau sale ou propre ?
    Sale : problème d'évacuation, siphonage, clapet anti-retour 431.
    Propre : vanne de l'échangeur 404 qui fuit
    https://www.siemens-home.bsh-group.c.../SN76V090EU-93 Vue 4/6
    Dernière modification par izentrop ; 07/05/2026 à 20h17.
    zorolili
    De l’eau sale reste dans le lave-vaisselle. À votre avis, le clapet anti-retour est défectueux. Je vais commander la pièce afin de la remplacer. Merci beaucoup.
    izentrop
    Je commencerais par vérifier son état, si le tuyau est enfoncé pas plus de 10 cm dans le siphon, si le cache 433 est bien clipsé au fond du puit ... Beaucoup de raisons, dont un corps étranger qui laisserait le clapet ouvert.
    D'ailleurs on peut vérifier son fonctionnement en remplissant le tuyau de vidange par sa partie extérieure. Si l'eau ne refoule pas dans le LV, il est hors de cause.
    Dernière modification par izentrop ; 07/05/2026 à 22h58.
    zorolili
    Ok, je ferai ces vérifications et je posterai les résultats pour voir si je peux changer la pièce ou non.
    zorolili
    Le problème est désormais résolu. J’ai déposé le lave-vaisselle dans une entreprise de dépannage : le diagnostic a révélé qu’il s’agissait du kit d’étanchéité à remplacer. Depuis cette intervention, tout fonctionne correctement.
    zorolili
    Re : Siemens SN76V090EU/93 [résolu]
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] Four Siemens HB760550F/04[résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2022, 11h22
  2. [Blanc] four siemens hb760250f /01[résolu]
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 18h20
  3. [Blanc] Four Siemens HB 55164 FN[résolu]
    Par manoppello dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2015, 15h54
  4. [Blanc] Code D02 sur LL Siemens T 12-38[résolu]
    Par invited30c2329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 11h28
  5. [Blanc] Aquastop siemens[résolu]
    Par invite9528bfae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 13h42
