[Thermique] Est-ce que j'ai une vanne 3 voies dans ma chaudière?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    catal
    J'ai une chaudière gaz ELM Leblanc Acleis NGVM23-1HN. Je viens de changer le vase d'expansion qui n'était plus étanche. J'ai entendu cet été le circulateur tourner alors que le chauffage était à l'arrêt. Je suppose une fonction afin que que ça se grippe et/ou éviter la formation de boue. Comme la pression était à 0, il a tourné à vide. J'ai entendu les gargouillis.
    Je soupçonne une relation de cause à effet parce impossible de remettre le chauffage des radiateurs. Le tuyau de départ dans la clarinette est brulant mais reste froid au retour, ça monte très vite en température puis se met en sécurité. Je me dis que la vanne 3 voies doit être bloqué mais dans la notice je ne la trouve pas à ce nom. Elle en est équipée ou c'est un système différent?
    Pour info: oui j'ai purgé les radiateurs et le purgeur automatique a joué son rôle.
    https://www.piecesxpress.com/nomencl...-ngvm23-1h.htm
    Merci.
    Re : Est-ce que j'ai une vanne 3 voies dans ma chaudière?
    non il n'y a pas de V3V sur cette machine car c'est un corps de chauffe à double circuits.
    quel est la pression de remplissage à froid ?
    avez vous contrôlez que le purgeur automatique est fonctionnel lors du remplacement du vase d'expansion ?
    ouvrir le bouchon du circulateur et contrôler avec un gros tournevis plat que le circulateur n'est pas bloqué.
    c'est du mono ou bi tube chez vous ? vous connaissez bien votre installation ?
    robinet de radiateur manuel ou thermostatique ?
    Dernière modification par racard ; 30/10/2026 à 22h11.
    Bjr à toi,
    Tu ne dis PAS , si tu as REMIS de l'eau dans le circuit de chauffage ?
    Ce serait bien de le savoir (remonter la pression à1.5 voire 2 bars)
    Si tu entends le circulateur tourner..c'est qu'il n'est pas bloqué.
    Non dit , non plus, si purgeur automatiqu?
    Par contre si manque d'eau , c'est sur ce qui reste ne peut circuler.
    Faut aussi penser à PURGER(parfois plusieurs fois) le circuit de chauffage , si ajout d'eau.
    Des bulles d'air peuvent empécher toute circulation.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    catal
    Je suis à un poil moins de 1,5 bars de pression. De part mon travail je peux affirmer qu'un moteur tourne ou pas mais de toute façon je l'avais tout de même ouvert pour vérifier et ça pivote bien. Le purgeur fonctionne, ça a glouglouté un petit moment puis plus rien. Les radiateurs sont bien purgés. C'est du bitube et je connais mon installation.
    Les 2 premiers radiateurs proches de la chaudière sont chaud en haut mais lorsque je touche le tuyau retour, ils restent froids. J'ai 4 robinets thermostatiques sur 5 radiateurs.
    Piefra
    Y a pas que le ciculateur qui peut etre gomme a la remise en chauffage ,
    il y a aussi souvent un clapet antiretour ( anti thermosiphon )
    qui peut bloquer la ciculation
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Renzo
    Citation Envoyé par catal Voir le message
    Dans certains cas l'axe moteur tourne correctement mais peut ne pas entraîner la volute ou du moins pas à la bonne vitesse. Et dans ton cas, avec un fonctionnement à sec cet été il y a pu y avoir par échauffement une dégradation de la liaison axe - volute.
    Je ne sais pas si sur le circulateur de cette chaudière tu peux facilement démonter la partie moteur du corps du circulateur mais si c'est possible c'est ça qu'il faut faire pour contrôler le bon entraînement de la volute par le moteur.
    bonjour c'est dans un immeuble ?
    ou maison à étage ?
    ce sont des canalisations en PER ?
    catal
    C'est la chaudière de mon appartement. Les canalisations sont en cuivre.
    La pression a baissé durant la nuit. J'ai coupé la chauffe pour ne pas tourner inutilement et peut-être aggraver un problème mais la pression est tombé vers les 0,8/0,7 bars. J'ai vérifié, rien dans le tuyau d’écoulement, pas de fuite au sol ni à la chaudière, ni aux radiateurs.
    Je vais démonter le circulateur. Je ne sais pas comment c'est fait mais effectivement des impuretés ont pu s'y mettre.
    Merci pour votre participation.
    le vase est neuf donc gonflage OK quel pression ?
    ensuite on remet le bouchon et on contrôle l'absence de fuites avec du milles bulles ou de la mousse de shampoing.
    chez vous pression à froid 0.5 à 1 bar chez vous, ne pas mettre 2 bars.
    si la pression baisse vous remettez de l'eau ca baisse encore il y a une fuite c'est logique !
    Positron1
    Bien vu, mais pas obligatoirement sur une canalisation, tout simplement la soupape de sécurité fuyante
    Bonjour catal,
    Tu dis que tu as remplacé le vase d'expansion.
    Est-ce que tu connais la technique de fonctionnement ?
    Comment as-tu fait ? Explique un peu, on ne sait jamais ?
    Nota :
    La valve de gonflage pourrait fuir, ce qui pourrait expliquer une baisse de pression limitée à qq litres d'air (ou d'azote)
    et par conséquent, nécessité des compléments en eau.
    catal
    @jeryko: oui c'est une membrane en caoutchouc et ça permet absorber la dilatation et comment j'ai fait, j'ai déposé l'ancien et installé le neuf à la place. Je n'ai pas touché à la valve puisque je suppose qu'il doit être à pression d'origine. Dans mon cas c'est juste un flexible raccordé dessus. Il est tout neuf, il a aucune trace de choc.
    Sinon chou blanc! J'ai démonté le circulateur ainsi que le purgeur qui était en dessous. Il y avait bien un peu de calcaire mais négligeable. J'ai fait tourner que le circulateur sous pression une dizaine de minute.
    Demain je vais voir à tester le circuit en branchant une arrivée d'eau dans la clarinette.
    k2raguelid
    bonjour ,
    catal , est ce que l eau chaude fonctionne ? vérifier la pompe en devissant la vis du milieu attention de l eau
    va sortir donc bien proteger la carte et mettre en route ,enfoncer un tournevis dans le trou et vous devez sentir
    le rotor qui tourne.
    verifier egalement les vannes depart retour .
    a +
    Positron1
    Il serait bon de vérifier la pression, sait on jamais, la pression du départ a peut-être disparue le temps du stockage, pour ce faire, il faut tomber la pression de l'installation et vérifier la pression du vase qui doit être de 1,5 Kg ajuster si ce n'est pas le cas
    Bien purger plusieurs fois, la moindre bulle te coupe la circulation et tu cherches ! et tu cherches ! et tu imagines ....etc.....
    catal
    Oui j'ai bien de l'ECS. Je me serais inquiété depuis longtemps sinon.
    @Positron1: J'ai pas trop envie de tripoter la valve. Je n'ai pas envie de me créer un éventuel problème supplémentaire. Ce n'est pas le rôle du purgeur automatique que de virer les bulles?
    savez vous vérifier comment une tête thermostatique n'est pas bloquée ?
    photo de votre robinet qui n'est pas thermostatique svp, en effet il existe beaucoup de robinet manuel qui ne sont pas manuel c'est une fausse dénomination de certains constructeurs, il s'avère que ce sont des robinets thermostatiques avec un bouton manuel => ca reste du thermostatique avec l'inconvénient majeur
    Bonjour catal,
    Tu as tout faux dès le départ.
    Comme le dit Positron1, rien ne dit que ton vase d'expansion était bien gonflé au départ.
    Surtout en sortant d'usine ou après une période de stockage !
    Tu crois encore au père noël ?
    Tu peux aussi vérifier que la valve ne fuit pas, (un peu d'eau savonneuse avec le doigt)
    Pour un appartement sur un seul étage, je pense qu'une pression initiale de 1 bar devrait suffire
    mais n'étant pas professionnel, je ne connais pas les règles d'usage.
    Pour le reste de tes investigations, je n'en sais rien mais là tu es mal parti.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/11/2026 à 15h25.
    Positron1
    Si mais parfois ils s'endorment, il faut les tapoter un peu histoire de les débloquer et surtout ne pas en oublier , bien planqué parfois ! parce que ce sera celui là qui bloque tout !
    Tu ne crains, pas plus que si tu vérifiais et ajustais la pression des roues de ta voiture
    catal
    Je n'ai pas pu vérifier la pression parce que je temps que le temps que je visses le raccord ça se dégonflait et je n'avais pas envie de perdre la pression d'origine.
    Sinon je pense avoir trouvé le problème: j'ai court-circuité la clarinette pour pour faire tourner le circuit en direct et pareil. Pour moi cela doit être bouché dans le circuit chaudière. Donc étape suivante: soit j'arrive à démonter pour déboucher le circuit, soit je loue une désemboueuse. Me goure-je?
    Ou alors je fais venir un chauffagiste. Enfin j’essaie d'en trouver un autre parce que le mien ne me rappelle pas.
    pouvez vous répondre à ca svp :
    1) - avez vous des robinets thermostatiques ou manuel ? photo d'un robinet svp si celui ci est manuel
    2) - si thermostatique avez vous la certitude que le (les) robinet n'est pas fermé ?
    3) - que veux dire court-circuiter la clarinette svp ? ==> pouvez vous faire un croquis de votre action de court-cuiter ?
    catal
    Sur 5 radiateurs, j'en ai 4 thermostatiques. J'ai justement posé les 2 derniers lors de ma dernière intervention mais ils fonctionnent parce que c'est les 2 premiers les plus proches de la chaudière et ils sont chaud en haut. Ça c'est le dernier que je n'ai pas remplacé. Celui de la salle de bain et qui est le plus éloigné.
    Une photo de mon court-circuit. Quand bien même tous les radiateurs seraient bouché, ça circulerait.
    ou maison à étage ?
    ok effectivement vous connaissez votre installation dans une certaine limite.
    le robinet manuel en photo est un vrai robinet manuel, donc je résume tout est bouché les carottes sont cuites.
    il faut tout démonter nettoyer l'installation de A à Z.
    d'abord on vidange avec un compresseur.
    ensuite on démonte tout les radiateurs on les rince dans le jardin ou dans une baignoire.
    ensuite il faut désembouer l'installation.
    il faut aussi désembouer la chaudière il faudra peut être démonter des élements de celle ci.
    ensuite on pose un pot à boue magnétique et on injecte du x100.
    sinon celui qui a fait la plomberie il aurait du être resté couché il y a 25 ou 30 ans il a utilisé du rouge pour tout et même il mélange le rouge avec du bleu
    Dernière modification par racard ; 07/11/2026 à 20h08.
    catal
    OK merci pour le retour.
    Je vais faire venir un chauffagiste: il y a peut-être un effet/tarif hiver mais vu le prix de location de la pompe de désembouage, le temps que ça va me prendre, accessoirement j'ai 2-3 bricoles à faire.
    Positron1
    Ce serait bien surprenant que tout soit bouché !
    Tu es équipé de tuyau et de raccord, si ton liquide n'est que de l'eau non glycolée, branches au départ et mets la sotie à l'air libre et tu envois la flotte, tu verras bien si ça passe et en plus tu nettoieras tes canalisations tout en chassant les bulles.
    je viens de terminer chez une cliente où déjà 2 entreprises sont venus sans rien démonter, les particules quand elles sont présentes et que cela arrive à la chaudière c'est qu'il y en a énormément le PER explique cela
    catal
    Ben j'ai donc branché une arrivée d'eau en direct, ça a coulé mais j'ai toujours mon problème.
    Je n’ai pas pensé à pousser le diagnostique jusqu'au bout: je vais refaire mais en vérifiant la circulation des radiateurs un par un et la chaudière. Corrigez moi si je me trompe, si je ferme tous les radiateurs, il y aura une circulation forcée dans celle-ci?
    Merci.
    Merci.
    ben non si aucun radiateur ouvert alors la chaudière ne peut pas pousser de l'eau.
    identifier quel tube est le retour :
    https://forums.futura-sciences.com/a...-50-17-562.jpg
    il mettre un tuyau d'arrosage avec un faible débit attention à ne pas dépasser 2.5bar, on ouvre légèrement .
    et l'autre tube il coule dans un seau on essaye chaudière OFF pendant un certain temps, ensuite on démarre le chauffage et voir si cela accélère ou pas...
    néanmoins quand il y a des particules pour boucher il y en a de partout ensuite.
    une autre chose la pression doit rester stable il faut identifier pourquoi la pression chute à froid
    il y a un purgeur automatique et il y a aussi un purgeur sur le haut du corps de chauffe (partie chauffage).
    il y a aussi un flexible de bypass.
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=73202936
    on peut aussi faire un montage sous la chaudière avec un flexible de lave linge pour boucler le circuit chauffage
    Positron1
    Tout simplement parce que le ballon est dégonflé et plein d'eau, il n'y a plus de dilatation, à chaud pression, à froid vide
    Tout dépend où tu branches
    catal
    Je comptais justement me brancher sur le circuit retour puisque c'est le sens de circulation avec au pire la turbine qui sera entrainée par la pression de l'eau.
    Sinon au final la pression reste constante maintenant. Soit c'était des bulles d'air, soit c'était peut-être la membrane du vase qui a pris sa forme puisqu'il est neuf.
  1. Chaudière Fioul: Vanne 4 voies
    Par invitecbc17ed9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2019, 20h22
  2. [Thermique] Vanne 3 voies - Chaudière Luna 2.24
    Par invite84c584b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 18h02
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2016, 18h38
  4. Recyclage chaudiére bois, kit C / vanne 3 voies
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 22h27
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 14h26
