[Blanc] Problème mouture Delonghi Dinamica[résolu]
    novasim220
    Comme indiqué dans l'intitulé , ma machine à grains Delonghi Dinamica Ecam 353.15b me fait des cafés très clair.
    J'ai changé les meules du broyeur donc celles ci sont neuves mais j'ai constaté que le temps de broyage est soudainement devenu très court 3s au lieu de 6 à 8s auparavant ce qui fait que la mouture n'est plus fine comme avant mais est très grossière ce qui fait que je n'ai plus de galettes bien serrées mais un tas de "copeaux".
    J'ai changé tous les paramètres , mis l'arôme au maximum , positionné le réglage du broyeur sur toutes les positions , fait un reset encoder , et même un reset usine mais çà ne change rien , le broyeur ne fonctionne de nouveau que 3s et le café reste clair et est imbuvable
    Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce soucis et si oui est il résolu ?
    Çà m'embêterai de la mettre à la déchetterie car jusque là elle fonctionnai super bien.
    Merci d'avance à toute personne qui me lira
    Pat
    Re : Problème mouture Delonghi Dinamica
    Je ne connais pas cette machine et je ne vois pas ce qui pourrait avoir modifié cette temporisation du broyage.
    Je ne vois qu'une chose : Ouvrir la "bête", examiner la carte électronique et la mécanique.
    Bien vérifier l'alimentation de l'électronique. Le point de départ de tout dépannage électromécanique.
    - âge de la bête ?
    - condensateur gonflé ?
    Bonjour, il faut changer la carte électronique
    peut être celle ci: https://www.miss-pieces.com/carte-de...?fromCat=52373
    vérifiez la compatibilité
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2026 à 17h43.
    patrick78
    si la mouture est trop grosse, il faut régler l'écartement des meules.
    novasim220
    - âge de la bête ?
    5 ans
    visuellement la platine a l'air saine, rien vu de spécial, les condos ne sont pas gonflés
    Merci pour les liens, je vais changer la platine et on verra bien
    novasim220
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    Bonjour, l'écartement est au minimum (sur 1) c'est le temps de broyage qui m'inquiète
    patrick78
    le temps de broyage est fonction du volume de mouture, donc si mouture trop grosse ce volume est plus rapidement atteint.
    novasim220
    Bonjour et merci à tous ceux qui m’ont aidé a résoudre ce problème. Donc changement des meules et de la carte électronique. Gros nettoyage de la machine et c'est reparti pour un tour. Bonne journée
    c'est un souci très connu de ces machines: l'électronique qui foire, le symptôme est que le temps de mouture se retrouve d'un coup réduit à trois secondes, ce qui est bien sur insuffisant et donne un café qui a plus le goût de flotte que de café
  1. [Blanc] Friteuse DéLonghi Multifry FH1130 [Résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2024, 17h29
  2. [Divers] Machine à café DeLonghi à broyeur: mouture trop fine?
    Par Jf3328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2023, 19h46
  3. [Blanc] Démontage robot café Delonghi ECAM[résolu]
    Par jaypi44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 15h40
  4. [Blanc] Mouture de ma delonghi perfecta 5400
    Par invite60e02270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 23h05
  5. [Blanc] Delonghi EC 200[résolu]
    Par inviteb0ecd0bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/06/2010, 13h22
