[Blanc] -installation-dune-plaque-a-induction-sur alimentation en répartition de phase[résolu]
    quenotte
    Bonjour. J'ai largement dévié du post qui traitait de l'identification des éléments d'une armoire electrique alimentée en 380v pour demander conseil quant au branchement d'une plaque sur ce même 380v.
    Donc, après quelques contorsions dans le placard, j'ai établi un croquis et pris une photo de la situation.
    Actuellement, un four à pyrolise est branché sur l'arrivée du câble, plus une plaque induction avec 2 foyers de 3100w.
    J'ai, 2 câbles noirs, un neutre, un marron et la terre. Comme l'indique le croquis, chacun des appareils cités utilise 1 phase noire et le même neutre; le câble marron est libre.
    Vendredi j'irai acquérir la nouvelle plaque à induction.
    Comme beaucoup de plaques ne sont plus livrées avec le câble de raccoRdement, j'ai pris note du conseil de Richard31 quant à son choix.
    Comment devra être dispatchée la puissance de la plaque sur l'arrivée electrique ?
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2026 à 19h20.
    Re : Branchement plaque induction sur alimentation en répartition de phase
    dans la photo 2 on vois l'alimentation triphasée "en répartition de phase "
    ce qui signifie que l'on dispose exactement de tout ce qu'il faut pour y installer une plaque induction encastrable a 3 ou 4 foyers
    pour le four vous prendrez le fil comme phase marron(qui devra s'y trouver avec un fil bleu et 1 fil de terre sur une des 2 autres prises ) donc vous le laissez libre sur la connexion triphasée
    avez vous compris le montage ??
    il faudra bien sur pour la plaque le cordon que j'ai précédemment cité a brancher sur la plaque et sur l'ensemble bornier quand vous me montrerez la plaque sélectionnée
    je reviens sur ce point aucun montage ne doit avoir du fil en section autre que du 2.5²
    le four lui il ne prendra même pas plus de 13A en totalité
    la plaque ne prendra en fait pas plus de 11A par phase L1 et L2
    le neutre n'en prendra pas plus non plus que ce soit pour le four ou pour la plaque (du fait que les phases sont différentes )
    mais attendez a chaque manipulation que je soit présent et que je vous donne le feu vert avant de mettre sous tension
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2026 à 18h52.
    il ne reste donc qu'a se procurer des wagos de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88899411.html
    un sachet de 10 devrait convenir
    un câble souple de ce type https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88899411.html
    un câble souple en 5x2.5² de ce type : https://www.tecnomat.fr/produits/cab...5&gad_source=1
    prévoir le montage raccordé appareil non mis en place afin de pouvoir intervenir sans avoir a débrancher l'appareil du réseau
    une fois installé sans être mis sous tension
    faire des photos des montages réalisés
    et attendre mon feu vert pour la mise sous tension
    car il est impératif que le neutre soit correctement connecté
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2026 à 19h06.
    quenotte
    Bonjour à toutes et tous...Madame a fait son choix ! La plaque est déballée, mais comme elle a des obligations culinaires ce matin, le montage n'aura lieu que cet après-midi..Voici les vues des montages electriques proposés. Le fabricant propose 3 montages plutôt clairs. J'imagine que celui qui me concerne est celui de 400V 2N 16A, sur lequel le bleu et le gris sont appairés pour être branché sur le neutre. Je paserai donc la phase du four qui est actuellement sur un fil noir du domino dans le mur, sur le marron qui est disponible. Le noir de l'ancienne plaque et celui qui était dédié au four accueilleront le marron et le noir du four. A moins de laisser le branchement du four actuel sur un noir, et connecter la nouvelle plaque sur le noir et le marron, histoire de respecter les couleurs ?..A cet après midi, bien cordialement, dans l'attente de vous lire..P1140285.JPGP1140284.JPGP1140283.JPG
    Dernière modification par quenotte ; 21/11/2026 à 10h30.
    @Quenotte il me faut la photo de la plaque signalétique ou figure la marque et la référence
    elle doit être collée sous la plaque
    pour son câblage il faut séparer les 2 fils noir qui sont :
    L1 et L2 ils devront être connecté sur chacun des fils noir du bornier de connexion
    cela donnera 2 fois 16A de puissance totale a la plaque en répartition de phase (un wago a 2 trous pour chacun)
    N1 et N2 peuvent rester ensemble cela donnera le retour par le neutre bleu du bornier de connexion mural
    (un wago a 3 trous pour y placer les 2 fils marron/bleu de la plaque + le bleu du coté mural)
    ce montage est celui mentionné: 400V 2N 16A de la 1ère photo
    tel que cette capture écran :
    Nom : Capture d'écran 2026-11-21 111236.png
Affichages : 70
Taille : 247,5 Ko
    c'est la plus simple a réaliser elle laisse le fil marron libre du coté mural (3ème phase)
    attention a ceci :
    si l'emplacement du bornier de connexion sert de départ d'alimentation des 2 autres prises en monophasé
    il faut que les wagos aient un trou de plus coté bornier de connexion pour servir de renvoi vers les prises mono qui sont a coté
    quenotte
    Re : -installation-dune-plaque-a-induction-sur alimentation en répartition de phase
    Merci pour tous ces renseignements. Voici la plaque signalétique de l'appareil. Pour les plans du tableau il me faut les scanner et je les adresserais pour que vous ayez une idée de la chose ! Bien cordialement.
    quenotte
    Bon...Ce fût une galère sans nom ! Une plaque qui refuse d'entrer dans son emplacement, un choix de Wago trop petits pour les câbles qui alimentent la prise dans le mur, l'exiguité du placard et l'obscurité qui tombe..Enfin..Voici les vues !
    bridgego
    je reconnais que parfois ce n'est pas facile d'intégrer tous ces dominos dans une boîte, mais sur ce fil c'est pas joli avec ces petits brins qui dépassent qui peuvent éventuellement faire un court-circuit au moment ou tu vas tout repousser dans la boîte:
    Nom : domino.jpg
Affichages : 69
Taille : 622,4 Ko
    quenotte
    Bonsoir Bridego. Merci de vous intéresser au sujet. J'ai rectifié l chose ! J'ai pris un autre domino, et refait la tresse. Je ne recommencerai plus à bricoler dans un placard le soir venu ! Avec la lampe de poche dans la bouche c'est pas glop ! Merci.
    Désolé de ce qui t'arrive avec les wagos qui auraient pu résoudre le souci si leurs sections n’étaient pas trop petites
    je pense que tu doit être énervé au possible
    je regarde attentivement ton montage et je note ceci
    le fil marron et le fil noir du cordon de la plaque sont chacun sur un fil noir différent en mural ce qui est tout a fait le but recherché ,
    juste a le confirmer
    pour le bleu on est bien partout sur le commun bleu du domino mural donc c'est ce qu'il faut
    la terre idem a présent on peut dire que l'on est bien en répartition équilibrée au niveau des phases
    ce qui est ennuyeux c'est ce fil marron qui a du mal a se mettre en place et peux se déconnecter a n'importe quel moment
    la solution idéale est de revenir a des wagos de bonne section qui soient dans la série 4 ou 6²
    car a mon avis c'est le coté fils mural que le problème se pose
    suite a l'utilisation d'après ce que je remarque de fils de section plus conséquente que nécessaire en triphasé
    pour trouver les wagos adéquats je pense qu'il y aurait lieu d'aller dans un magasin spécifiquement spécialisé en électricité
    style Rexel par exemple
    bridgego
    Les WAGO à levier, donc adaptés à du fil souple jusqu'à 6mm², sont référencés 221-613 (pour trois logements) et 221-612 (pour deux logements).
    Chez "Casto" y a tout ce qu'il faut.
    Re, le 221 ne va que jusqu'à 4² cela ne conviendra pas
    Nom : Capture d'écran 2026-11-21 185940.png
Affichages : 63
Taille : 101,0 Ko
    c'est mentionné sur le cote 02/4²
    ils sont chiant sur les annonces car en texte il annoncent du 6² comme compatible
    alors que c'est la galère a monter
    j'ai trouvé plus gros :
    https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/...hoCkHcQAvD_BwE
    mais c'est particulier et pas top pour l'usage voulu
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2026 à 11h52.
    bridgego
    Merci pour la rectification.
    Faut tout détaillé, sinon on se fait avoir.
    Comme quoi, à plusieurs, on est plus efficace que seul.
    bridgego
    je n'y comprends rien à toutes ces annonces, il faut finalement ce rendre chez le fabricant.
    Chez WAGO :
    https://www.wago.com/fr/bornes-d-ins...13#description
    Nom : wago 221-613.jpg
Affichages : 79
Taille : 298,9 Ko
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Chez WAGO :
    Pièce jointe 522545
    Exact ,
    j'ai l'impression qu'ils font une gamme tout public 02-4² AWG24-12
    et une gamme plus qualitative de type pro 05-6² AWG20-10
    l'ennui est qu'elle porte la même référence a savoir 221
    quenotte
    Bridgego, Richard31, bonsoir et merci....Pfffffff...Votre photo est ultra claire ! Moi, sur mes Wago est inscrit 0.2-4 au carré..Alors évidemment, même en essayant d'enrouler le Wago autour de l'âme en cuivre du fil çà n'a rien donné..Vu que ce doit être un 6 carré.. Ma référence sur la boîte est S221.. Ehhhh zut.. Il y a un Rexel à COGNAC, je vais y passer...Là, pour ce soir, je laisse tomber. J'y retourne demain matin quand il fera jour histoire de tout revoir...En tous cas merci beaucoup pour votre intérêt Bridgego...Bonne soirée à vous.
    demain c'est dimanche sans doute qu'il sera fermé,
    par contre fait toi préciser par tel s'ils ont bien le 05-6² en stock 41A
    et quels modèles
    ref rexel: WAG221-612 (et voir si aussi a 3 compartiments et 5 compartiments)
    Dernière modification par richard 31 ; 21/11/2026 à 20h48.
    Bsr,
    ce que je comprends:
    apparemment, la série Wago 221 est numérotée 221-XYZ
    X : section max du fil 4 ==> 4mm², 6 ==> 6 mm²
    Y : 1 = série standard, 2 = green range, plastiques recyclables
    Z : nombre de contacts
    221-613 : 6² max, orange, 3 contacts
    bobflux
    Oui
    Pour le 6mm² c'est le 221-612 ou 613 ou 615
    https://www.wago.com/fr/bornes-d-ins...vier/p/221-612
    https://www.wago.com/fr/bornes-d-ins...vier/p/221-412
    Pas forcément évident à trouver en boutique physique. Dispo sur Amazon par paquet de 10.
    Mais je viens de voir la photo, vu le nombre de fils... il va t'en falloir à 3 trous et 5 trous donc je propose ce site qui les vend par 5 et qui a tous les modèles :
    https://www.jonction-et-derivation-e...rs_rapide/Wago
    À noter que les fils souples dans un domino ou autre raccord à vis du même style c'est à éviter car contrairement aux disjoncteurs de tableau il n'y a pas une plaque qui écrase tous les brins, c'est juste le bout de la vis qui écrase le fil et ça a tendance à couper les petits brins. Quand on met plusieurs fils on n'est jamais sûr qu'ils sont tous bien serrés, et au fil du temps ils peuvent se libérer et sortir. Normalement pour du fil souple dans un raccord à vis on met un embout à sertir qui évite que ça se décoiffe, et on évite de bourrer 3-4 fils dans le trou...
    Bref, les Wago sont beaucoup plus sécurisés.
    c'est en cours de traitement il a trouvé son fournisseur a proximité de chez lui il y va dans la semaine
    pour le moment il lui a fallu traiter l'absence d'une phase pour le four
    mais il a fini par la trouver sur une autre prise proche
    quenotte
    Richard31, Bobflux, Annjy, Bridgego bonsoir..Merci à vous pour votre intérêt. Ce soir, je me suis régalé d'un festin..Ehhh oui, grâce à vos interventions, mon épouse a pu cuisiner sur sa plaque, avec le four, un repas tout simple mais qui avait le goût d'une victoire, la résolution de multiples problèmes ! Merci à vous donc, pour le partage de votre savoir, de vos expériences, de vos recherches. Pour un néophyte comme moi, c'est l'occasion de mesurer l'intérêt de ce forum voire l'importance de ce dernier.. Merci, merci, merci... (Restez dans le coin, hein, il se pourrait que j'ai encire besoin de vos "lumières"..) Bien cordialement
    Merci pour le retour
    je place donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Problème installation plaque à induction[résolu]
    Par invitec6ed1fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2018, 08h39
  2. [Blanc] installation plaque à induction
    Par invite9e668069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 13h39
  3. Installation plaque induction
    Par ElGringo59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2009, 21h42
  4. [Blanc] Installation d'une plaque à induction
    Par invite53354501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 16h37
  5. [Blanc] installation plaque induction [résolu]
    Par invite61d37e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h12
