Bonjour à tous.
Voilà ce qui m'amène. J'ai une mini chaine hi-fi de marque H et B, type HF-288i.
Jusque là, tout fonctionnait normalement. Puis lors de l'écoute d'un cd, celui-i s'arrête tout seul d'un seul coup. Impossible de relancer la lecture ni même d'ouvrir le tiroir, les boutons de commande sont inopérants. La seule solution a été de débrancher la chaine du secteur.
J'ai bien nettoyé la lentille, bien graissé les guides avec un coton tige, rien n'y fait. Pourtant avec n'importe quel cd il le reconnait, affiche le nombre de titres. On voit le cd tourner normalement et il fait bien le décompte du temps sur l'affichage. Puis soudain il s'arrête. Ce peut être au troisième titre comme au dixième. Et cela avec tout type de cd.
Hormis le changement de cellule quelqu'un voit il une solution à mon problème?
Je précise à toutes fins utiles que le lecteur de CD est en position verticale .
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
