Mon ballon d'eau ne fonctionne plus en mode automatique.
Lorsque j'enclenche le mode forcé, il fonctionne correctement donc le ballon n'est pas HS. Mais la conso EDF est importante.
Comment résoudre ce pb, est ce un pb électrique?
Merci.
09/09/2006, 09h57
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 912
Re : pb ballon d'eau chaude
Bonjour tajoz et tout le groupe
Nous ne savons pas grand chose de ton installation électrique, mais qu'il y a un double tarif.
Le problème peut provenir du contact EDF, mais c'est rare.
D'abord, aux heures "dites" économiques, peux-tu vérifier l'état du compteur, qui doit être en éco. Si ce n'est pas le cas, contacter EDF.
Si c'est le cas, vérifier le serrage des bornes du contacteur commandé par le contact EDF, et qui doit basculer comme le compteur.
Si tout "a l'air normal", il se peut que le contacteur soit HS, et bon à changer. Avant de le faire, il faudrait s'assurer que le contact arrive effectivement. Attention, c'est du 230V, il faut connaître car il y a du danger.
