[Divers] Joint robinet grohe
Joint robinet grohe
    mimih555
    Joint robinet grohe
    Un joint caoutchouc noir situé à la base d'un robinet Grohe d'évier dépasse, j'imagine qu'il est distendu par les nombreuses rotations du robinet.
    Ma question est:
    - ce joint assure t-il l'étanchéité exterieure, il empèche l'eau d'entrer dans le robinet? ou bien de sortir? ou les 2?
    -puis-je le remplacer en démontant le robinet par le haut, car quasiment impossible d'accéder par en dessous de l'évier?
    Dans ce cas comment procéder, car je ne voudrai pas bloquer ou casser un élément d'étanchéité ou d'autre...
    Re : Joint robinet grohe
    ce joint est là pour empêcher l'eau qui pourrait se trouver autour du robinet de tomber en dessous (par exemple dans le meuble d'évier, ce qui le ferait pourrir
    il s'agit d'un joint torique, je pense qu'il a été mal posé au début ou alors que la fixation du robinet s'est désserrée à l'usage, le robinet a bougé et le joint est sorti
    mimih555
    Merci pour ce retour
    Dois je absolument passer par dessous l’évier pour dévisser le robinet et changer le joint?
    J'ai commencé à démonter le dessus mais j'ai peur de faire une bétise en poursuivant
    doudou911
    ne serait ce pas une vis BTR qui permet de démonter.
    Nom : 20261012_152758.jpg
Affichages : 89
Taille : 905,3 Ko
    à mon avis, ça se démonte uniquement par le dessous.
    Et comme c'est presque toujours inaccessible, on a inventé des clés spéciales....
    https://www.amazon.fr/cl%C3%A9s-d%C3...4LS-&hvexpln=0
    sans doute aussi dans tout bon magasin de bricolage.
    Cdlt,
    mimih555
    Bonjour annjy
    Merci pour ton aide mais les tuyaux passent dans l'écrou de serrage qui doit correspondre à une clé de 34 voir 36.
    Il me faudrait donc une clé sur même principe que celles proposées mais ouverte à minima de la largeur d'un tuyau, de manière à pouvoir la positionner sur l'écrou.
    Par contre un vendeur m'a soufflé une excellente idée: caler l'écrou avec un morceau de bois, pour l’empêcher de tourner, et faire tourner légèrement le robinet pour débloquer l'écrou.
    Cela fait, j'essayerai de le desserrer à la main?
    Grohe a une clé spéciale 19332.
    Je ne sais pas quel manche il faut pour l'utiliser si on manque d'espace.
    Y-at-il un plombier à l'écoute ?
    avec une pince multiprise ou une clé à molette à grande ouverture on y arrive.
    on peut faire rerentrer le joint en poussant avec une tole fine 0.5m un réglet en métal par exemple.
    on balance un peu de savon ou liquide vaisselle au préalable et on incline un peu le robinet pour ouvrir et avoir un peu de jeu.
    ensuite on repositionne le robinet et on serre bien.
    parfois ca glisse encore le seul moyen que j'ai trouvé c'est de mettre une bague 35mm à condition que le trou a été réalisé à l'emporte pièce.
    le mieux c'est quand même une clef plate courte à la bonne taille d'ouverture
  1. [Divers] Fuite robinet GROHE
    Par pubmarc55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/07/2022, 12h11
  2. Pièce sortie robinet Grohe?
    Par marc.lsdl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2020, 21h24
  3. [Divers] Démontage robinet grohe
    Par Erwandenis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2018, 10h58
  4. [Divers] Robinet thermostatique Grohe
    Par invite086bbca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 22h37
  5. [Thermique] Robinet thermostatique grohe et themis 223
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 22h27
