[Brun] Écran plasma s'éteint après un certain temps
    mmm999
    Smile Écran plasma s'éteint après un certain temps
    Bonsoir team
    J'amerais savoir est ce que les monitors avec dalle plasma sont ils reparable?
    Elle s'eteind au bout d'un temps
    Parfois une chute de lumonisite se passe avant
    mmm999
    Re : Écran plasma s'éteint après un certain temps
    J'ai changé tous les condo dans le secondaire de l'aliemntation
    Semble ça donner de resultat
    Je vais essayer avec l'autre ecran
    ThomasV
    Avec une référence on pourrait vous répondre
    mmm999
    pour le second plasma ca pas marcher
    j'ai changr les condo 470uF -35 VOLt par 1000uF
    et cçomme d'hab, elle fonctionne un peu puis s'eteind
    reference : Philips MWX1220I
    mmm999
    je fais comme a cette instant youtube ;
    https://youtu.be/3ROwcPrfNsc?t=138
    ThomasV
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Ce n’est pas bon !
    Augmenter la capacité d’un condensateur peut avoir des conséquences importantes, voire graves, sur le fonctionnement du circuit.
    Il est généralement recommandé de respecter la valeur d’origine prévue par le constructeur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Incohérence totale :
    Vous annoncez un problème avec un plasma Philips et dans le lien de YouTube il s’agit d’un moniteur lcd.
    De quoi s’agit - il exactement ?
    Mes salutations à Thomas V.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2026 à 08h51.
    mmm999
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    je m'excuse, l'information que j'ai, si le backlight de LCD est de tube néon, donc c'est un Plasma, corriger moi si je fais d'erreur
    mmm999
    Ce n’est pas bon !
    je comprend, est ce que vous avez un autre piste pour diagnostique, ou je reste ou je suis, la parti entre secondaire de alim et le primaire de l'inverter
    plasma et lcd sont deux technologies différentes
    le rétro éclairage fluo n'à rien à voir avec le plasma, dans la technologie plasma il n'y a pas de rétro éclairage, ce sont les photophores qui emettent la lumière, c'est d'ailleurs pour ça que les images fixes sont néfastes au tv plasma
    première chose: quand l'écran s'éteint dirigez une lampe torche sur l'écran, si vous distinguez une image c'est que le souci vient du rétro éclairage ou de son alimentation
    ensuite il faut préciser s'il s'agit d'un rétro éclairage led ou fluo, c'est la que la photo de l'étiquette constructeur devient utile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage est à tubes ccflNom : Screenshot_20260608-125837_Google.jpg
Affichages : 28
Taille : 1,03 Mo
    ThomasV
    Bonjour papilou
    Il aurais pas adimer la carte d'alim avec le changement du condo ?
    Il faudrait remettre un bon condo pour voir le bon fonctionnement du rétro ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui dans certains cas changer la valeur de capacité modifie le temps de charge (constante de temps) et la fréquence du circuit surtout dans les montages résonnants et pulsionnels.
    Pour le rétro-éclairage il est impératif de connaître l’état des tubes.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/06/2026 à 11h26.
  1. Raspberry Pi 3 : l'écran s'éteint après 10mn
    Par invite3fcbe2b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2019, 11h02
  2. écran s'éteint apres 5 seconds
    Par guygnolle dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2019, 18h44
  3. [Brun] Ecran HP : s'éteint seul après 10' ?
    Par invite80060177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 20h32
  4. [Brun] TV Plasma LG 50PX4R : s’éteint a chaud après 2 heures.
    Par invitef2d37cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 08h12
  5. [Brun] Ecran plat s'éteint après 1 seconde
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h37
