[Thermique] Pas de pression dans la douche à l'étage
    Katalamiko
    Régulièrement (pas toujours donc mais sans que je n'arrive à comprendre pourquoi) j'ai une faible pression dans ma douche qui est à l'étage (que se soit au chaud ou au froid, alors que rien d'autre ne demande de l'eau dans la maison) et ce depuis 3/4 mois.
    Je suis dans la maison depuis 8 ans, c'est aussi l'age de la maison et de l'ensemble de la tuyauterie.
    Pas vu ce problème dans le lavabo qui jouxte la douche.
    Pas vu ce problème au niveau de l’évier qui est au rez de chaussée.
    Pas d'autre "point d'eau" dans la maison (si ce n'est machine vaisselle et linge)
    Chauffe eau et PAC (eau chaude sanitaire et chauffage) au rez de chaussée
    à noter que j'ai parfois (depuis 3/4 mois aussi) un bruit qui dure 5 à 6 secondes (bourdonnement) quand quelqu'un demande de l'eau (froid au chaud) au niveau des tuyaux qui sont dans la pièce du chauffe eau
    Mais pour le coup ça ne fait plus ce bruit depuis 2/3 jours et depuis 2/3 jours j'ai une faible pression.
    Jamais réussi à arriver à temps dans le réduit pour localiser le bruit....
    Merci pour vos lumière
    Re : Pas de pression dans la douche à l'étage
    Bjr , As tu vérifié le filtre d'arrivée ( douche ) ne soit pas ensablé ou entartré ?
    Si entartré , plonger le filtre dans un verre avec un peu de vinaigre pendant qq heures ( disparition du tartre)
    Dernière modification par bibifikotin ; 24/07/2026 à 07h56.
    Citation Envoyé par Katalamiko Voir le message
    . . . un bruit qui dure 5 à 6 secondes (bourdonnement) quand quelqu'un demande de l'eau (froid au chaud) au niveau des tuyaux qui sont dans la pièce du chauffe eau . . .
    J'ai eu ce cas de manière aléatoire. Le limiteur de pression était en cause.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Dans ce cas ça serait constant.
    Mais ça ne mange pas de pain de le nettoyer.
    Je regarderais aussi du côté d’un éventuel limiteur de pression. Voir à côté de l’arrêt général et du compteur.
    Salut, Le hic c'est que cette baisse de pression ne se répercute pas sur le lavabo qui jouxte la douche ( meme étage)
    popop
    si c'est qu'au niveau de la douche, un truc cassé qui se balade dans le mitigeur de douche, type bout de plastique interne démontage mitigeur, douchette, colonne et secouer à sec pour voir/entendre si quelque chose se balade.
    Flyingbike
    Cela peut toujours être un défaut du régulateur qui se manifeste au dessus ou en dessous d’un certain débit.
    possible aussi calcaire dans le pommeau (ou filtre ?)
    essayer la pression sans le pommeau.
    Pascal
  1. Problème ECS sur douche étage - Baisse progressive
    Par curdent dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2023, 08h43
  2. [Thermique] absence de pression d'eau chaude dans ma douche
    Par invitede72a79b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2018, 08h05
  3. [Thermique] Problème de pression d'eau chaude dans la douche ? [résolu]
    Par invite4bb599ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 17h44
  4. [Divers] Pas de pression d'eau dans la douche
    Par inviteed8ad842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 07h54
  5. [Thermique] Pas de pression d'eau dans ma douche [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h31
