Architecture Reseau en "mesh" : identification et localisation des différents maillons
    Legnano
    Dans un réseau local en mesh, peut on reconstituer l'architecture du réseau? savoir qui est connecté a qui? combien d'élément et leur position relative?
    Mon cas est particulier : c'est plus une série de relais qu'une toile. Des modules doivent se connecter bout à bout en rj45 (ou autre si techno plus simple), et j'aimerais les voir apparaitre sur un panneau de contrôle. J'envisage au max 4 branche en parallèle, composées de 10 modules max chacune. Depuis ce panneau je dois recevoir et envoyer des info aux différents modules (faible quantité de data, et éventuellement de la vidéo en qualité moyenne , 1 x sur chaque branche)
    Legnano
    Re : Architecture Reseau en "mesh" : identification et localisation des différents maillons
    Ce que je voudrais c'est une topologie en arbre en fait :
    Nom : topologie_en_arbre.jpg
Affichages : 192
Taille : 41,8 Ko
    L'ordi du sommet peut il reconstituer le reseau?
    umfred
    il y a des outils comme nmap (une recherche avec network topology map software t'en donnera d'autres comme lantopolog)
    GBo
    +1, par contre attention avec nmap lancé sur le réseau de l'entreprise ou de la fac/école, voire pire, à l'extérieur...Ca peut allumer des voyants contre l'impétrant. La raison: c'est un outil utilisé par les hackers (aussi).
    Dernière modification par GBo ; 14/04/2021 à 18h35.
    Legnano
    Merci pour nmap, je vais regarder ça.
    est ce que des switch peuvent être identifiés et localisé comme des nœuds du système? ou faut il absolument des routeurs?
    GBo
    Ton schéma est ambigu alors, il n'y a que des hosts. C'est un exercice ou un projet réel ?
    Legnano
    C'est un exercice.
    Je cherche a valider la faisabilité d'un robot modulaire.
    Il y aurait une base sur laquelle on empile des modules avec différentes fonctions (moteur, camera, lumière...).
    Idéalement, la base doit savoir ce qu'on lui a branché dessus.
    La base doit envoyer des ordres aux modules et recevoir leur retour d'info.
    j'imagine donc chaque module comme un ordinateur branché en réseau a d'autres, pilotant chacun un actionneur et laissant transiter les info vers / depuis les modules suivants
    Pour tout vous dire, je suis vraiment quiche en informatique (si vous ne vous en étiez pas déjà rendu compte). Mais j'essaye de voir la faisabilité et le type de techno nécessaire.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Bonsoir !
    Simple idée assez bas-niveau :
    En général, on conçoit un protocole du genre le serveur (le maître) écoute un certaine commande, les nouveaux équipements, lorsqu'il rejoigne le réseau, emette cette commande, en précisant des choses comme leur adresse, leurs capacités, type, ...
    Le serveur maintient une table des ces matériels, et la met à jour régulièrement, au moins au redémarrage ...
    C'est faisable en envoyant récursivement une commande à chaque appareil, el cas de non-réponse en un temps donné, l'appareil est supprimé de la table, ou en envoyant la commande à tout le réseau simultanément...
    C'est assez facile à réaliser ...
    Si on ne s'appuie pas sur un réseau éprouvé (ethernet ou TCP/IP, par exemple), il faudra gérer des trucs comme l'adressage, les collisions, etc ...
    Avantage, on a pas à tenir compte des appareils passifs ou non directement utiles au réseau modulaire ...
    J'ai glissé Chef !
    GBo
    Citation Envoyé par Legnano Voir le message
    C'est un exercice.
    Pas grave d'être une quiche si c'est temporaire
    Il y a les bus pour ton exercice, par exemple i²C, surtout pas de swicthes ou routeurs qui sont fait pour communiquer sur de grandes distances et non détecter/converser avec les modules optionnels d'une machine.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/I2C
    Dernière modification par GBo ; 15/04/2021 à 07h02.
    pm42
    En plus de ce qui a été dit :
    Le lien avec les réseaux en mesh est ténu et ce n'est vraiment pas la bonne analogie.
    Comme les Lego Mindstorm par exemple.
    Que la base sache ce qui est branché est simple : dès que quelque chose se branche, il envoie un message sur le bus pour dire "c'est moi et je suis XXX". Ou on détecte le branchement a un plus bas niveau parce qu'un circuit électrique se ferme et la base lui envoie un message "j'ai l'impression qu'on a branché quelque chose sur le port YYY, dis moi quoi".
    On peut aussi surveiller à intervalle régulier ce qui est branché en interrogeant tout le monde ce qui permet de détecter les arrivées, départ et éventuelles pannes.
    Suivant la techno des connections et les besoins, les possibilités sont nombreuses.
    La faisabilité, c'est simple : ça existe déjà. La techno aussi comme l'a dit GBo : un type de bus par exemple.
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/05/2016, 19h30
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. Master Architecture- "Base vie" sur site archeologique
    Par invite5233dbd4 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/04/2015, 22h18
  5. Derogations au PLU pour une architecture bioclimatique "originale"
    Par invite3521a3a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2011, 09h47
