[Blanc] Problème carte électronique hotte aspirante, relais éclairage alimenté en permanence[résolu] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 116 sur 116
  1. #91
    Re : Problème carte électronique hotte aspirante, relais éclairage alimenté en permanence
    Citation Envoyé par Pietro Voir le message
    @racard,
    Effectivement il faut reprendre au début, tous ces échanges sont trés intéressants mais je suis perdu . Merci
    nous aussi on est perdu au bout d'un moment chaque personne vide sa mémoire...
  2. #92
    pour moi, le plus simple serait de remplacer l'ULN, refaire la liaison 6-7 coupée, et faire un test sur la hotte.
    Si ça ne fonctionne pas, le remplacement du micro EM78P156NP est inenvisageable, car on n'aura pas son programme.
    Il faudra alors se tourner vers une solution avec un interrupteur auxiliaire (poussoir à enclenchement ou inter à levier/à bascule), à l'emplacement initial du bouton de commande ou non. Le câblage sera assez simple.
    Pour cela, il faudra des photos 2 faces du circuit des poussoirs, et de son montage mécanique dans la hotte, pour évaluer l'espace dont on dispose.
    Pietro
    @racard,
    Effectivement nous avons suffisamment de choses à gérer qu'il faut se poser un moment pour chaque chose, en tout cas merci d'être là
    @annjy,
    C'est le reflexion que je me suis faites , aller au plus simple, je remplace l'ULN ( j'ai rapidement vu sur le net 10€ les 5 ) ça serait cool que ce soit la résolution car effectivement l'EM78 impossible à remplacer .
    Pour ce qui est de la platine des poussoirs de commandes, il y en a deux ( une de chaque coté de la hotte)
    Voici la platine en question et le perçage de la façade de la hotte
  4. #94
    Attention aux copies chinoises...
    prendre chez un fournisseur connu (Farnell, Gotronic, Courad, etc...)
    Cdlt,
    Pietro
    voilà ce que j'ai pris sur amazon
    https://www.amazon.fr/dp/B09HGRRFB9?...T4R32S7YKRNKKG
    Comment vous faites pour intégrer un message précedent dans la discussion ?
    Pietro
  6. #96
    Pietro
    il faut modifier son espace web allez dans
    tableau de bord
    options générales
    tout en bas style du forum => FS/desktop
    (je crois)
  7. #97
    J'espère que tu auras des circuits conformes...
    Nom : youmile.jpg
Affichages : 63
Taille : 43,5 Ko
    A+,
    Pietro
    tableau de bord
    options générales
    (je crois)
    merci @racard . essai
  9. #99
    Pietro
    Pièce jointe 522243
    A+,
    J'ose espérer, je ne pensais pas qu'un composant puisse ps être conforme suivant sont fabricant, ils doivent respecter des rêgles quand même ?
    Pietro
  10. #100
    Pietro
    Comme partout, je pense que la majorité des vendeurs sont des gens corrects.
    Mais on a déjà vu :
    - soit des circuits fabriqués on ne sait par qui, et avec le logo d'un fabricant sérieux mal imité
    - soit des circuits provenant de lots déclassés par des fabricants sérieux (par ex pour des problèmes de fiabilité ou de tenue en température) et rachetés à bas prix par des vendeurs sans scrupules.
    vu le nombre de posts, je n'ai pas tout lu...
    il a été proposé d'utiliser un canal libre de l'ULN ?
    couper la liaison pin10 - relais, utiliser pin1 et pin16
    on peut laisser relié pin7 à l'UC, mais la relier à pin 1
    Nom : Carte2 .jpg
Affichages : 59
Taille : 119,8 Ko
    Pascal
  12. #102
    ça, je crois que ça va dépendre des capacités du demandeur et de ce qui lui semble le plus accessible
    de son matériel aussi car si remplacement de l'ULN il va falloir dessouder sans tout arracher
  13. #103
    bridgego
    Bonsoir pietro,
    si tu n'as pas un peu l'habitude avec ta nouvelle station à air chaud, voici ce que je te propose, pour enlever l'ULN2003.
    Tout d'abord il faut avoir une petite pince coupante à becs fins, un fer à souder et une petite pince (ou brucelles).
    - Il faut repérer le sens du circuit que tu vas remplacer (là c'est fait car tu as une photo pour te repérer, et parfois il y a une sérigraphie sur la platine).
    - Tu coupes toutes les pattes de l'ULN2003 avec la pince coupante à becs fins.
    - Tu positionne ta carte verticalement.
    - Pendant que tu chauffes la première des 16 broches, restées sur le circuit, de l'autre côté tu tires dessus avec la pince pour l'enlever du circuit.
    - Quand toutes les broches coupées sont enlevées, tu enlèves la soudure restante avec de la tresse à dessouder.
    Ton circuit est propre, normalement tu n'as rien détruit (pistes, pastilles) et maintenant tu peux souder le support de circuit ou directement l'ULN2003 (comme tu le sens).
  14. #104
    Pietro
    Pièce jointe 522246
    Trés bonne idée , ont avait déjà évoqué cette possibilité mais je ne l'ai pas exploité+. Vu que j'ai commandé des ULN je vais simplifier la ta^che en espérant que ce soit lui la cause .
    Merci @Pascal071
    Pietro
  15. #105
    Pietro
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Bonsoir pietro,
    Salut Pascal071,
    Je te remercie pour ton attention, tu as pratiquement suivi depuis le début. J'attend de recevoir les ULN commandé et j'appliquerai ta méthode . Je ne manquerai pas de vous tenir informé
    Cordialement .
    Pietro
  16. #106
    Pietro
    Salut titijoy3,
    Je bricolai étant jeune et ça fait quelques décennies que je n'ai plus pratiqué. La vue m'a également laissé un peu tombé mais je ferais au mieux car j'aime le travail bien fait et vu que c'est pour un ami ça me motive encore plus. Soit j'applique la méthode proposée par Pascal071 qui est pas mal, ou j'utilid-serai la pompe à désouder et tresse .
    Dés la réception desULN commandé, je vous ferais un retour , en attendant un grand merci à tous .
    Bien cordialement .
    Pietro
  17. #107
    Je monterais l'ULN sur support.
    La photo de ceux que tu as commandés montre un logo qui n'est pas celui des grands fabricants de circuits intégrés (Texas, STmicroelectronics, onsemi...), et je ne le connais pas.
    Nom : ULN2003.jpg
Affichages : 50
Taille : 27,1 Ko
    Donc j'ai un doute...(mais il y a 99% de chances que ça fonctionne)
    bridgego
    normalement cela devrait le faire, il n'y a pas de raison. Quant à la fiabilité dans le temps, il y a toujours le doute.
    Ce logo, qui à mon avis est une copie, est celui de Toshiba Corporation.
    Nom : image_2026-11-08_110110167.png
Affichages : 69
Taille : 54,0 Ko
  19. #109
    Ça ressemble fort à ce que je disais au post #100.....
    Mais on a déjà vu :
    Pietro
    Pièce jointe 522250
    Ca tombe bien ils y a des supports avec le lot , c'est ce que je comptais faire le mettre sur support
    Pietro
  21. #111
    Pietro
    Pièce jointe 522252
    J'espère que ça ira
    Pietro
  22. #112
    Pietro: J'espère que ça ira
    et on attend le retour...
    Pascal
  23. #113
    Pietro
    Bonsoir à tous ,
    J'ai bien reçu les 10 supports et les 10 ULN, mise en place sur le circuit imprimé .
    J'ai finis ce soir de remonter la hotte .
    Et tout fonctionne , ça venait bien de l'ULN
    Voilà j'ai enfin soldé ce dépannage et surtout rendu service à un ami et ça sa fait plaisir .
    Merci à tous pour vos conseils et avis , pour vos connaissances et le partage , ce fut un plaisir .
    Maintenant je passe à la mécanique , et oui voiture en panne.
    Bonne soirée à tous
    Pietro
  24. #114
    bridgego
    eh oui ça fait toujours plaisir et satisfaction quand on arrive à un résultat.
    Des ULN2003, j'en ai changé un paquet sur des cartes de commande de portail, et sans vouloir certifié à 100% que c'était lui le coupable, j'en 'avais une très forte présomption.
    Bref, merci pour le retour et un modérateur mettra ce post en "résolu".
  25. #115
    Pietro
    £Effectivement c'est gratifiant . Du coup j'ai un stock d'ULN maintenant . J'étais pas certain non plus du résultat , et j'ai appris le rôle de ce composant . Merci encore pour la patience et le partage. Je solliciterais certainement le groupe pour d'autres aventure enrichissantes .
    Pietro
  26. #116
    Merci du retour
  1. [Divers] module électronique hotte aspirante electrolux efp 60202x
    Par monzola dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2023, 17h40
  2. [Divers] Réparation carte électronique hotte aspirante ELICA OM TOUCHSCREEN BL/F/80
    Par invite2a0837b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2020, 23h12
  3. [Blanc] Problème d'éclairage sur hotte Robliin [resolu]
    Par Ethop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2019, 15h07
  4. [Blanc] Hotte de cuisine Faure CHD931X : moteur alimenté en permanence.
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h42
  5. Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    Par invite97946ac3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2008, 19h23
