[Divers] Câbler un entraineur toupie de 220v tri à 380v tri [Résolu]
Vue hybride
    patoche43
    J'ai actuellement un entraineur Chambon Elu, qui fonctionne actuellement en 220 v triphasé et que je dois mettre en 380 v tri.
    Il est commandé par un sélecteur rotatif à 3 positions Avant- Neutre Arrêt- Arrière.
    En revanche, je m'attendais à un jeu de barrettes à déplacer et le tour était joué, or, je ne trouve pas de boitier sur ce moteur et je suppose que la modif se fait peut être sur le rotatif
    Avant de faire un feu d'artifice; la sagesse me conduit prêt de vous et de vos compétences en la matière. Si quelqu"un connait ce type d'entraineur qui date un peu et à un bout de câblage à réaliser, d'avance merci.:
    Quelques infos: moteur SICM Chambon 220/380 v, 600w, 1400 tr/min A 3.5/ 2.0. Commande par commutateur rotatif 3 postions.
    Merci à tous,
    Patoche43,
    Dernière modification par patoche43 ; 10/06/2026 à 17h20. Motif: Fautes....
    Re : Câbler un entraineur toupie de 220v tri à 380v tri
    Quelque chose m'échappe.
    1) Images de très mauvaise qualité, difficilement exploitables.
    2) C'est un moteur "classique" Plaque signalétique difficile à lire, marquée 220/380 V 50 Hz (ancien) qui, je le suppose fonctionne
    sur le secteur domestique "d'aujourd'hui" 230/400 V
    Donc il est déjà en 230/400 ?
    3) Avec inversion du sens de rotation, normal qu'il n'y ait pas de barrettes.
    Il faudrait bien voir les 6 fils qui sortent du moteur (je suppose qu'il n'y a pas de neutre ?)
    et l'arrivée du câble d'alimentation.
    quezaco
    Bonjour Patoche43,
    Peux tu nous montrer où sont connectés les fils (probablement 6) venant du moteur ?
    patoche43
    Merci à vous deux pour le retour rapide.
    Toutefois, je vais retourner vers le moteur et essayer de repérer ces 6 fils. Pour tout dire, j'ai utilisé cet entraineur à l'aide d'un variateur ABB qui, branché sur le 220v mono me fournissait " un 220v tri supposé ". Aujourd'hui, une personne veut me le racheter mais dans le but qu'il soit en tri 380. Je regarde, je reprends des photos " plus propres " et je reviens vers vous.
    Patoche,
    patoche43
    Bonsoir Tous,
    Les images gros plans et un développé des bornes raccords sur le rotatif. Pas champion en dessin...dites moi, sinon, je reprends ma copie !
    Je pense avoir compris ton schéma. (découpage refait en 3 blocs ---> 3 phases.)
    1) Ce qui me frappe, moteur 20A 220V - 12 A 380V et 10A 500 V sur certaines photos ?
    2) il faudrait savoir et confirmer si ton variateur fournit du 220 ou 380 V ?
    3) reste à étudier la commutation des bornes, sur les différentes possibilités.
    4) pour aujourd'hui, terminé pur moi. Je dois partir.
    BOB92
    Il semble y avoir une erreur concernant les 2 x 3 fils du moteur
    A vérfier .
    Ne portent-ils pas une référence individuelle ( bague, étiquette, ...) ?
    Qui a modifié les raccordements pour obtenir un fonctionnement en 230 volts ? (car je suppose, il était à l'origine en 380V ?)
    Son utilisation en 220 volts a-t-elle été importante ( temps de fontionnement lors d'une utilisation, charge faible, modérée, opleine charge ? )
    patoche43
    Bonjour Jeryko, Bob92,
    Merci de vos remarques qui dans un premier temps installent le doute chez moi !
    En effet, je ne me rappelle plus dans quelle condition était l' entraineur au niveau câblage lors de mon achat d'occasion; une chose est sûr,je ne pense pas avoir modifié quoi que ce soit ( j'aurai noté ça qq part ).
    En revanche était il en 380 v tri ??? Toujours est il, chez moi il a fonctionné très peu, mais toujours sur le variateur ABB dont je viens de vérifier la sortie sur les 3 phases potentiomètre à fond = 212 v.
    Donc mon moteur a bien fonctionné sur 3x 212 V . Ma question peut être bête : est ce que cela est possible de fonctionner en 220v tri sur un moteur câblé pour du 380 ? Si oui, comment vérifier que je peux directement le brancher sur le réseau tri 380 v. Je ne voudrais pas le cramer par ignorance
    Pour l'erreur sur les 2 fois 3 fils du moteur...je ne pense pas, j'ai vérifié x fois l'arrivée sur chaque bornier. Par ailleurs, je ne me suis pas risqué sur une présentation des circuits sous forme étoile / triangle, car je ne connais pas les liaisons du commutateur rotatif. Si besoin, je revérifierais ces lignes.
    Je reste à votre écoute,
    Patoche,
    Dernière modification par patoche43 ; 11/06/2026 à 10h18.
    Citation Envoyé par patoche43 Voir le message
    ... Ma question peut être bête : est ce que cela est possible de fonctionner en 220v tri sur un moteur câblé pour du 380? ...
    Bien sûr. Il tournera à peine moins vite, et même à la bonne vitesse à vide. Il est intéressant mesurer le courant sur les trois phases à la pince ampèremétrique.
    ... Si oui, comment vérifier que je peux directement le brancher sur le réseau tri 380V ...
    À vide, on peut essayer en mesurant l’intensité sur les trois phases. Elle devrait être une fois et demi plus forte que la mesure précédente et très inférieure à ce qui est spécifié sur la plaque, qui est, en principe, à la charge nominale.
    patoche43
    Bonjour Gienas,
    Bien déjà je me coucherai moins c*n !
    Par contre, vu le très peut de place et la longueur des fils, je vais tenter une alimentation avec des fils unitaires souples pour prendre les mesures pince. A ce niveau, je ne pourrai mesurer qu'en 220 v, car pas de 380 v ici.
    Est ce que la mesure de résistance entre les 6 fils moteur ( 2 par 2 ), ne permettrait pas une information sur le possible 220/380 ?
    Excusez mon ignorance dans le sujet, je veux bien vérifier ce que je peux avec ce que j'ai
    A plus tard, bonne aprem,
    Patoche,
    ... est ce que la mesure de résistance entre les 6 fils moteur ( 2 par 2 ), ne permettrait pas une information sur le possible 220/380 ? ...
    Non, impossible.
    L’essai ne peut être fait qu’en 400V et triphasé.
    Si tu as un onduleur tri, il doit pouvoir être branché en 400V.
    BOB92
    Le moteur est plaqué 220/380 Volts
    Et tel que le montre le schéma, il est cablé en 220Volts .... c'est à dire cohérent avec un fonctionnement derrière le variateur 220Mono-->220 TRI. Là, il n'y a aucun doute.
    Mais j'aurais souhaité une réponse à mes interrogations ..... (car il y a actuellement une incohérence )
    - Qui a fait cette modif ?
    - Depuis quand ?
    - Utilisé souvent ?
    - Importanve de la charge, du tyoe 1/4 , 1/2, 3/4 , pleine charge
    En tout cas, afin d'éviter toute erreur et pb d'identification des fils, identie-les, avant toute intervention , par un repère identique à celui de la borne du commutateur ...
    Quand au fonctionnement sous 380 volts, c'est immédiat, mais on verra après la réponse à mon questionnement.
    A noter, que des mesures de tension ou de courant à la sortie d'un variateur alimentant un moteur apportent souvent des erreurs, à cause de la forme des courants/tension.
    patoche43
    Pour BOB92,
    Perso, comme signalé, je n'ai ni branché ni modifié quoi que ce soit. J'ai acheté ce matériel il y a quelques années d' occasion et je ne me rappelle plus lorsque je l'ai acheté si il était proposé en 220 tri ou 380. Toujours est il, que je l'ai branché tel quel sur mon variateur qui me transforme le 220v mon en tri 220v ( je ne courrai aucun risque...). Peut être que je n'ai pas réfléchi à l'époque; mais aujourd'hui je souhaite être sur du résultat en 380v, sinon destruction programmée !!!
    Utilisation très limité car matériel trop lourd pour mon combiné toupie, je dirais quelques heures en petites phases (imagine travail à la toupie sans grandes séries ). Très petites charges peut être au 1/4 des possibilités.
    Donc, d' après tes conseils, je ne prends pas d'ampérage sur le moteur derrière le variateur ?
    Une autre question, puisque tu reconnais le schéma et que tu n'as aucun doute, comment tu verrais les bornes avec un schéma plus du type étoile/ triangle, perso je ne sais pas le transcrire ? Et si, je devais vérifier les enroulements,quelle sorte de valeur je devrais trouver en ohms ? Je ne sais plus quoi faire à ce stade !!!
  1. Moteur pétrin 380V à 220V [Résolu]
    Par Jeff13680 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 85
    Dernier message: 02/08/2024, 10h44
  2. Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono [Résolu]
    Par invite2175ebf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/09/2021, 07h18
  3. 380V sur un moteur, habitation en monophasé 220v ???[résolu]
    Par invite5bc67413 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 16h56
  4. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
