[Thermique] Eau trop chaude en sortie robinet évier (65C): problème thermostat chauffe-eau?
    RISC
    J’ai un chauffe-eau Atlantic Chauffeo 200L 2200W code 021220 (96 VM 200CP MONO 2200W 220V)
    J’ai mesuré la température de l’eau à la sortie du robinet de l’évier de la cuisine avec un pistolet thermomètre laser. Je mesure 65C…ce qui est bien sûr trop élevé (risque brûlure).
    J’ai tenté de modifier la position du thermostat sous le chauffe-eau mais la température n’a pas changé. Peut-être faut-il attendre plusieurs heures pour voir la température baisser ?
    1/ Le problème vient-il du thermostat ?
    2/ est-il possible de connaitre l’âge du chauffe-eau à partir de son no de série (1537A5408) ?
    PS : j'ai un multimètre à ma disposition
    Merci d’avance
    Re : Eau trop chaude en sortie robinet évier (65C) : problème thermostat chauffe-eau ?
    température standard d'un ballon ECS: 55 à 60°C
    la nouvelle mesure a été faite après un cycle de chauffe ? (1 nuit)
    l'alimentation du ballon est bien uniquement en heures creuses ? (pas 24/24)
    Pascal
    Re : Eau trop chaude en sortie robinet évier (65C): problème thermostat chauffe-eau?
    Bonsoir RISC et tout le groupe
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    ... J’ai mesuré la température de l’eau à la sortie du robinet de l’évier de la cuisine avec un pistolet thermomètre laser. Je mesure 65C…ce qui est bien sûr trop élevé (risque brûlure) ...
    Comme le dit Pascal071 que je salue également, je confirme que c’est normal.
    Ce qui l’est moins ou au moins surprenant, c’est que tu te poses la question. Est-ce que tu découvres le logement? En toute logique, tous les points de puisage doivent comporter un mitigeur, automatique ou manuel, pour doser la température de l’eau disponible.
    En cuisine, il est logique de pouvoir disposer d’eau très chaude.
    ... J’ai tenté de modifier la position du thermostat sous le chauffe-eau mais la température n’a pas changé. Peut-être faut-il attendre plusieurs heures pour voir la température baisser ?
    1/ Le problème vient-il du thermostat? ...
    Non. Là aussi, les ”jeux sont faits” pour les X litres du Cumulus tant que ”toute" l’eau chaude n’est pas consommée. Si le compteur comporte un tarif dit de nuit, il faut en plus tenir compte des horaires de chauffe.
    Là, si tu as modifié la position du thermostat, je t’invite à remettre la position initiale.
    En principe, la capacité en litres du chauffe eau a été choisie pour disposer d’une quantité d’eau chaude (mitigée) suffisante pour tenir 24 heures. Si tu abaisses cette température, l’eau risque de devenir ”polluée” (bactéries) et tu risques de manquer d’eau chaude.
    ... 2/ est-il possible de connaitre l’âge du chauffe-eau à partir de son no de série (1537A5408)? ...
    Tu dois poser la question au constructeur. Mais, en regardant attentivement la plaque constructeur, il est possible que son année de construction y soit inscrite.
    Dernière modification par gienas ; 22/07/2026 à 15h01.
    Une question simple : le thermostat était sur quel repére ( en général entre 1 à 5 ) ?
    Le mettre sur 3 ou 4 si il était sur 5 et ATTENDRE ( parfois plus de 24 heures) afin de s'aperçevoir de la différence !
    En cette saison ( canicule ) on consomme que PEU d'eau chaude ; faut donc PATIENTER avant de s 'aperçevoir de qqq chose
    Si au bout d'une semaine toujours pareil, là on peut commencçer à soupçonner le thermostat ( HS )
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/07/2026 à 09h31.
    bonjour un chauffe eau il vaut mieux être chaud que tiède sinon cela va sentir le sapin.
    si vous avez un mélangeur c'est normal que la température soit elevée.
    avec un mitigeur récent il y a une limitation de température à 50°.
    sauf si dans le logement il y a une personne très agée ou avec pb cognitif on reste comme ca.
    sinon on pose un mitigeur thermostatique en sortie du chauffe eau.
    remettez le curseur du thermostat sur la valeur précédente.
    il faut toucher le tube en sortie de chauffe eau après un puisage ecs on ne doit pas pouvoir tenir la main
    C'est peut-être pour cela que quelqu'un a inventé l'eau froide ? blague.
    la consigne du thermostat est fixée à environ 65°C pour éviter les problèmes de légionellose (mini 50°C avec des pointes de régulation à 65°C voire 70°C pendant au moins 4 minutes)
    https://www.coprotec.net/chauffe-eau...isques-france/
    il est évident qu'en changeant le réglage du thermostat il va falloir attendre plusieurs heures pour mesurer un changement de température au robinet
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Donc une fourchette de 50-60 est correcte donc 65 peut être considéré comme inutilement élevé et donc le demandeur peut baisser à 55 par exemple.
    [QUOTE]
    s[/:]
    Le monsieur cause d'etre trop chaud à la cuisine (65°)
    Un mitigeur en cuisine je ne sais si équipé d'un limiteur de température
    En général on mélange soi meme à la température voulue ( que la plus part du temps on ne connait pas)
    Là il y a une petite marge possible à la baisse ( Pascal/Flyingbike)
    Dernière modification par richard 31 ; 25/07/2026 à 10h07. Motif: pose d'une quote
    oui, avec des pointes de régulation à 70°C pendant une durée obligatoire
    si l'appareil est en fin de chauffe il est possible de mesurer une température plus élevée que 60°C pendant un certain temps (dixit fernand Reynaud)
    il faudrait mesurer la température à différents moments car il se peut que par moments elle dépasse fortement les 60°C de moyenne ou bien que la mesure ait été faite au moment le plus élevé de la courbe
    Flyingbike
    Non, pas besoin de pics tans que la température est supérieure à 50. C’est suffisant pour éviter la prolifération
    L’arrêté du 30 novembre 2005 précise que, pour les ballons d’eau chaude de moins de 400 litres, la température doit être réglée entre 50°C et 60°C. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’eau atteint une température suffisante au moins une fois par 24 heures, à savoir :
    70°C pendant au moins 2 minutes
    65°C pendant 4 minutes
    60°C pendant 60 minutes
    je ne suis pas spécialiste du domaine
    mais voici ce qui est toutefois proposé par l'IA Gémini
    Aperçu IA
    La température idéale pour un ballon d'eau chaude se situe entre 55 °C et 60 °C (ou 50 °C à 55 °C selon les recommandations de l'ADEME). Ce réglage permet d'obtenir un bon équilibre pour le confort, les économies d'énergie et la sécurité sanitaire.
    Pourquoi choisir cette température ?
    Sécurité sanitaire : Une eau maintenue au-dessus de 50 °C empêche la prolifération de bactéries dangereuses comme les légionelles.
    Économies d'énergie : Chauffer l'eau au-delà de 60 °C entraîne une surconsommation d'électricité et augmente la facture.
    Moins de tartre : Une température trop élevée accélère fortement la formation de calcaire et de tartre dans la cuve de votre ballon.
    Moins de brûlures : Limiter la température maximale réduit le risque de se brûler gravement sous la douche ou au robinet.
    Si vous le souhaitez, dites-moi le modèle ou la marque de votre chauffe-eau pour que je vous explique comment modifier ce réglage en toute sécurité.
    de mémoire c'est ce qui m'était proposé en formation thermique
    chez mon employeur qui était pour info aussi un fabriquant de ce type de produit a l'époque
    et je constate que c'est ce qui est proposé par l'IA Gémini
    si on veut 50°C au minimum l'hysthérésis du thermostat va faire monter la température au dessus des 50°C, l'écart dépendant de l'hystérésis..
  1. [Thermique] Chaudière Chappée 1.28 Eau de sortie plancher chauffant trop chaude
    Par invite9ea8e2c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2019, 10h54
  2. Réglage robinet thermostatique en sortie eau chaude sur ballon TD ?
    Par Mettero dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2018, 14h32
  3. [Thermique] SAUNIER-DUVAL THEMA C23E - Problème débit d'eau chaude sur le robinet de l'évier
    Par invite0173bfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 18h52
  4. [Thermique] vidange trop chaude sur chauffe eau
    Par invited6b5c4e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h35
  5. Eau du robinet trop chaude et intoxication ?
    Par invitec18ece3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 09h54
