Iceberg à la place de Glaçons !!
    inviteee882158
    Depuis quelques temps, ma machine à glaçons fait des Icebergs.....(Icemaker
    WRX30X0303)
    J'ai changé le micro moteur qui a lâché, et quelques temps après (me
    semble-t'il), lors du remplissage de l'eau dans le bac, un peu trop d'eau
    arrive et coule dans le réceptacle des glaçons déjà faits, ce qui les fait
    se coller entre eux !
    j'ai bien essayé de réduire l'arrivée d'eau (par son robinet), mais sans
    résultats.
    Il y a bien un réglage (vis), mais je n'ai pas réussis à bien affiner le
    réglage.
    On entend le monsieur qui tape plusieurs fois avec son petit burin pour
    éjecter les glaçons (qui attendent le réchauffement de la planète) pendant
    que la résistance les décolle.
    (fonctionnement habituel)
    Si quelqu'un a une idée, j'en ai marre de sortir le marteau piqueur à chaque
    apéro....son bruit doit me donner mal à la tête !
    invitea0169f77
    Re : Iceberg à la place de Glaçons !!
    [QUOTE=glapietra;757171] lors du remplissage de l'eau dans le bac, un peu trop d'eau
    arrive et coule dans le réceptacle des glaçons déjà faits, ce qui les fait se coller entre eux !
    QUOTE]
    Votre affirmation ci-dessus est imprécise:
    - soit il y a trop d'eau lors du remplissage et alors les glaçons sont trop gros et bloquent le bras d'éjection,
    - soit les glaçons sont formés(solide,et non liquide),et un filet d'eau, voir des gouttes, viennent arroser très légèrement les glaçons les rendant trop gros.
    Pouvez-vous préciser?
    inviteee882158
    Voila pour les détails.
    Les glaçons sont corrects à la fabrication, normalement éjectés et tombent dans leur réceptacle (sans obstacle).
    Lorsque j'entends l'eau arriver, je regarde et aperçois un filet d'eau qui déborde (de la fabrique) et coule sur les glaçons déjà faits.....puis l'eau s'arrete de couler.
    invitea0169f77
    Le remplissage est temporisé, il y a une vis sur le côté droit de la fabrique permettant d'augmenter ou de diminuer le temps de remplissage, essayez de modifier le réglage vers le "moins" pour réduire le temps de remplissage, ou réduisez le débit en fermant le robinet d'arrivée d'eau.
    Dans les deux cas un de ces deux outils sera indispensable: la chance ou la patience (si vous avez les deux, c'est encore mieux).
    Bon courage.
    inviteee882158
    Merci,
    j'avais compris quel type d'outillage utiliser...
    Bien amicalement
    inviteee882158
    Merci, c'est ok maintenant.
    En faits, il fallait aller plus loin (en vissant !) pour reduire l'arrivée d'eau et pour retarder l'ejection des glaçons.
  1. Iceberg
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 17/05/2022, 09h35
  2. Iceberg
    Par invite5eac4678 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/10/2007, 15h34
  3. un iceberg derrière mon frigo!!!
    Par invited9f98704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 21h09
  4. Iceberg.
    Par invitebae3576d dans le forum Actualités
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2005, 17h21
