[Brun] Chaine HIFI AKAI AX-550
    Biver13
    Ma chaine HIFI datant des années 90 ne s'allume plus depuis que j'ai voulu dépoussiérer l'intérieur. J'ai testé l'arrivée de courant (photo 2) prise blanche fils bleu et marron (arrivée de courant) et prise blanche fils rouge et blanc (sortie transformateur) et il y a bien 230V. J'ai vérifié les fusibles en verre et ils sont tous OK.
    En fait elle s'allume très brièvement et s'éteint aussitôt.
    Je ne sais pas quoi tester d'autre. Je vous joins des photos.
    Merci pour votre aide.
    Re : Chaine HIFI AKAI AX-550
    Bonjour Biver13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Biver13 Voir le message
    ... Ma chaine HIFI datant des années 90 ne s'allume plus depuis que j'ai voulu dépoussiérer l'intérieur ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Déjà, commencer par ”sonner” les liaisons entre le cordon secteur et l’entrée secteur du transfo. Il faut suivre les fils.
    Biver13
    Bonjour Gienas,
    Merci pour la réponse.
    Qu'entendez-vous par "sonner". Mes connaissances en électroniques sont très limitées.
    J'avais voulu tester les autres nappes (de plus de 2 fils), mais je ne sais pas comment faire.!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avant de la dépoussiérer est ce que votre chaîne était branchée sur le courant ?
    ... Qu'entendez-vous par "sonner". Mes connaissances en électroniques sont très limitées ...
    Je me réfère surtout au fait que ça ne s’allume pas.
    Dans cette génération de matériel, il y a un ”gros” transfo qui alimente le tout. Il faut commencer par s’assurer que les deux fils du secteur aboutissent bien aux deux bornes d’entrée 230V de ce transfo. Il faut pour cela suivre les fils depuis la fiche secteur et les ”pister" dans le montage à travers l’interrupteur général.
    ”Sonner” signifie tester la résistance des fils (qui doit être nulle soit 0Ω mesurés avec un multimètre sur le calibre le plus faible). Cette mesure se faisait autrefois avec une "sonnette” (pile en série avec une sonnette et les deux fils d’interrupteur sortis pour tester).
    Si l’on branche sur un court-circuit ça sonne. Si ça sonne pas c’est que c’est coupé.
    On ne connaît rien du passé de l’ampli et si le cordon secteur est coupé (en général aux pliages sortie de fiche secteur ou entrée au passe fil), la manipulation/tortillage aux endroits sensibles, le contact peut revenir.
    Si le 230V arrive bien au transfo, il faut repérer les enroulements de sorties et mesurer si la tension convenue (alternative) y est bien présente.
    Si c’est bien le cas, il faut des connaissances que tu avoues ne pas avoir pour continuer à chercher. Il faut confier le matériel à un connaisseur au risque d’aggraver la situation.
    Biver13
    Lorsque j'ai procédé au dépoussiérage, le courant était coupé.
    Biver13
    Quand vous parlez de transfo est-ce que c'est cela!
    Biver13
    J'ai testé la fiche blanche (fils marron-bleu) arrivé courant OK
    J'ai testé la blanche également (fil rouge-blanc) arrivé courant OK
    Est-ce que la fiche 6 fils ( gris à orange) se teste pour le courant et si oui comment.
    Janpolanton
    Le manuel de service est sur Elektrotanya : https://elektrotanya.com/akai_ax-550.../download.html
    Biver13
    Les deux diodes noires sur la photo ci-jointe semblent défectueuse. Est-ce cela pourrait être la cause pour que la chaîne ne s’allume pas.
    Merci du retour
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Qu’est ce qui vous fait penser que ces diodes sont défectueuses?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite à ma question du #4 il faut signaler que la veille fatigue les condensateurs..
    Pour la # 6 ,je ne doute pas que vous avez débranché le courant mais ça ne me confirme pas si cet appareil était en veille..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je disais aussi ,pour répondre au #9,que la doc est incomplète car il n’y a pas d’alim.
    J’ai l’impression que des discussions ont disparues.
    Bonsoir à tous
    ... Quand vous parlez de transfo est-ce que c'est cela! ...
    Je confirme. C’est un des éléments le plus lourd de l’appareil.
    ... Les deux diodes noires sur la photo ci-jointe semblent défectueuses ...
    Je suis comme papillou06: je ne vois rien dans l’aspect de ces deux diodes qui peut les soupçonner.
  1. [Brun] Problème rétro-éclairage sur chaine hifi Akai
    Par Daniel23000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2025, 19h31
  2. [Brun] Réparer l'écran et la bouton volume d'une chaîne hifi AKAI AMBT-67S
    Par inviteb265ce2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2019, 14h20
  3. [Brun] Dépannage Chaine hifi Akai AX-810
    Par invite16984fbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 18h32
  4. [Brun] Réparer tuner Hifi AKAI UX-5570UF
    Par ElGringo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2010, 22h32
  5. Pb affichage hifi akai AMM630 : cherche schéma
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2005, 18h38
