Je sollicite votre aide pour dépanner mon congélateur armoire Siemens GS40NA/04 (technologie No Frost).
Le problème :
La température ne descend plus en dessous de -3°C à -6°C.
Ce que j'ai déjà vérifié et testé :
Fusible thermique : OK.
Résistances de dégivrage (les deux) : OK (valeurs correctes à l'ohmmètre).
Le ventilateur : Initialement, j'ai remarqué qu'il était bloqué. Je l'ai démonté, nettoyé et testé directement sur mon établi : il fonctionne parfaitement.
Mon constat actuel :
Une fois remonté dans le congélateur, le ventilateur ne tourne jamais.
J'ai branché un multimètre directement sur le connecteur du ventilateur à l'intérieur de l'appareil et j'ai surveillé pendant un cycle de 2 heures : il n'y a jamais d'alimentation qui arrive au ventilateur (porte du congélateur fermée).
J'ai cru comprendre que sur ce système, le ventilateur ne se déclenche que si les sondes de température détectent une différence de résistance, de l'ordre de 3 kΩ.
Mes questions :
Où mesurer les sondes ? Quelqu'un sait-il où se trouvent les connecteurs des sondes de température (sur la carte électronique ou dans l'évaporateur) pour que je puisse mesurer leurs valeurs en Ohms ?
Comment lancer l'auto-test / mode diagnostic ? J'ai essayé la méthode classique (débrancher 5 minutes, puis rester appuyé 5 secondes sur la touche de réglage de température au redémarrage), mais cela ne fonctionne pas sur ce modèle. Quelle est la manipulation exacte pour le GS40NA/04 ?
Autre piste ? Si les sondes sont bonnes, cela signifie-t-il que le relais sur la carte électronique qui commande le ventilateur est HS ?
Merci d'avance pour vos lumières et votre aide !
