[Blanc] lave vaisselle grundig[résolu]
    manueldu28
    Smile lave vaisselle grundig[résolu]
    bonjour a tous
    je vient demandé de l'aide concernant mon lave vaisselle Grundig GNVP 4631 DW , il ne lance pas , les voyants sont bien allumés, le bandeau est fonctionnel, mais la premiere fonction de demarrage ne demarre pas , lancement de la pompe de vidange.
    j'ai testez la pompe en la branchant separement elle fonctionne, et j'ai testez aussi le contacteur de porte, en continuitee, il fonctionne aussi a l'ouverture et a la fermeture, j'ai testez presque tous les composants du lave vaisselle, tous ok.
    j'ai sorti la carte de puissance , a regardé rien ne semble grillé ou noirci, par contre , j'ai bien la tension sur le condo principal ( 322 V )
    sur les condensateurs de sorti (3) j' ai un a 4.5 v , un a 9,5v et un a 5.2v. alors qu'ils sont donnez pour des valeurs de 35v 50 v et 35 v. je trouve bizarre les mesures.....
    donc voila ou j'en suis.....
    un peu d'aide serait bien venu....
    merci par avance..
    manueldu28
    Re : lave vaisselle grundig
    je met ici la photo de la carte, et si quelqu'un as une vue eclatee de ce lave vaisselle ca m'aiderai.Nom : carte lv.jpg
Affichages : 114
Taille : 2,72 Mo
    des valeurs m'intriguent a savoir les valeurs qui alimentent le bandeau de commande me semblent trop faibles
    je suis plutôt habitué a trouver du 5v et du 12v peut être des condos hs??
    par contre n'étant pas électronicien je ne vais pas m'aventurer a vous faire traiter la carte je ne puis que vous proposer de la remplacer elle porte la référence :1519801210
    manueldu28
    bjr a toi richard 31
    merci de la reponse , je pense aussi que je devrai trouvez les valeurs de 5 et 12 volts , j'ai testez les condensateurs leur valeurs en micro farad sont bonnes
    et pour le numero que tu me donne je ne l'ai pas sur ma carte , ca correspond pas je vais mettre un plus gros plan de l'etiquette
    manueldu28
    Nom : lv 2.jpg
Affichages : 108
Taille : 2,29 Mo
    voici l'ettiquete qui est collee dessus
    il me faudrait en fait le numéro de service du lave vaisselle
    le modèle ne suffit pas
    le numéro de service a 10 chiffres qui commence par 76
    le numéro mentionné sur la carte n'est pas a prendre en compte
    car cela n'est qu'un numéro de base en fabrication
    qui est la période de fabrication en fait
    Dernière modification par richard 31 ; 09/10/2026 à 13h01.
    les relais sont en 5v, il est donc tout à fait possible que les tensions soient correctes,
    avant de gratter la carte il faut vérifier tout le reste, sinon, vous risquez de flinguer la carte et d'être toujours en panne après remplacement
    le câblage dans la porte par exemple
    vous pouvez aussi repérer le connecteur de pompe de vidange sur la carte et vérifier l'organe de puissance commandant la pompe de vidange (en général un triac cms)
    des électroniques, j'en ai des caisses changées par erreur par des techniciens qui n'ont pas fait le nécessaire (vérifications, mesures..)
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2026 à 13h19.
    manueldu28
    re bjr.ichard 31
    pour repondre a ton message le numero correspondant est :7611603977
    manueldu28
    bjr titijot3
    merci pour ton aide et en reponse a ton message ,oui les relais sont bien en 5volts , c'est ecrit dessus, pour ce qui est dece qui commande la fiche qui vas a la pompe de vidange elle est sur un relais aussi en 5 volts.
    pour la continuitee du contacteur de porte , sans qui si le signal porte fermé n'est pas renvoyez a la carte ,j'ai testez la continuite sur la broche qui se conecte a la carte a l'ouverture et fermeture de la porte il y as bien continuitée donc pas de coupure de fils ni le contacteur lui meme en panne
    et reste quand meme la questions pourquoi que 9.5 volts sur un condensateur prevu pour maxi 50V ? rarement les fabriquants mettent si elevez en voltage...
    apres je pensé aussi a un pressostat qui serez en panne , mais j'ai beau avoir regardé partout y en as pas dans ce modele u alors il est tres bien caché..
    comme je l'ai dit avant, j'ai testé tout ce que je pouvez testé en ohm et dirctement branchez sur le 220 volt les organes genre ( resistances, electrovanne, debimetre, )
    merci tout de meme
    je confirme donc que la référence de la carte est bien celle que j'ai fournie
    a savoir :1519801210
    ou si vous voulez celle ci :
    C00892976 "en nomenclature", via un autre constructeur (qui l'utilise aussi dans son matériel mais sous une autre référence appareil )
    au besoin vous pouvez en donnant les références du lave vaisselle (pas de la carte)
    demander au distributeur de vous fournir un devis pour le module
    et vous y verrez la référence "nomenclature" qu'il utilise
    perso par principe pour ne pas avoir un risque de retour,
    je demande toujours une référence nomenclature
    jamais celle sur pièce (sauf miele, qui sera d'ailleurs différente dans la majorité des cas)
    je sais que pour un non professionnel cela est assez complexe a comprendre
    ce qui entraine souvent des commandes erronées notamment chez les marques coréennes
    car la référence relevée par le client est souvent annoncée épuisée alors qu'en réalité elle est encore fournie
    mais ils ne s'embarrassent pas d'un tel détail
    en ne signalant pas que la référence est modifiée et remplacée par une autre
    qui, elle, est dans la nomenclature appareil
    manueldu28
    re
    justement chez deja reherchez chez different vendeur de pieces detachees en ligne , des sites connue. et un me donne 4 semaines, et les autres j'attend leurs reponses....
    Citation Envoyé par manueldu28 Voir le message
    re
    vous êtes allé sur ce site??
    https://www.pieces-electro.com/Prix/...7-3095557.html
    et sur celui-ci?
    https://www.cyberpieces.com/catalogue?search=1519801210 là vous demandez un devis avec prix et délai via leur tel
    manueldu28
    merci richard 31,pour ces renseignements je vais les contactez.
    mais je vais quand meme recherchez quelques conseils ici si c'est vraiment la carte ..
    pas de souci
    il y a des technos qui bricolent les cartes électroniques
    perso je passe la main
    manueldu28
    re richard 31
    mais personellement tu en pense quoi ? mon probleme peut etre du a la carte ou non?
    vue que tu as l'air de t'y connaitre
    ou dois je plutot cherchez ailleurs ? et j'aimerais avoir la vue eclatee de cet appareil , je pourrais verifiez si y as ou pas un pressostat..
    re richard 31
    perso je suis convaincu que la panne est sur la carte ou fil coupé dans la porte par exemple au niveau de l'articulation (cisaillement)
    il n'y a pas de pressostat sur ce type d'appareil
    Nom : Capture d'écran 2026-10-09 151608.png
Affichages : 96
Taille : 395,6 Ko
    manueldu28
    merci encore pour la vue eclatee, et j'ai contactez par tel les deux sites que tu m'as proposé un est sur commande et l'autre serais dispo j'attend juste son lien par mail..
    pour en revenir a la panne , les filsne sont pas coupé c'est ertain , j' ai inspecté visuelement et en continuite entre les deux fils en partant du conecteur sur la carte et ca bipez porte fermée et ca couper porte ouvert.
    auquel cas plus qu'à attendre le mail et ensuite commander
    ptigui29
    avant de commander une pièce,vérifiez l’état du câblage dans le pas de la porte.
    Sur cette marque fabriquée par BEKO, il arrive souvent que un ou plusieurs fils soient coupas dans le bas de la porte .
    Ceci est du à une mauvaise conception de l'appareil.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    salut David pour les fils coupés c'est vérifié
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7382804 post 17
    manueldu28
    merci ptigui29 pour ta reponse mais comme je l'ai ecrit plus haut j'ai testez la continuitee des 2 fils en branchant le multimetre sur la borne qui se conecte sur la carte et y as continuitee..
    mais c'est simpa d'aidez..
    Re, vous dites que vous avez contrôlé "les 2fils "
    ce n'est pas cela en fait que l'on vous demande
    car ne concerne que l'alim
    mais vous n'avez pas contrôlé ceux de sortie
    et c'est la totalité des fils que l'on vous demande de contrôler en bas de porte
    de plus il conviendrait de préciser quels fils ont été contrôlé car je lis plus haut "pour en revenir a la panne , les filsne sont pas coupé c'est ertain , j' ai inspecté visuelement et en continuite entre les deux fils en partant du conecteur sur la carte et ca bipez porte fermée et ca couper porte ouvert."
    j'ai l'impression que ce sont les fils de l'inter de porte qui ont été contrôlés, contrôle utile bien sur mais il faudrait contrôler au moins les fils entre la carte et la pompe de vidange et dans l'idéal tous les fils qui passent au niveau de la charnière de porte, ce que dit aussi Richard à juste titre
    maintenant, si vous préférez commander la carte, allez y, on vous attend ici, vous reviendrez nous dire que vous aviez raison.. ou pas
    manueldu28
    bonjour a vous tous....
    pour repondre a richard31 et titijoy3, je vous remerci quand meme de votre aide, mais effectivement je n'avait pas que testez les fils du contacteur de porte, les fils de la pompe de vidange de la carte a la broche de la pompe aussi , et j'ai vraiment inspecter tous les fils de la porte a la carte , donc c'etait presque impossible que ce soit du de ce cotez la;; enfin pour terminé j'ai commande donc la carte que j'ai recu hier d'un des sites que richard m'as donnez ,
    et resultat , je l'ai monté cet apres midi et je vien justement de le remettre en fonction et : ca fonctionne... c'etait bien la carte, reste a trouvez la panne sur l'ancienne j'aime pas perdre (lol), je vais voir si un reparateur si connais en ce genre de carte...j'ai eu souvent de l'aide de papilou sur des cartes televiseur, ici..enfin c'est impeccable lave vaisselle sauvez pour a peine 200 euro..
    merciencore a vous....
    Merci pour ce retour qui me conforte dans mes dires
    autant pour la cause de la panne que pour son référencement
    bref encore une panne qui fini bien
    je le place donc en mode résolu
    transistor de commande, uln ou relais hs, peut être les chimiques, sinon micro processeur et là ça devient irréparable (sauf à avoir la même carte et piquer le µp dessus
  1. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 14h36
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  5. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LD44 ne lave plus ! [Résolu]
    Par inviteff62c258 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2013, 19h26
