panne lave linge
panne lave linge
    invite053e9646
    panne lave linge
    Bonjour à tous et merci pour votre aide .
    L'appareil : HOOVER Quattro express 1300 power test modèle AA231 de 3 ans .
    Le problème :la cuve ne tourne plus que dans 1 sens, la pompe évacue bien l'eau et reste fonctionnelle(bruit alternatif) jusqu'au nouveau remplissage; plus d'ESSORAGE.
    Recherche: j'ai démonté et nettoyé la vidange faciale puis la pompe, toutes les tuyauteries internes,2 testeurs vissés sur la cuve, soufflé dans un petit tuyau qui provoque le déclic à la pression et depression.J'ai vérifié également que toutes les connections électriques étaient bien branchées..
    .....toujours la panne....
    Merci pour vos réponses.
    Re : panne lave linge
    Bonjour olivier6984 et tout le groupe
    Je ne connais pas les particularités de ta machine
    Il existe deux types principaux de moteurs, pour lesquels l'inversion de sens se fait différemment.
    Les moteurs à courant continu (et charbons), c'est l'électronique qui inverse le sens, en changeant la polarité.
    Les moteurs alternatifs (et condensateur de déphasage) comportent un relais qui inverse le branchement du moteur pour changer le sens.
    Comme l'essorage ne fonctionne que dans un sens, c'est peut-être ce sens là qui ne fonctionne pas.
    Peux-tu "consulter" les entrailles de la machine pour nous permettre de savoir quel type de moteur est utilisé?
    Peux-tu confirmer que le temps de rotation inverse (qui ne se fait pas) est bien compris dans le cycle, et que ce n'est pas un problème de programme (timing) mais seulement de (non) rotation du moteur?
    invite053e9646
    Bonjour, comment distinguer la différence entre les 2 moteurs (alternatif/continu) j'ai bien 1 condensateur situé vers le haut de la machine.
    Le timing est ok
    Merci pour votre reponse.
    Citation Envoyé par olivier6984 Voir le message
    ... comment distinguer la différence entre les 2 moteurs (alternatif/continu) ...
    Le moteur continu a 2 charbons qui frottent sur un collecteur.
    invite053e9646
    C'est un moteur à charbons.
    invite053e9646
    erreur désolé c'est un moteur avec relais.......
    et j'ai trouvé la panne... une mauvaise soudure sur 1 relais
    Merci à tous ceux qui ont répondu .
    Votre forum est génial.
    invite04322683
    salut,
    peux-tu me montrer a quoi ressemble le relais en photo.
    J'ai un post http://forums.futura-sciences.com/thread96573.html mais personne ne repond ??? SNIF!!!
    Ca pourrais peut-etre maider.
    Bonjour tracks et tout le groupe
    Citation Envoyé par tracks Voir le message
    Cela m'étonnerait. Ce n'est pas le même type de moteur
    Je te réponds "chez toi".
    tout dépendra du modèle de machine car plusieurs concepts sont a prendre en compte soit prog mécanique a 2 micros moteurs (dont un comme inverseur) soit hybride prog mécanique inverseur sur carte par un relais soit tout electronique relais sur prog, pas simple j'en conviens
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 21h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  3. panne de lave linge
    Par inviteb0ca1ff5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/03/2006, 23h48
  4. Lave-linge en panne
    Par invite0b76fdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 19h54
  5. Panne lave linge
    Par invitec736b91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 21h38
