[Blanc] Sèche linge BOSCH WTN85200/FF/03 ne termine pas son cycle [Résolu]
    lejeannot
    Ce sèche linge ne finit pas son cycle. Un clignotement arrive, il se fait entre l'affichage du temps et la lumière anti froissage.
    La durée affichée varie énormément d'un moment à l'autre.
    Le linge ressort non séché. Le chauffage semble fonctionner correctement
    J'ai nettoyé la sonde CTN ainsi que l'électrode.
    lejeannot
    PS : J'ai une vue éclatée mais sans nomenclature. Si quelqu'un pouvait me trouver cela.
    Re : Sèche linge BOSCH WTN85200/FF/03 ne termine pas son cycle
    si le temps varie je pense que c'est en rapport avec le circuit de mesure d'humidité
    le condenseur est-il nettoyé a fond??
    la pompe de relevage et son bac sont -ils nettoyés aussi??
    lejeannot
    Pour titijoy3 : J'ai nettoyé l'électrode qui mesure l'humidité ainsi que la sonde CTN mais je n'ai pas l'accès pour faire des mesures.
    Pour richard 31 : le condenseur est nettoyé à fond et j'ai aussi nettoyé la petite cuve situé sous le condenseur.
    La pompe semble fonctionner.
    Après le nettoyage de la petite cuve sous le condenseur, j'ai lancé un cycle de séchage pour du linge. J'ai fini par l'interrompre car il me semblait que la température montait très fort.
    si cela monte très fort et très vite
    c'est que vous avez un gros défaut de circulation d'air
    il vous donc revoir le circuit ventilation, tuyaux filtres
    sans doute un souci de remontage qui crée une prise d'air ( effet venturi )
    attention a cela
    car actuellement vous vous trouvez face a un souci inertiel trop court
    et le limiteur de surchauffe semble réagir la résistance rougit
    a terme cela peut mal finir
    (principe du voyant d'huile actif sur une voiture )
    "il me semblait que la température montait très fort."
    ça n'est pas une mesure
    lejeannot
    C'est vrai que ce n'est pas une mesure et c'est même une ânerie que d'avoir écrit cela.
    Concrétement, si le seuil de douleur est d'environ 50 degrés, je peux penser que la température tournait autour de 60/65 degrés.
    ptigui29
    Démontage et nettoyage complet complet à prévoir. Pour info,la température dans le tambour peut atteindre 80°c
    Je crois que je me suis mal exprimé sur le diagnostic que j'ai fourni
    je parle en fait d'une montée en température vraiment très rapide en touchant la plaque arrière
    si le cas je maintiens ma position a savoir défaut de ventilation
    s'il s'agit d'une montée en température du tambour oubliez ma remarque
    lejeannot
    Finalement, c'est après le nettoyage de la cuve située sous le condenseur que le sèche linge s'est mis à refonctionner correctement.
    J'ignorais totalement l’existence de cette cuve au demeurant assez difficile d'accès. La trappe est difficile à ouvrir.
    dans cette cuve il y a un contacteur dont j'ai vérifié le bon fonctionnement.
    Cette cuve était vraiment très encrassée.
    Merci à tous pour vos renseignements et merci à ptiguy29 pour l'indication de température dans la cuve.
    Pour Richard 31, j'avais vérifié le bon fonctionnement de la ventilation.
    lejeannot
  1. [Blanc] sèche linge Bosch[résolu]
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2022, 16h44
  2. [Blanc] Sèche linge AEG L******** 57320 - ne finit pas son cycle + alarme[résolu]
    Par invite44411129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2019, 11h08
  3. [Blanc] Seche linge BOSCH - arret du cycle
    Par invitea91e5d69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 17h08
  4. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  5. [Blanc] lave linge aeg 84800 ne termine pas son cycle
    Par invite98275603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 20h36
