[Thermique] Est-ce que j'ai une vanne 3 voies dans ma chaudière? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    Positron1
    Re : Est-ce que j'ai une vanne 3 voies dans ma chaudière?
    puisqu'il est neuf.
    Neuf mais à quelle pression ?
    Il doit être à 1,5 au départ
    Piefra
    Bjr
    Deja dit au #5 mais sans reponse :
    Presence d’un clapet antithermosiphon gomme ?
    Nom : d402330a.jpg
Affichages : 55
Taille : 67,5 Ko
    Ca ne se voit pas forcement mais , chez moi , tous les ans je doit le degommer pour qu’il s’ouvre et se ferme normalement a chaque coup de circulateur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    non en usine ils sont gonflés à l'azote entre 0.7 et 1 bar ensuite cela se gonfle en fonction de l'installation de préférence à l'azote
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Cdlt
    ca n'existe pas sur les chaudières murales mixte sans ballon
    Dernière modification par racard ; 09/11/2026 à 19h04.
    catal
    C'est pas évident. Le soucis est que je bricole comme ça vite fait en rentrant du travail, je ne suis pas aussi outillé comme un plombier. Il aurait fallut que j'isole le circuit chaudière pour bien faire les choses. Faire un diagnostique exact.
    C'est quoi cette vis de purge? Avant de remettre en service, j'ai alimenté le circulateur suffisamment longtemps pour chasser les bulles d'air. Les conditions du démarrage étaient parfaites: aucun bruit de bulles et une pression de 1.5 bars. Et pourtant quand ça a commencé à chauffer j'ai bien entendu le bruit que ça bouillait et de la vapeur qui chassait.
    Il y a peut-être une bulle irréductible qui doit être chassée?
    identifier quel tube est le retour :
    https://forums.futura-sciences.com/a...-50-17-562.jpg
    il mettre un tuyau d'arrosage avec un faible débit attention à ne pas dépasser 2.5bar, on ouvre légèrement .
    et l'autre tube il coule dans un seau on essaye chaudière OFF pendant un certain temps, ensuite on démarre le chauffage et voir si cela accélère ou pas...
    bonsoir ce travail ci dessus a t'il été fait ? c'est pour rincer la chaudière
    Citation Envoyé par catal Voir le message
    il y a un purgeur automatique et il y a aussi un purgeur sur le haut du corps de chauffe (partie chauffage).
    il y a aussi un flexible de bypass.
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=73202936
    on peut aussi faire un montage sous la chaudière avec un flexible de lave linge pour boucler le circuit chauffage
    ensemble 2 pièce n°2
    le purgeur auto c'est ensemble 6 pièce 8
    catal
    Je n'ai pas eu le temps de faire le rinçage. Désolé. Je vais voir si je peux le faire demain.
    Justement cette purge en haut du corps de chauffe, comment fonctionne cette pièce? Intuitivement je dirais que je dévisse, l'air est chassé, ça coule un peu, je referme. Là j'ai pu retirer la vis et ce qui j'y vois ressemble à du dépôt de calcaire qui a dû s'accumuler.
    Merci.
    Merci.
    c'est impossible d'avoir du calcaire sur le circuit chauffage de la boue oui
    catal
    On va faire exception là! Je gratte, il n'y a rien qui vient, c'est dur comme pas possible. Toutefois il y a du progrès parce que à force de curetage et de taper dessus, maintenant ça suinte que avant il n'y avait rien.
    Que dois-je faire? Du vinaigre par-dessus ou directement attaquer à la perceuse?
    le vinaigre n'attaque pas le cuivre donc c'est sans risque.
    la seule explication qui me vient à l'esprit une inversion sanitaire avec le chauffage sur la partie hydraulique ?
    quel bordel.
    vous avez fait combien de complément d'eau sur une saison de chauffe vous mettez de l'eau chaque semaine depuis 30 ans ?
    Dernière modification par racard ; 11/11/2026 à 23h15.
    catal
    Il n'y a pas eu d'inversion. Le circulateur est bien sur le circuit chauffage.
    Cela doit faire une dizaine d'année que je suis à ce logement. Avant c'était de la location. C'est pratiquement chaque année que je faisais un apport. L'année dernière j'ai changé le vase d'expansion mais visiblement ils devaient l'avoir depuis très longtemps en stock parce qu'il date de 2018. Perte de pression encore pire et en plus des radiateurs en rade. J'ai démonté, pompé pour tester la membrane => fuite. Là j'en ai posé un neuf qui tient la pression et j'ai profité de la vidange pour installer 2 robinets thermostatiques.
    L'apprécie beaucoup ton aide.
    catal
    Une nuit plus tard: je l'avais rempli à fleur, le niveau a baissé mais rien de probant.
    catal
    C'est bon, ça a cassé. Affaire à suivre.
    l'installation est très malade il faudra tout nettoyer...
    catal
    Ah! Bon ben on fera ça ce week-end alors.
    catal
    De retour. J'ai testé les circuits radiateurs en isolant la chaudière et ça circule de partout. J'ai ensuite testé le circuit chaudière et le problème se trouve en sortie et le problème c'est que ça ne se démonte plus. Je ne sais pas si le vinaigre peut marcher cette fois.
    À partir de là ça ne se démonte plus. Celui qui est couvert de calcaire c'est le retour ECS.
    catal
    Et c'est vraiment bouché à mort parce que j'ai inversé les tuyaux pour mettre la pression dans l'autre sens. Rien ne sort.
    1) ca veut dire quoi le retour ECS ?
    il n'y a pas de bouclage sanitaire ?
    vous avez bien indiqué que l'ecs est ok ?
    2) la partie bouchée ne permet pas de faire circuler dans les radiateurs donc c'est contradictoire avec votre indication ca circule de partout.
    3) ca veut dire quoi ca ne se démonte plus ? tout est démontable dans la vie !
    il faut tomber la chaudière et se brancher sur la robinetterie du dosseret le détartrage c'est plus qu'un métier :
    voici grosso modo tout ce qu'il ne faut pas faire quand on détartre (il n'y a rien qui va) :
    https://www.youtube.com/watch?v=oVmH1TP7Ws8
    la calcaire en excès c'est causé par de multiples rajout dans le circuit de chauffage, il y a des gens qui trouvent normal de rajouter de l'eau tous les 3 jours,
    tant que ca marche...
    Dernière modification par racard ; 14/11/2026 à 23h07.
    catal
    Je me suis mal exprimé. C'est rapport à la 2e photo, là où c'est démonté c'est le circuit radiateurs qui est bouché, et j'anticipais une interrogation/réflexion sur l'état du raccord qui est plus haut, recouvert de calcaire, c'est le retour ECS. Je ne pouvais pas le voir jusqu'à présent parce qu'il y avait le panier à linge devant.
    Quand je dis que ça ne se démonte plus c'est parce que c'est du PER qui est serti.
    prendre un morceau que vous pensez être du calcaire et le mettre dans un gobelet de vinaigre si cela part c'est du calcaire sinon ce n'en est pas.
    les raccords sont disponibles pour attaquer nettoyer avec ce qu'il faut à contre courant etc...
    c'est un chantier à faire au moi de mai...
    je pense que cela ne devait pas bien fonctionner l'hiver dernier.
    vous pouvez mettre des radiateurs électriques car le prix du gaz avec le rendement de votre machine c'est kif kif si vous n'êtes pas en tarif bloqué...
    catal
    Merci pour le retour. Je vais réfléchir.
    catal
    Je ne suis pas aussi bien équipé.
    Je vais voir à faire venir quelqu'un si il est équipé d'une détartreuse. De toute façon j'ai cet autre raccord à réparer et une bricole à faire.
    d'abord prendre un morceau et faire le test ensuite dans du vinaigre et ne pas faire confiance à un pro pour détartrer il faut le faire parler le mettre en garde à vue avant de le choisir.
    lire la vidéo et qu'avez vous retenu de ce qu'il ne faut pas faire quand on détartre .?
    catal
    Effectivement ça ne s'est pas dissout ou à la marge. Ça doit plus être de la rouille qui a dû s’amalgamer.
    Qu'il ne fallait pas attendre le dernier moment pour intervenir un peu comme moi qui avais tous les beaux jours pour remplacer le vase d'expansion, et j'ai attendu l'arrivée des premières fraîcheurs pour le faire.
    pour vous oui mais sur la vidéo non vous n'avez pas vu ce qu'il ne faut pas faire :
    - être pressé
    - utiliser des détartrants industriels.
    - poussez à la pompe à épreuve.
    donc c'est emboué par des boues de chauffage il faut tout démonter comme je vous ai indiqué !
    et même couper des tubes quand on pousse d'un coté etc...
    Dernière modification par racard ; 15/11/2026 à 17h54.
    catal
    Corrigez moi si je me trompe mais je ne peux pas le démonter puisque c'est serti. C'est pour ça que j'en suis à faire venir quelqu'un parce que je me demande si il ne serait pas mieux de couper et refaire.
    non on coupe sur le retour on pousse avec un raccord serti
    on met en pression un tube à la fois oui faut probablement tout couper pas au ras du sol non plus...
    Positron1
    Tout couper ! quel dommage, une installation toute faite, qui ne fonctionne pas ! il faut résoudre le problème par sa solution
    Il doit bien exister un produit pour dissoudre le calcaire ou autre, il ne doit pas y en avoir des tonnes, il aurait fallut rajouter de l'eau à longueur de temps pour embouser toute l'installation
    1°) Analyser de quoi est constitué le bouchon.
    2°) Tester un produit de dissolution, vinaigre, il existe un produit efficace mais dangereux à n'utiliser que pendant quelques heures et après faire un bon rinçage,
    3 °) Voir si tous les circuits sont obstrués, ce qui me surprendrait, il s'agit certainement d'un simple bouchon constitué d'un ramassis de déchets, pate à joint, fibre, filasse, calcaire oxyde de cuivre, etc.. le tout accroché à une bavure
    catal
    Pas tout, seulement la longueur avec les 3 coudes puisque c'est localisé à cet endroit.
    1- de la limaille visiblement
    2- si mes souvenirs de physique sont exact, c'est pas du vinaigre blanc qui va dissoudre
    3- c'est bouché de chez bouché, donc même j'aurais un appareil pour faire circuler un nettoyant, je ne pourrais pas l'utiliser puisque ça ne circule pas. Pas même un filet.
    Et puis je commence en a avoir marre! Là j'ai acheté 2 clés plates pour mieux travailler et surprise je constate que en plomberie vous utilisez du 21 et 23! J'ai un raccord tournant que je n'arrive pas à dévisser par contre il tourne.
    Dernière modification par catal ; 16/11/2026 à 21h36.
    c'est le métier qui rentre !
    un plombier il bosse avec :
    une ou des clés à molettes
    bec fin très utile en plomberie :
    https://shop.berner.eu/fr-fr/p/29756...97835%5BDSC%5D
    pinces multiprises et clès à griffes.
    un raccord tournant qui tourne mais bien sûr d'où le nom !
    une photo de ce raccord qui tourne ?
    Dernière modification par racard ; 16/11/2026 à 23h37.
  1. Chaudière Fioul: Vanne 4 voies
    Par invitecbc17ed9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2019, 20h22
  2. [Thermique] Vanne 3 voies - Chaudière Luna 2.24
    Par invite84c584b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 18h02
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2016, 18h38
  4. Recyclage chaudiére bois, kit C / vanne 3 voies
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 22h27
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 14h26
