Iceberg
Iceberg
    invite303d0012
    Iceberg
    Peut-être que ce fil a été soulevé quelque part mais je le retrouve pas.
    Selon vous pourquoi les icebergs ont une partie immergée et une autre submergée au lieu d'une immersion totale.
    Si on sait que la masse volumique de la glace est supérieure à celle de l'eau, on devrait avoir une immersion totale.
    Mais je ne trouve pas une explication à ce phénomème.
    Merci de votre aide !
    invitedbbba468
    Re : Iceberg
    Tu te trompes, la masse volumique de la glace est inférieure à celle de l'eau (environ 0,9)
    A bientot
    invite3d779cae
    Re : Iceberg
    c'est d'ailleur pour ca que si tu congele une bouteille pleine d'eau elle eclate, parce que la glace occupe plus de volume que l'eau pour une masse donnée.
    invite2c62579a
    Re : Iceberg
    Il s'agit ici du principe d'Archimède appliqué à la glace. Le principe nous dit que "tout corps plongé dans un fluide (ici l'eau de mer) subit une force verticale vers le haut égale au poids du fludie déplacé".
    Si on fait un schéma des forces sur le iceberg, on a son poids vers le bas (F=mg = V*(mv)*g, où V est le volume du iceberg, mv sa masse volumique (près de 900 kg/m³).
    L'autre force vers le haut = poussée d'Archimède = mg d'eau déplacée = V*(mv)*g, où V est le volume du iceberg, mv la masse volumique du fluide (l'eau de mer, environ 1030 kg/m³).
    Donc si le corps plongé a une densité qui n'est pas négligeable par rapport à celle du fluide, le corps est partiellement immergé. Tu pourras d'ailleurs démontrer que le % d'immersion = rapport des mv...
    invite303d0012
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par rapporteur
    A bientot
    Non ! c'est toi qui fait erreur ! La masse volumique de la glace n'est pas égale à 0.9 Pour une même masse de glace et d'eau, l'eau occupe un volume Veau et la glace un volume Vglace tel que Veau>Vglace.
    Donc 1/Vglace>1/Veau, et on multiplie par m; on a :
    mVglace>mVeau.
    Sûrement que ce qui intervient est la salinité.
    Concernant le principe d'Archimède j'y avais pensé mais il me semblait qu'il pouvait pas expliquer l'origine de la force F.
    invite2c62579a
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par zélion
    mVglace>mVeau.
    Désolé zélion, je crois tu as tord. LA glace occupe plus de volume que l'eau (mets une bouteille d'eau dans ton congélo... va voir demain le résultat, gare aux dégâts!).
    La salinité augmente la mv de l'eau.
    invite3e67d1f2
    Re : Iceberg
    je ne crois pas que zelion a tord j'en suis totalement sur....la preuve même que la masse volumique de la glace est inférieure à celle de l'eau (même non salée) c'est qu'elle flotte.
    invitece182c41
    Re : Iceberg
    salut,
    Je confirme, Zélion a tord ! Et le calcul de la poussée d'Archimède le démontre. Sinon, si on prend les choses à l'envers, comment la glace flotterait-elle ?
    invite603107e6
    Re : Iceberg
    En effet, et la salinité n'a rien à voir avec ça puisqu'un glaçon d'eau flotte aussi dans un verre d'eau...
    invitedbbba468
    Re : Iceberg
    mVglace>mVeau.
    Rebonjour
    Comment sais-tu que Veau\Vglace ? Tu n'as jamais constaté que si tu mets une bouteille d'eau ou de soda dans un congélateur elle explose ? Conclusion ?
    A bientot
    invite6f044255
    Re : Iceberg
    En fait, vous avez tous raison:
    Le volume de la glace est plus grand que l'eau entre -4° et 0°, en dessous de cette température, la glace devient de même volume que l'eau.
    Si la bouteille explose dans le congélo, c'est qu'elle passe par -1°.
    invite303d0012
    Re : Iceberg
    Rebonjour
    A bientot
    Je dis que Veau>Vglace parce que les molécules de glace sont dans un état plus compact que les molécules de glace du fait de la différence d'état physique. Et de ce point de vue c'est vrai.
    invite2c62579a
    Re : Iceberg
    Vrai pour tous les corps... l'exception, c'est l'eau! Les cristaux de glace forment une structure hexagonale "ouverte". À cause de la forme de la molécule H2O, les forces de liaison sont plus grandes à certains angles, ce qui favorisent la croissance d'un cristal dont le volume est plus grand que l'eau en phase liquide!
    Bizarre, mais vrai!
    invitedbbba468
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par simbis
    Zelion affirme le contraire
    A bientot
    invite4a421463
    Masse volumique d'un Iceberg:920 kg/m3
    De toute façon, si la masse volumique de la glace était superieur alors l'iceberg coulerait donc c'est faux.
    En effet: La masse volumique de la glace est 920 kg/m3 et celle de l'eau de mer 1025 kg/m3.
    invite6f044255
    Re : Masse volumique d'un Iceberg:920 kg/m3
    Citation Envoyé par yemi
    Oui, mais à nouveau, ceci est valable pour la glace à "haute température" (ie supérieure à -4°).
    L'eau est très particulière à ce niveau, c'est le seul liquide qui connait une hausse de son volume puis une baisse lors de sa chute de température.
    Pour revenir à l'iceberg, sa partie émergée représente 920/1025 de son volume total.
    Ce qui a une conséquence très amusante:
    si tu mets un glaçon dans ton verre de whisky (par exemple ) de façon à ce que le liquide arrive à ras-bord du verre et que tu attends que le glaçon fonde, alors le whisky ne débordera pas. La chute de volume correspond exactement au volume de la partie émergée!!!
    invitedbbba468
    Citation Envoyé par ixi
    Tout de meme il a bien du m'arriver de manipuler des glacons dont la température était inférieure à -4°. Pourtant je n'en ai jamais vu couler au fond de mon verre.
    A bientot
    Pio2001
    C'est pour cela que l'on dit que la fonte de la banquise due au réchauffement climatique ne fera pas augmenter le niveau des océans.
    Pio2001
    A bientot
    C'est certainement impossible. Le coefficient de dilatation devrait dépasser 10 % !
    A partir de quelle température un double-décimètre ne mesure-t-il plus que 19.3 centimètres sous l'effet du froid ?
    invite603107e6
    Re : Iceberg
    La densité de la glace reste inférieure à celle de l'eau même en dessous de -4°C...
    invite3d779cae
    Re : Iceberg
    allé on rajoute une couche !
    Savez vous pourquoi un patin a glace glisse ?
    Pour la simple est bonne raison qu'en comprimant la glace (equivalent a diminier le volume) on la reliquéfie et ca que la glace soit a 0, -4 ou -15°C pour peut qu'on appuie avec la force nécéssaire !
    Cela est du au fait que l'eau est la seul molécule (a ma connaissance ) a posséder dans son diagramme d'etat une pente négative !!
    Ceux qui pense que la glace est plus dense que l'eau n'ont qu'a vérifier.
    invite603107e6
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par Jackyzgood
    Si vous faites l'ordre de grandeur de la pression qu'il faut pour ammener de la glace d'une patinoire à 0°C vous verez que ça ne marche que pour des patineur exceptionnellement lourds... Je dirais plutôt que c'est l'échauffement par frottement qui fait fondre...
    invite3d779cae
    Re : Iceberg
    pour les sceptique :
    prennez un fils assez solide et accrochez y de chaque coté des objet bien massif, posez le tout sur un morceau de glace et vous verrez que le fil "coupe" la glace qui regele immédiatement derriere et si vous laisser faire le temps le fils traversera la glace.
    Or s'il est a l'interieur il est a la température de la glace !
    Il n'est donc pas question d'echauffement
    invite603107e6
    Re : Iceberg
    Encore une fois, ça ne marche qu'avec un fil ayant une bonne conductivité thermique pour que justement le fil soit assez chaud pour que l'effet soit significatif. Si on fait l'expérience dans un congélateur ou avec un fil de nylon, ça ne marche pas...
    invite3d779cae
    Re : Iceberg
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_phase
    Ici on voit qu'il existe un point entre l'eau liquide et solide qui se situe a 0°C pour 1atm (1bar). En supposant qu'un patin ait une surface de l'ordre du cm² pour un homme de 80kg on obtient une pression equivalente a 80bar ce qui est largement au-dessus de ce point la.
    et ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
    on parle de -22°C sous 0.2GPa, la je suis d'accord parce qu'il faut presque 2000bar, mais on est loins du 0°C aussi.
    invitef0503bf7
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par Chup
    -4° est la températue a laquel le signe du coefficient de dillatation de l"eau change, ( en d'autre terme, à -4° ce coefficient vaut 0). Rien a voir avec la différence de densité entre les états solide et liquide de l'eau.
    invite6f044255
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par Xavier35
    Ok, je me plantais. Il se passe bien un truc à -4°, mais ça n'est pas ce que je pensais.
    invité576543
    Re : Iceberg
    C'est pas plutôt +4 ...
    invite4a421463
    Re : Iceberg
    Citation Envoyé par mmy
    si je croi bien
    invite687e0d2b
    Re : Iceberg
    j'ai entendu moi aussi dans un documentaire que c'était +4. c'est à cette température où l'eau atteint sa densitée maximale.
  1. Iceberg
    Par invite5eac4678 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/10/2007, 15h34
  2. un iceberg derrière mon frigo!!!
    Par invited9f98704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 21h09
  3. Iceberg à la place de Glaçons !!
    Par inviteee882158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 16h59
  4. Iceberg.
    Par invitebae3576d dans le forum Actualités
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2005, 17h21
