[Brun] SAMSUNG A3 "non enregistré sur le réseau
    filou84810
    Je voudrai offrir pour noel à mon petit neveu un samsung A3 en TRES bon état même sil n'estpas jeune.Je l'ai réinitialisé ............ tout se passe très bien il prend la carte SIM on peut naviguer , mais dés que l'on veut téléponer il affiche "non conecté sur le réseau".
    J'ai donc cherché sur internet mais rapidement je ne trouve plus la commande indiquée.
    Peut-être sur le forum je trouverai un cheminement plus personnalisé
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : SAMSUNG A3 "non enregistré sur le réseau
    Bsr
    Cliquez paramètres
    Connexions
    Réseaux mobiles
    Mode réseaux
    Vérifiez 4G/3G/2G (connexion automatique ).
    filou84810
    Merci papilou pour cette réponse rapide
    Je vois bien 4G/..............mais ce soir ce n'est pas exactement la même réponse mais ça revient au même !
    J C
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que le nom de l’opérateur est affiché ?
    L’appareil date de quand ?
    Dernière modification par papilou06 ; 12/11/2026 à 19h44.
    filou84810
    je ne vois pas de nom d'opérateur le A3 a environ 10ans c'est un A300FU , version android 6.0.1
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et la carte sim ? elle sort d'ou ? est elle OK sur un autre appareil ?
    filou84810
    La carte sim est celle de mon samsung , je l'utilise tous les jours
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Android 6 n'est plus pris en charge depuis aout 2018 et les services Google Play depuis juillet 2026...
    Ça veut dire plus de mises a jours système ou d'applications installées et peu d'applications installables.
    Sans compter l'extinction des réseaux 2G/3G, si le smartphone (2015/2016 ?) ne gére pas la VoLTE (les appels via la 4G). À vérifier.
    J'ai glissé Chef !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’avais un doute dans mon #4 mais je n’avais pas l’info ,merci à Ikhar84 pour cette précision.
    filou84810
    Merci pour cette précision , mais un autre petit neveu (plus jeune ) a un S3 et il est sous android 4.3 !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites un essai en échangeant les cartes sim ça éclairera peut-être le problème.
    Ikhar84
    Le A3 est-il débloqué tout opérateur (désimlocké) ?
    Les cartes SIM modernes ne sont pas toutes compatibles avec les anciens smartphones, à cause d'évolutions de sécurité.
    Il serait intéressant de tester la SIM du S3 dans le A3 et vice versa...
    La version d'Android joue moins que le matériel ici. Mais Android 4 est encore plus obsolète qu'Android 6 !
    Pour un usage quotidien correct, il faut utiliser au moins Android 11 et pour une sécurité correcte, au moins Android 14.
    J'ai glissé Chef !
    filou84810
    Pour le moment le A 3 n'a pas de carte sim attitrée , le l'essaye avec la sim d'un S21 par contre clle du S3 n'a pas le même format !
  1. Architecture Reseau en "mesh" : identification et localisation des différents maillons
    Par Legnano dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/04/2021, 07h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/11/2020, 09h56
  3. Réseau électrique "blindé" dans maison ossature bois
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/10/2017, 22h36
  4. Connexion hotspot Wifi impossible "Pas d'accès réseau"
    Par invite0c2176ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/09/2016, 18h38
  5. Plus d'icones dans "Connexions réseau et accès à distance"
    Par invitefc8ce629 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2004, 16h30
