[Divers] moteur 50mg010w de m4group déprogrammé[résolu]
    luxyluxy84
    Question moteur 50mg010w de m4group déprogrammé[résolu]
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un petit souci avec mon volet roulant électrique qui ne se ferme plus entièrement.
    Il s’arrête à 20cm du bas à toutes les descentes.
    Je pense à un déréglage du fin de course position basse.
    Il n'y a pas de vis de réglage pour les fins de courses car ils sont gérés électroniquement.
    Je cherche le moyen de régler la position basse ou une raz du moteur.
    C'est un moteur 50mg010w de m4group.
    Merci d'avance pour un conseil ou une méthode pour pouvoir me dépanner.
    Re : moteur 50mg010w de m4group déprogrammé
    voir sur les coulisses qui servent de guide s'il n'y a pas une déformation (point dur)
    qui freine le parcours
    luxyluxy84
    Bonjour Richard 31,
    merci pour ta réponse rapide.
    J'ai vérifié les coulisses mais aucun point dur.
    Je suis même allé jusqu'à désolidariser les lames du volet du tambour moteur.
    Il s’arrête toujours à la même hauteur ce qui me dirige vers un problème de fin de course.
    Je cherche à réinitialiser ou à régler la course du volet.
    N'ayant pas de tuto, je cale...
    vous êtes allé sur ce site ??
    https://www.aokfrance.fr/notices-de-...ion-aokfrance/
    luxyluxy84
    Non je ne connaissais pas. je vais voir ça, merci pour le lien.
    Je te tiens au courant pour la suite, merci.
    luxyluxy84
    Voila j'ai trouvé la bonne documentation et ainsi réglé mon problème.
    Un copié collé pour ceux qui pourraient en avoir un jour besoin.
    [[/B]
    La procédure documentée est la suivante pour moteur 50mg 010w de M4Group
    Couper le disjoncteur du volet.
    Les fils moteur sont normalement :
    bleu = neutre
    jaune/vert = terre
    marron et noir = commandes montée/descente. �
    Réunir temporairement les fils marron et noir.
    Les alimenter ensemble pendant 5 secondes exactement.
    Couper à nouveau le courant.
    Séparer marron et noir et les remettre sur leurs branchements respectifs.
    Remettre sous tension.
    Avec votre interrupteur, faire ▼ Descente et laisser le volet aller jusqu'à sa position basse.
    Puis faire ▲ Montée et laisser le moteur s'arrêter à la position haute.
    Faire ensuite un cycle complet ▼ puis ▲ pour vérifier les nouvelles positions. La notice indique qu'après le ou les cycles nécessaires, le moteur mémorise les butées. �
    Sources:ManualsLib
    Merci Richard pour ton aide qui m'a bien guidé pour le dépannage.
    Bien cordialement, Christophe
    Re
    c'est avec plaisir
    de fait je place le sujet en mode résolu
    d'autant plus que la méthode est très bien décrite
    (un modèle du genre)
  1. [Divers] Portail Came carte zbx74/78 déprogrammé ?
    Par invite887a2488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2014, 19h18
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  3. ICD2 clone et 18F4550 qui se deprogramme
    Par invite02a9928f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 23h13
  4. Pic 16F84 qui se deprogramme
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 11h18
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
