Lave Vaisselle MIELE G5161SCVi code 0594
    jpme
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle MIELE G5161SCVi pratiquement neuf qui est rester stocké très longtemps. Lors de l'installation, il affiche le code erreur 0594 et ne démarre pas. J'ai lu que ce n'était pas un problème matériel mais qu'il fallait reprogrammer le microprocesseur de la carte puissance. qu'en pensez vous et ou peut on faire cette opération en envoyant la carte ? Les distributeurs ne font pas et MIELE veut faire intervenir un technicien. merci de vos avis. cdlt
    Re : Lave Vaisselle MIELE G5161SCVi code 0594
    commencez par contrôler la pompe de cyclage voir
    si sa turbine n'est pas grippée (c'est un classique quand on stocke un tel produit durant longtemps )
    vous pouvez même la débloquer(si le cas)
    en faisant tourner l'axe central au cul de la pompe(si accessible )
    jpme
    Bonjour et merci Richard, bonne idée, je regarde ça dès que possible, surbooké par mes activités associatives. cdlt
    ThomasV
    Impossible de trouver à quoi correspond ce code erreur.
    Avez-vous une photo de l’étiquette du modèle du lave-vaisselle ?
    ne pas prendre pour argent comptant l'affichage du code défaut ,
    dans ce cas il annonce un souci de carte ,
    mais il faut voir le contexte et là il y a une action a effectuer via la manip que j'ai signalé
    elle ne coute rien, il faut la faire
    ensuite on avisera
    ThomasV
    ensuite on avisera
    Bien sur mais cela peut indiquer ou regarder en premier
    il faut bien prendre en compte qu'un affichage de code défaut
    est une aide a la recherche de panne
    l'ennui est que ce n'est pas infaillible
    quand on voit comme c'est le cas
    qu'il te propose une procédure très complexe
    qui demande le raccordement a un ordinateur (via un logiciel avec abonnement annuel de plus de 200€)
    d'entrer dans le mode diagnostic et effectuer tout un tas d'opérations
    il est de loin préférable de faire ce que je préconise
    et qui n'engage a rien avant de se lancer dans une telle procédure
    pour mieux le décrire voici ce que l'IA propose
    Sur les lave-vaisselle Miele récents (comme votre modèle G 5161 SCVi), le code 0594 (souvent affiché sous la forme F594) correspond à une anomalie électronique interne (généralement liée à un défaut de configuration, une perte de données de l'EEPROM, ou une incohérence logicielle au niveau du module de commande).
    Ce code bloque complètement l'appareil dès la mise sous tension (les voyants peuvent clignoter simultanément) et empêche tout démarrage de cycle (pas de vidange initiale, pas de remplissage).
    Voici les pistes techniques et les étapes de diagnostic à privilégier pour aborder ce problème :
    1. Le "Soft Reset" (Première vérification)
    Avant d'ouvrir la bête, tentez une réinitialisation électrique complète pour vider les condensateurs de la carte :
    Coupez le disjoncteur au tableau ou débranchez la prise pendant au moins 30 minutes.
    Rebranchez et testez si la carte retrouve ses esprits au boot. Si le code réapparaît immédiatement à l'allumage sans aucune tentative d'action mécanique, le problème est purement logique/électronique.
    2. Contrôle de la filerie (Bas de porte)
    Sur ces châssis, une rupture de communication ou une micro-coupure sur un bus de données peut générer ce type d'erreur de configuration.
    Action : Inspectez le toron de câbles au niveau de la charnière, en bas de la porte. C'est la zone de torsion classique où un fil peut se couper ou s'isoler avec le temps, rompant la communication entre la carte de commande (bandeau) et la carte de puissance.
    3. Accès au mode Service (Diagnostic & Code Panne en mémoire)
    Pour aller plus loin et vérifier si un sous-code plus précis est enregistré :
    Appareil éteint, porte ouverte.
    Maintenez la touche Start/Stop (ou Départ) enfoncée.
    Appuyez sur le bouton Power (Allumage).
    Relâchez la touche Start/Stop, puis réappuyez immédiatement dessus 3 fois (en maintenant la troisième pression jusqu'à ce que la LED Start clignote).
    Naviguez dans le menu de service pour lire l'historique des pannes (souvent repéré par F ou E selon les versions de soft).
    4. Le diagnostic du module électronique
    Si la filerie est intacte, le défaut vient directement du module :
    Incohérence logicielle : Miele utilise des outils propriétaires (Miele Service PC via interface optique ou liaison spécifique) pour flasher ou reconfigurer la carte. Parfois, une simple réinitialisation du codage de l'appareil par un technicien équipé suffit à réaligner le soft sans changer la pièce.
    Hardware : Si le microcontrôleur ou la mémoire flash a lâché, il faudra envisager le remplacement de la carte de puissance (ou son envoi à un réparateur spécialisé en électronique grand public pour reprogrammation/réparation du module).
    impressionnant n'est ce pas ??
    tu veux te lancer sur une telle galère bille en tête??
    la carte bleue risque de chauffer sérieusement !!!!
    moi je préfère la méthode douce qui ne coute rien a effectuer
    elle ne tiens qu'à un historique ou on constate qu'un long stockage de l'appareil
    grippe très souvent la pompe de cyclage,
    qu'une seule rotation manuelle suffit a la débloquer
    alors perso je commence par cela
    Citation Envoyé par jpme Voir le message
    Attention surbooké par des activités associatives
    est un élément a vraiment éviter
    j'ai connu cela
    il n'y a pas de pire piège
    cela va toujours au delà de vos possibilités,
    gardez une mesure plus faible,
    personne n'est indispensable
    la terre tournera encore après vous
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2026 à 13h51.
    ThomasV
    Je suis totalement d’accord avec vous.
    Mais si le problème vient de la carte et de l’EEPROM (ce qui est possible avec le stockage sur le long terme), je craignais cette hypothèse.
    On va attendre le résultat de ce que vous avez proposé en #2, en espérant que ce ne soit que ça…
    moi aussi je crains ce cas de figure qui est excessif
    et c'est pour cela que j'utilise ma méthode qui est le recul
    sur des cas de figure déjà rencontré et qui n'engage a rien
    si ce n'est mettre "un peu "les mains dans le cambouis
  1. [Blanc] Code f13 lave-vaisselle miele[résolu]
    Par PHOEBUS10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 14h11
  2. [Blanc] Code F68 sur un lave-vaisselle Miele G 1630 SCi
    Par inviteba192f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2018, 00h48
  3. [Blanc] Code F02 lave vaisselle miele
    Par invite5ec83f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2018, 17h29
