[Blanc] panne sur plaque induction
    popo83500
    Bonjour, ma plaque à induction référence : sauter sti 960B ne s'allume plus .pour quelle fonctionne à nouveau je dois la débranchée complètement 30mn environ, la rebranchée , ellle fonctionne correctement un certain temps puis s'éteint de nouveau.
    avez vous des pistes afin que j'identifie ce problème.
    merci à tous
    Re : panne sur plaque induction
    en 1er lieu voir l'état du ventilateur si fonctionnel
    je songe a une surchauffe avec défaut de refroidissement
    dire si vous avez effectué des travaux dans la cuisine
    si le cas ne touchez a rien dans la plaque
    et dire plutôt ce qui a été fait
    +1
    même avis..
    ventilo grippé, hs, ou bien composant électronique qui chauffe..
    bien sur, il faut que le dessous de la plaque soit correctement ventilé
    popo83500
    Bonjour, j'ai interrogé l'IA qui m'a donné la piste des quatre condensateurs bleus , je les ai démonté et testé il s'avère que deux sur quatre avaient des valeurs très inférieures.
    des que possible je vais vérifier le ventilateur et vous tiens informé.
    popo83500
    petite précision, quand je dis elle s'éteint à nouveau c'est faux elle fonctionne correctement je l'éteint et elle ne se rallume plus .
    je dois la débrancher attendre et la rallumer
    popo83500
    je viens de tester le ventilateur, il fonctionne normalement quand la plaque est en chauffe
    et malgré l'échange des condos cela persiste ???
    popo83500
    j'attend de recevoir les condensateurs.
    je croise les doigts
    en tout cas, c'est bien un souci électronique, circuit de reset défectueux ?
  1. [Blanc] panne sur plaque à induction
    Par bernard89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2026, 16h42
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 15h53
  3. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  4. panne plaque induction
    Par invite2ce217d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 21h28
