[Divers] Problème aléatoire sur serrure
    Renzo
    J'ai un problème avec la serrure 5 points de ma porte d'entrée.
    De temps en temps la clé ne peut être retirée que lorsque la serrure est fermée, lorsque ce problème survient il dure quelques jours puis finit par se résoudre tout seul. Et cela revient au bout d'un mois ou deux.
    La première fois que c'est arrivé j'avais démonté la serrure sans voir de problème particulier, mais en fait je ne sais pas comment déterminer si ça provient de la serrure ou du barillet. Des idées ?
    Re : Problème aléatoire sur serrure
    avez vous lubrifié cet ensemble avec une huile fine?? si pas le cas je vous engage a le faire
    Renzo
    Chaque fois que ça survient je mets un peu de WD-40 sans que ça ne semble avoir d'action
    Bjr , Le fait de ne pouvoir enlever la clé QUE lorsque c'est verouillé me semble etre normal
    On ferme et on ENLEVE la clé avec laquelle on part .
    Si c'est ouvert la clé peut rester en place puisque OUVERT ( on ne peut l'égarer)
    Si on veut te la "piquer" faudrait fermer.
    C'est du moins coàmme cela que je le vois
    Huile de vaseline (machine à coudre)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    les lubrifiants liquides pour les cylindres c'est pas top (ca colle les poussières qui finissent dans le cylindre) !
    A éviter, c'est mieux pendant un temps puis ca devient pire !
    On a de très bons résultats avec de la poudre de graphite
    euh, non, on doit pouvoir retirer la clé quand la serrure est ouverte.......
    +1 pour Flyingbike
    Il n'est pas conseillé de mettre de l'huile sur un barillet de serrure.
    Poudre de graphite.
    Si le problème persiste, usure des pistons du canon ou de la clé ?
    problème d'ajustage trop limite ?
    Bounoume
    on peut aussi incriminer le système de verrouillage 5 points.....
    si il y a butée précoce en fin de course à la fin de la manœuvre d'ouverture, le fait que le mécanisme 'serrure' est bloqué (ou forcé) avant d'avoir position finale 'ouvert' va empêcher le mécanisme d'atteindre l'angle correct pour la libération de la clé....
    une des serrures de la maison me fait parfois ce coup vicieux.... en secouant et re-lubrifiant les tirants et butées du 3 points (et la porte) ça redevient obéissant.....
    Renzo
    Merci de vos réponses.
    Si j'en fait la synthèse il faut donc que j'utilise de la poudre de graphite pour le cylindre, que je graisse les tirants et butées et en dernier ressort que je change le cylindre. C'est bien ça ?
    Maintenant que tout est bien gras, il est un peu tard pour mettre de la poudre ?
    Il faudrait nettoyer/laver à ??? et laisser sécher.
    (Le problème est que l'huile risque de devenir collante)
    Je pense surtout à :
    Sans oublier le problème mécanique souligné par Bounoume.
  1. [Divers] Problème serrure
    Par da23real dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2025, 19h16
  2. Serrure voiture ... Serrure électrique de portière
    Par MV120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2022, 11h37
  3. [Divers] problème de serrure de cliquet
    Par invite466dab0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2018, 11h33
  4. probleme de serrure
    Par invite02b65cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 21h29
  5. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 22h14
