[Divers] Remplacement sonde t° station meteo [Résolu]
    marc.lsdl
    je possède une station météo oregon scientific (un peu ancienne mais qui me suffit amplement), une des sonde THGR 122 NX affiche n'importante quoi même avec des piles neuves.
    je ne trouve plus ce produit , est il remplacable par n'importe quelle type de sonde en 433 MHZ?
    merci de vos avis
    Forhorse
    Re : Remplacement sonde t° station meteo
    tu penses bien que non, ça serait trop facile !
    La fréquence ne fait pas tout (loin de là)
    Bjr, Ce que tu indiques n'est pas la SONDE elle meme, c'est l'appareil complet .
    Suffit de chercher la meme sorte de produit (je n'ai plus les caractéristiques sous les yeux), qui fasse le meme job.
    C'est un remplacement total. Tu peux meme choisir une autre fréquence ( en 868 Mhz) si t'en a envi !
    La "sonde" de l'appariel on ne siatb ce qu'elle est ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 06/06/2026 à 13h56.
    marc.lsdl
    THGR122NX est bien la référence de la sonde seule
    Citation Envoyé par marc.lsdl Voir le message
    Non! Ceci c’est la référence de l’équipement entier. Ce genre d’appareil ne se dépanne pas.
    C'est la référence de cela:
    https://m1.digixo.com/imgdyn/product...jpg?1424167428
    qui est une station météo et autres gadjets associés.
    Cet appareil (mal nommé= sonde) reçoit des données à partir d'une sonde déportée, liaison sans fil en 433 Mhz.
    Si le produit était disponible ce serait la station réceptrice et les sondes ( les vrais) associiées.
    Tu auras plus vite fait d'acheter l'ensemble complet ( peu importe la marque)
    bonne journée
    Piefra
    Bjr
    Voici le tableau de compatibilite des capteur oregon en ligne , pour chaque station oregon en colonnes
    Oregon_Sensors_3.pdf
    Pris sur support oregon
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Pour info , ces capteurs sont reparable ( deja fait ) , car en general les defauts d’affichage incoherents sont juste du a un mauvais contact entre le circuit imprime , le siliconne conducteur et le lcd
    Un nettoyage du cuivre a l’alcool iso , du siliconne et lcd ( surtout pas d’alcool ) au coton sec sans force
    Bien secher le ci avant remontage sinon le siliconne va gondoler
    Remonter et serer le ci pour un appui equilibre
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    marc.lsdl
    bonne journée
    faux...
    cet appareil est la sonde exterieure j 'en ai d'ailleurs une 2°.
    la station meteo c est un autre appareil.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est ce que la sonde, bien qu’elle affiche des mesures incohérentes, remonte la bonne information à la station ?
    Si oui, voir message #8 !
    Si non, le problème est dans la mesure.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    bonjour c'est une bonne initiative effectivement.
    pourquoi pas l'alcool si on a que ca sous la main ?
    marc.lsdl
    oui la mesure remonte à la station
    marc.lsdl
    Cdlt
    un bon nettoyage et cela refonctionne
    patrick78140
    Cdlt
    c'est in coherent!
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    c'est in coherent!
    non pour moi c'est clair comme de l'eau de roche et effectivement c'est la 1ere chose à tenter.
    et le résultat c'est bien réparé
    Piefra
    L’alcool pour nettoyer le cuivre
    Le chiffon coton non pelucheux sec ( ou legerement humide a l’eau pure ) pour le caoutchouc conducteur et le verre du lcd
    L’alcool ou autre produit chimique fait gondoler , deformer , distordre le caoutchouc de contact pour lcd
    Et dissoud les pistes sur le verre de contact du lcd
    Je dit ca , je dit je dit rien , chacun est libre ...
    Est ce plus clair ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 11/06/2026 à 19h44.
    Cordialement Piefra
    Est ce plus clair ?
    Cdlt
    bonsoir cher ami
    oui c'est très clair !
    après relecture je suis d'accord avec patrick78140 j'avais donc mal lu votre message indiquant comment nettoyer
    l'alcool ne peut pas dissoudre le conducteur Anisotrope qui n'est absolument pas du caoutchouc il vaut mieux dire élastomère :
    http://inum.free.fr/materiaux/silicone.html
    l'alcool ne peut pas dissoudre le métal déposé sur le verre aussi, ce n'est pas un acide.
  1. [Outils/Fab/Comp] sauvegarde sonde OREGON pendant le remplacement des Piles [Résolu]
    Par invitecfaba713 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2019, 03h39
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige : remplacement sonde corps de chauffe ? [Résolu]
    Par invitef265c9c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2015, 14h04
  3. station meteo
    Par invite3d253af7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 12h14
  4. [Divers] sonde distante station meteo
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 19h44
  5. Station météo
    Par invite72765420984 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2006, 20h57
