Samsung Vxk326
Samsung Vxk326
    H-R
    Samsung Vxk326
    bonsoir a tous
    j'ai rentrée se scope pour un netoyage de téte
    je le demarre,charge la cassette,et la le scope se coupe,plus d'afficheur
    j'ai trouver le mosfet degager,et le fuse aussi
    j'ai remplacer,le scope demarre,charge la cassette,se met en position lecture,et la plus rien
    pas de lecture,pas de recule ni d'avance
    ejecte la cassette,mais la bande n'ai pas rembobiner
    merci a tous
    a+
    pat
    KGM
    Re : Samsung Vxk326
    Bonjour H-R,
    Est-ce que tu as pris des mesures à la sortie de l'alim
    et est-ce que le(s) moteur(s) tambour /têtes ,cabestan tournent?
    A + ,KGM.
    H-R
    Re : Samsung Vxk326
    bonjour KJM
    pour l'alim,oui les tension sont correcte
    le tambour de téte tourne,l'image et la au demarrage,mais fixe,comme sur pause
    pour le cabestan,le moteur ne tourne pas,ou alors si je retire la courroie,il tourne mais je doit le lancer,l'aider a tourner
    voila,je te remercie
    a+
    pat
    KGM
    Re : Samsung Vxk326
    Attention aussi à la position du chariot/méca (pignon crémaillière sur le côté droit.) Le levier devant le galet
    prend-t'il bien la bande ?Frein bloqué?
    A+.
    H-R
    Re : Samsung Vxk326
    re bonjour
    le chariot et la meca sont ok,j'en suis sur
    il charge bien la bande,sans probléme en position lecture,en position play l'image et la mais comme sur pause,il ne tourne pas
    j'ai vérifier le swicht mode,il et ok aussi
    voila
    a+
    pat
    KGM
    Re : Samsung Vxk326
    Reste plus qu'un problème de blocage des freins ou
    roue intermédiaire.Si tu enlèves la courroie le moteur
    cabestan tourne et le galet presseur aussi?
    Essayes de mettre une fausse cassette (sans les bobines
    ou découpage "maison") et quand il est en panne ,sort
    la méca, controles le mouvement de l'embrayage/roue
    tu vas peut-être trouver le "point dur".
    A+.
  1. [Brun] tv samsung
    Par invitecdb8d575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 14h10
  2. [Blanc] samsung
    Dernier message: 13/11/2007, 09h58
  3. [Brun] TV Samsung
    Par inviteaf502644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 19h57
  4. [Brun] Tv Samsung 16/9
    Par invite76cc8197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 13h27
