[Brun] Problème rétro-éclairage TV LG 43uk6300
    Bebel
    Heureux d'être parmi vous.
    J'ai un souci avec ma tv LG 43uk6300.
    Pas d'images mais du son.
    Donc je suppose un problème de rétro-éclairage.
    Mais en tapotant à l'arrière de la tv, l'image vient et s'en va.
    A un moment, après une bonne tape , l'image reste.
    Décidé de démonter la télé pour vérifier la connectique et les leds.
    Au niveau connectique, tout semble ok.
    Décidé de vérifier toutes les leds unes à unes avec la méthode d'un bloc de piles 3v.
    Toutes les leds se sont allumées.
    Testé au multi les 3 bandes, tout est ok (720 pour les 3).
    Décidé de tout remonté pour vérifier.
    De nouveau testé et pas de rétro-éclairage.
    En tapotant plusieurs fois, ça revient.
    Taper une fois de plus et ça s'est éteint à nouveau.
    A chaque choc, ça s'allume et ça s'éteint.
    Mesuré alim des leds, ça commence vers 40v et ça chute à 0v
    Une idée de ce qe cela pourrait être?
    Merci d'avance.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème rétro-éclairage TV LG 43uk6300
    Bjr et bienvenue.
    Mettez la carte alim débranchée et sur la table puis ,avec une loupe,scrutez les soudures pour,peut-être, dénicher la soudure défectueuse.
    Regardez également l’état des connecteurs qui peuvent avoir des contacts douteux si l’oxydation s’est installée.
    Une fois tout retranché et appareil en marche ,si le défaut persiste,vous pouvez tapoter sur la carte pour localiser un éventuel mauvais contact à l’aide d’un manche de tourne vis isolé par exemple.
    Le but est de déterminer si le défaut vient de la connectique ou des composants implantés.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/06/2026 à 06h42.
    f6exb
    On peut aussi tapoter dans une pièce sombre en espérant voir un petit arc électrique à l'emplacement de la soudure défectueuse.
    Bebel
    Bonsoir.
    Merci pour les réponses.
    Malheureusement toutes ces choses ont déjà été faites :
    - Nettoyer les contacts des 3 fiches alimentant chacune des 3 rampes de leds.
    - Dévisser la plaque d'alimentation, nettoyer toute la plaque des 2 côtés, inspecter les pistes et composants à la loupe.
    - Tapoter la carte d'alim, les leds ne s'allument pas.
    - Tapoter au milieu de la carcasse métallique derrière les leds, les leds s'allument une fraction de seconde
    C'est vraiment bizarre.
    J'aimerai trouver une alim 30-40V DC afin d'alimenter toutes les leds via le connecteur général et voir si les leds s'allument.
    Est-ce une led défectueuse qui fait contact quand on tape ? Pourquoi s'allument-elles bien individuellement quand on y met 3v dessus alors?
    Franchement, je sèche un peu.
    Bebel
    Je n'arrive pas à mettre la photo de la carte d'alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr et merci pour les photos
    Pourriez vous montrer l’autre face svp ?
    D’après vos renseignements , je pense à une mauvaise connection au niveau des rampes de leds ou une led qui fait des blagues.
    Si c’est le cas, il vaut mieux changer le kit de leds.
    L’alim est fonctionnelle.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2026 à 07h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage se compose de 21 leds en 3 lignes de 7 leds ( 3 barres de 4 leds +3 barres de 3 leds)
    Ces barres, qui composent chaque ligne , sont connectées 2 par 2 par des connecteurs à clips(3 connecteurs au total) et c'est là précisément que se fait le mauvais contact.
    Ces clips peuvent ’”charbonner”par amorçage , dans ce cas il vaut mieux changer le kit complet pour éviter de recommencer plus tard.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2026 à 08h15.
    Bebel
    Bonsoir.
    Repasser du temps cet apm dessus.
    Récupérer 2 batteries 18V makita pour tester les rampes de leds.
    Mis les 36V sur le connecter principal des leds : ne s'allument pas. Certainement pas assez.
    Shunté la dernière rampe de leds : ok, les 2 autres s'allument sans problème.
    Tapoté sur la carcasse, tout reste allumé.
    Fait de même avec les autres en shuntant à chaque fois une rampe : ok.
    Tout rebranché et remis sous tension : nok.
    Les leds s'allument toujours furtivement quand on tape sur la carcasse.
    Refait plusieurs soudure de composants + contrôle du MBRF1060CTP et du 60R580Q : OK.
    Après avoir refait les soudures, les leds ne s'allument même plus en tapotant.
    Doute sur une micro-résistance.
    Je mets malencontreuse mon doigt sur une alimentation principale de rampe de leds : elles s'allument!
    J'essaie à nouveau sur les autres : dès que je fait "c-c" avec mon doigt sur une rampe de leds, elles s'allument.
    Souci avec la platine d'alimentation LPG43DJ-17U1 mais introuvable sur le marché en neuf.
    Va donc falloir troué ce qui cloche dans l'alim.
    Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de cette tv?
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous avez la solution dans le #6.
    Le kit de barres se trouve facilement sur le net .
    Ne comptez pas sur un schéma, il n’est pas disponible.
    Je me répète mais l’alim n’est pas en cause.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/06/2026 à 06h59.
    ThomasV
    +1 avec papilou que je salut au passe
    Et sans la référence complète, je ne peux pas vous en dire davantage sur les défauts possibles de la carte d’alimentation.
  1. [Blanc] Problème rétro éclairage tv TCL U60P6026 4K
    Par tiborcs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2024, 07h01
  2. [Divers] Tv Samsung EU55JU6800: problème rétro éclairage
    Par invite0962be8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2021, 16h46
  3. [Thermique] Problème rétro eclairage TV sony 4k
    Par invitecefc3372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2018, 16h44
  4. [Brun] TV LED Samsung - Problème rétro-éclairage
    Par invite2a420c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 17h54
  5. [Brun] TV LCD LG Problème de rétro-éclairage
    Par invite4fbaa420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 09h42
