[Blanc] Panne sur four Siemens HB76AA.60F
    curieux17
    l'affichage de mon four clignote et il s'arréte passé 180 degrés
    J'ai coupé l'alimentation avec le disjoncteur au tableau électrique pendant 5 minutes et cela réapparait
    Merci de votre aide
    Re : pane sur four siemens HB76AA.60F
    faux contact sur la ligne secteur ou bien sur une connexion interne au four ou alors composant fatigué sur une carte électronique, ce sont souvent les condensateurs ou les soudures qui sont sensibles à la température
    il faudrait faire des mesures pour savoir à quel niveau la tension varie,
    commencer par l'arrivée 230v de l'électronique, probablement sur un module réseau
    si le secteur 230v est toujours présent sans variations à l'entrée de l'électronique il faut mesurer la tension entre carte réseau et carte de puissance, si ok mesurer la tension entre carte de puissance et affichage
    le four hb76aa.60ff ne semble pas exister, préciser le modèle exact ou poster une photo de l'étiquette constructeur
    votre descriptif de panne me fait songer a un défaut de régulation
    qui met le four en surchauffe
    voir de fait si le ventilateur de refroidissement
    ne serait pas hs pour commencer
    ensuite on avisera
    Salut, titi
    https://media3.bsh-group.com/Documents/9000601649_A.pdf
    ça a dû exister....
    Je te laisse poursuivre, c'est plus ton rayon
    Dernière modification par annjy ; 29/08/2026 à 19h11.
    Salut, titi
    ça a dû exister....
    ah, bonne info, je n'ai pas réussi à trouver, merci
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/08/2026 à 19h23.
    est ce que le clignotement est régulier ou erratique ?
    curieux17
    merci de vos réponses
    Pour commencer le four clignote régulierement
    Le ventilateur souffle car il y a de l'air qui circule et sort devant
    j'ai déjà eu un pb avec la pyrolyse . J'ai du la faire en 2 fois avec la température moyenne sans cela il s'arrétait
    Citation Envoyé par curieux17 Voir le message
    donc, ça ressemble à un défaut de l'alimentation basse tension du four (module réseau)
    https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgIEAs&adurl=
    c'est un exemple pour montrer à quoi il ressemble
    peut être un condensateur chimique fatigué
    @titijoy
    le point faible sur ce four est souvent la PTC 1000 qui chahute (l'ennui est que ce n'est pas simple a constater)
    ou le klixon a réarmement automatique qui coupe peut être prématurément
    il est situé juste a coté du ventilateur circulaire de refroidissement (ce n'est pas un tangentiel)
    curieux17
    Bonsoir et merci
    je vais d'abord essayer demain d'ouvrir le four et de regarder le serrage des cosses sur les connections et de localiser le klixon à réarmement et voir si il n'y a pas un dur sur le ventilo. Je vous tiens au courant
    curieux17
    bonsoir j'ai des photos de mon autre four identique dans ma maison "normale" qui avait une panne de verrouillage.
    Vers où se trouve le klixon?
    il est à coté du ventilateur, voir vue éclatée sur le site Sogedis
  1. panne four siemens HB76AA.60F
    Par curieux17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2025, 12h35
  2. [Blanc] Panne LV SIEMENS SE25A293FF/24
    Par totolito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2024, 09h13
  3. [Divers] panne de lv siemens code E09
    Par invite4ec748ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2021, 18h24
  4. [Blanc] Panne four Siemens HTHB76
    Par invite2f1abab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 11h42
  5. [Blanc] panne lv siemens
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 09h54
