[Blanc] Lage-linge se remplit lentement en dehors de toute utilisation
    Josce
    C'est un LL Miele W120. Après une rénovation dans de l'ancien, on constate une fuite d'arrivée d'eau vers la cuve de la machine, lorsqu'elle n'est pas en utilisation. Lancer une vidange fonctionne et permet de vider la cuve, la machine fonctionne ensuite normalement sans erreur affichée, mais si on ne referme pas l'arrivée d'eau elle se remplit en ~12 h ensuite.
    J'ai constaté la présence d'impuretés dans le filtre du tuyau d'arrivée d'eau, c'était branchement mural. Je suppose que d'autres impuretés sont passées et qu'elles bloquent ou ont endommagé l'électrovanne d'arrivée d'eau ?
    Est-ce que j'ai une chance de pouvoir démonter et nettoyer l'électrovanne ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/08/2026 à 10h18.
    Re : Lage-linge se remplit lentement en dehors de toute utilisation
    le démontage est a effectuer en prenant son temps et en étant très méticuleux
    sinon ce sera remplacement complet de l'électrovanne
    la voici en mode adaptable
    https://www.cyberpieces.com/p/electr...-miele-1678013
    Josce
    Merci Richard.
    Y a t il un tuto quelque part pour ce démontage ?
    Et pour le nettoyage ?
    Jocelyn
    il n'existe pas de tutos pour une remise en état de ce type
    car par principe c'est l'électrovanne que l'on change
    sur ce coup je vous ait proposé une adaptable
    car l'originale coute un bras et en sus
    Miele ne fourni plus les pièces techniques
    il les réserves aux stations agrées pour effectuer le SAV
    Bjr par principe je ferme le robinet de prise d'eau du lave linge
    C'est plus prudent !
    Laisser au bon soin d'un électrovanne peut amener des surprises désagréables : le tuyau souple de liaison éclate , t'es pas là
    te reste à apprendre la brasse à ton retour.
    Du vécu chez un voisin Le LL était dans le garage= moindre mal
    Explication : le tuyau frottait contre un mur grossier A chaque essorage le baland du LL "usait" (peu) le caoutchouc , jusuqu'au jour !!
  1. [Blanc] Lave-linge Brandt qui se remplit trop lentement: électrovanne?[résolu]
    Par invite25006c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2020, 20h29
  2. Cuvette se remplit et se vide (très) lentement
    Par invite3c231b5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2018, 06h52
  3. [Divers] Flotteur WC qui remplit le réservoir lentement
    Par inviteb6ab294b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 12h07
  4. [Blanc] Lage linge Arthur Martin WF1246F en panne partielle (programmateur ?)
    Par invitee31dea3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2013, 20h45
  5. [Blanc] Ma cuvette de wc se remplit très lentement d'un seul coup?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h48
