[Divers] AMPLI TUNER R75S SCOTT de '70... Help! [Résolu]
    michmichels3
    bonjour, NON ELECTRONICIENS, je viens vers vous car mes compétences ont trouvés leurs limites. Voici l’historique de la panne: au départ grésillement et résistance de l’étage gauche de puissance brulent ensuite plus de son à gauche.
    J’ai un peu (bcp)mis le nez dedans : j’ai remis à neuf les 2 cartes d’amplification condo changés transistors changés, résistances brûlées changées potards de bias changés, autres résistances changées. Remise sous tension disto à gauche surtout dans les basses à partir du volume moyen et durant extinction scratch à gauche. Pas de distortion au casque !
    J’ai donc interverti carte d’amplification toujours > disto à gauche avec enceinte. (ce n’est donc pas les cartes d’amplification)
    j’ai interverti enceinte disto passe à droite (ce n’est donc pas les baffles)
    Sur carte preampli condo et transistor et résistance neuf. Test : j’ai interverti fil Get D du preamp > disto toujours à gauche avec enceinte. (ce n’est donc pas le preamp )
    Transistor PNP et NPN de puissance gauche remplacés, sélecteur et potard passés au KF / les 2 gros condo changés / fusibles speakers changés / power fusible changé
    Changement de speakers 1 vers speakers 2 avec sélecteur > toujours disto à gauche (ce n’est donc pas le sélecteur)
    Nettoyage de la prise casque qui n’est pas un coupe enceinte mais un montage parallèle.
    Je suis donc perdu.
    Avec mon investigation déjà bien avancé et les nombreuses pièces déjà remplacées, quel serait vos conseils, HELP ! Merci
    Re : AMPLI TUNER R75S SCOTT de '70... Help !
    regarder du coté alimentation.
    michmichels3
    Bonjour hervé, merci du retour. Je ne suis pas bon du tt en electronique je n'y comprends rien (je suis musicien et audiophile), j'ai regarder la tension des gros condo je trouve 45 V d'un coté et O de l'autre, donc j'imagine qu'il dévellope ce qu'il faut en alimentation. Vous voyez autre chose à tester ?
    êtes vous certain de la valeur des résistances ? je suppose que vous avez pris les valeurs sur l'autre sortie ?
    un avis de l'IA à la question "les transistors doivent ils être appairés dans un amplificateur audio ?"
    Aperçu IA
    En principe, l'appairage des transistors n'est pas obligatoire dans un amplificateur audio grand public, grâce à la présence de résistances d'émetteur (ou de source) qui équilibrent naturellement les courants.
    Pourquoi l'appairage est souvent inutile
    • Résistances d'équilibrage : L'ajout de résistances sur l'émetteur ou la source force les transistors à se partager la charge de manière égale.
    • Précision de fabrication : Les procédés industriels modernes garantissent une faible dispersion des caractéristiques (comme le gain β ou la tension \(V_{be}\)) sur un même lot de production.
    • Coût de production : La plupart des fabricants n'appairent pas les composants en série standard, sauf pour des conceptions très haut de gamme ou des schémas spécifiques (comme les étages différentiels ou les push-pulls symétriques critiques).
    Quand est-il recommandé d'appairer ?
    • Étages différentiels (par exemple à l'entrée de l'ampli) : Pour réduire l'offset en sortie (la tension continue indésirable envoyée vers les haut-parleurs) et améliorer le taux de réjection du mode commun, il est utile d'avoir des transistors avec un \(V_{be}\) et un gain très proches.
    • Transistors en parallèle : Si plusieurs transistors de puissance ou MOSFETs sont mis en parallèle pour fournir un courant plus important, les appairer (sur le \(V_{be}\) ou le \(V_{gs}\)) évite qu'un seul composant ne prenne toute la charge et ne surchauffe.
    • Projets DIY / Audiophilie : Pour les amateurs cherchant la symétrie parfaite ou la distorsion harmonique la plus faible possible, l'appairage manuel à l'aide d'un simple multimètre ou d'un montage test reste peu coûteux et bénéfique.
    un autre avis à la question "d'où peut venir une distorsion sur un canal d'amplificateur audio ?"
    Aperçu IA
    La distorsion sur un unique canal d'un amplificateur audio provient généralement d'un problème interne au circuit de ce canal ou d'un élément externe connecté à sa sortie.
    Causes principales au niveau du canal
    • Composants électroniques défectueux : Un condensateur vieilli, percé ou en court-circuit, un transistor de puissance (ou un amplificateur opérationnel) endommagé ou fatigué altère le signal sur ce canal spécifique.
    • Problèmes de polarisation (Bias) : Un mauvais réglage du courant de repos sur l'étage de sortie provoque de la distorsion de croisement (surtout sur les amplis à transistors) ou une usure anormale.
    • Soudures sèches ou faux contacts : Des micro-fissures sur les soudures du circuit imprimé (souvent dues aux cycles de chauffe) créent des résistances parasites ou des crachotements localisés.
    • Potentiomètres ou sélecteurs encrassés : Un potentiomètre de volume, de balance ou un commutateur d'entrée oxydé peut générer des grésillements et une perte de signal sur un seul canal.
    • Alimentation déséquilibrée ou filtrage défaillant : Bien que l'alimentation soit souvent commune, un condensateur de filtrage spécifique à la régulation d'un canal peut faillir et introduire du bruit ou de l'écrêtage prématuré.
    Causes externes (liées au branchement)
    • Enceinte ou haut-parleur endommagé : Une membrane percée, une bobine mobile qui frotte ou un filtre d'enceinte (crossover) défectueux peut donner l'impression que l'ampli distord, alors que le problème vient du haut-parleur.
    • Incompatibilité ou impédance trop basse : Brancher une enceinte avec une impédance (en Ohms) trop faible par rapport aux spécifications de l'amplificateur surcharge l'étage de sortie de ce canal.
    • Câble défectueux : Un câble RCA, XLR ou HP mal enfiché, coupé ou oxydé sur ce canal altère la forme d'onde du signal.
    michmichels3
    Merci pour ce retour, oui j'ai testé G et D et tout ce qui est listé à été verifié,....
    bridgego
    j'ai l'impression que les résistances R18 et R15 n'ont pas les mêmes valeurs d'une platine à l'autre (les deux platines identiques au centre de l'image).
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    bien vu, on dirait bien en effet !
    micapivi
    Un lien vers Scott-R74S-R75S-R77S-Service-Manual.pdf (8.4 MiB)
    (Je ne sais pas pourquoi il m'a été impossible d'uploader ce fichier comme une pièce jointe)
    michmichels3
    Merci pour les schéma, finalement j’ai réussi à réparer la panne, par hasard ! En regardant la carte de tonalité j’ai remarqué des soudures sèches, j’ ai nettoyé la carte et refait les soudures qui me paraissaient suspectes, et hop… ça marche ! Merci à tous
  1. [Brun] craquements dans ampli tuner Pathé Marconni [Résolu]
    Par invite463e920a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2019, 15h43
  2. [Brun] Ampli-tuner Scott R 327L qui ne capte aucune radio?
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2018, 16h33
  3. [Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 23h10
  4. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h40
