[Blanc] panne lave linge Candy[résolu]
    jojo68
    Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge il ne chauffe pas sur les programme coton (90°) le prélavage se fait puis il vidange reprend son eau et la E03 avons changé le pressostat ,vérifier et nettoyé la pompe , vérifier carte ok, sonde ok, résistance de chauffe ok ,chambre de compression ok, tuyau ok, elle ne fait cette panne que sur le programme coton ,sur le rapide tout se passe normalement j'avoue n'y rien comprend .
    alors si quelqu'un peu m'aider merci
    réf: Candy 31006627
    mod: GS13102D3/1-S
    Re : panne lave linge Candy
    d'après le symptôme signalé et tout son descriptif
    je songe a un cas de figure très particulier
    cela va demander de votre part une observation attentive
    au moment ou le code défaut s'affiche (E03)
    ce qui est dans ce cas a constater est une mauvaise vidange avec présence de mousse
    pour l'instant je demande confirmation du constat concernant la vidange
    ensuite on avisera sur la solution a y apporter
    jojo68
    Bonjour, j'ai mis un peu de temps a répondre je m'en excuse ,car absent se week-end. Voici le résultat mon ami réparateur et passé j'avais récupéré la carte révisée
    elle n'avait rien était complètement fonctionnel . le réparateur avait changé le pressostat ,il c'est rappelait que le tuyau reliant le pressostat a la chambre de compression lui a paru trop facile a enfoncé ,
    il a donc ressorti le tuyau en a coupé un bout et remis depuis le lave linge fonctionne parfaitement .
    explications: pressostat mort
    attention a la remonte bien vérifier qu'il n'y a pas de fuites au tuyau du pressostat avant toutes autres choses
    merci pour votre aide je pense que ce que je viens d'expliquer servira a d'autre pour machine a laver Candy
    merci pour le retour
    de fait je place le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] Panne Lave-linge candy cty 11[résolu]
    Par invite003334a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 15h08
  3. [Blanc] Panne lave linge CANDY GO F137_47 : fait disjoncter [résolu]
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/04/2012, 21h40
  4. [Blanc] Lave Linge Candy CBD 140-47 en panne[résolu]
    Par invite0d3ac33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 18h22
  5. [Blanc] panne lave linge candy ctd 1260 aa[résolu]
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 07h16
