fusible grillé sur alime tv teleavia ca
    invitea6d2a48f
    bonjour j'ai une tv de marque teleavia qui ne fonctionne plus.
    il y a un fusible sur l'alimentation qui grille 1,25A 250V
    je ne suis pas un specialiste,quelqu'un peut me donner un peu beaucoup daide ? merci.
    invitea6d2a48f
    Re : fusible grillé sur alime tv teleavia ca
    N° Trouve A L'interieur
    Teleavia Ca 453
    marc.suisse
    Salut !!
    C'est le fusible d'entrée?
    Fais des photos du chassis stp.
    invitea6d2a48f
    bonjour marc.suisse
    oui c'est le premier fusible juste apres le cable d'alimentation.
    invitea6d2a48f
    j'essaye de comprendre pourquoi le fusible grille et si j'ai compris quelque chose sur de vielles discution sa pourrait etre le posistor.
    le posistor serait une bete à trois pattes gros comme un sucre.
    sur la photo on voit la bete ,elle est noire,et je lis C5l360 M23.
    puis si j'ai compris on peut le déssouder et faire un essai ,si la tv marche s'est lui notre problème.
    deux questions
    on peut tester le posistor?
    et la seconde, je dis des anneries ou j'ai compris une solution de la panne?
    merci .
    marc.suisse
    Hello !!
    Justement , je voulais que tu fasses des photos pour repérer le posistor.
    Ce que tu peux faire , c'est de le déssouder et d'essayer de le secouer , histoire de voir si tu entends des pièces se balader à l'intérieur .
    Tu peux aussi essayer de l'ouvrir , mais là c'est un peu plus délicat , une fois , tout est sortis d'un bloc et j'ai été très embêté
    Sinon ,tu disposes d'un multimètre?
    invitea6d2a48f
    bonsoir marc.suisse et avant tout merci .
    oui j'ai un multimetre.
    la petite piece noire à trois pattes a une patte un peu noircie.
    invitea6d2a48f
    j'ai dessoudé la bete à trois pattes et je l'ai secoué il fait du bruit il y a quelque chose dedans qui bouge.
    quand penses tu?
    roland59
    Citation Envoyé par bobluc Voir le message
    quand penses tu?
    BONSOIR...(ça ne coute pas cher...)
    Si ton posistor fait du bruit, il est cassé..
    (J'ai déjà réussis a en refaire....) tu peux l'ouvrir, doucement car trois morceaux vont en sortir, et il fautque tu repères comment ils sont installés...
    si tu y vas doucement, tu peux y arriver.. (det outes façons, il est mort...dans l'état actuel;..)Tu peux aussi leremplacer. ça coute peut être 2 ou 3 euros....
    mais essaye, "pour la beauté de la réparation".. de le refaire........
    WOUALA..
    et. MERCI ne coute pas plus qu'un "bonjour" ou "bonsoir"..
    dis nous quoi..
    a+
    invitea6d2a48f
    bonsoir roland59,desole pour les mercis ,mais si tu regardes la communication depuis le debut ta remarque n'est pas tres constructive.sans rancunes
    tien comme tu est la la ref qui est sur ce posistor
    s'est compréhensible pour un magasin electronique
    C5l360 M23 ?
    et une autre question peut on faire le test mise sous tention sans le prosistor? merci.
    roland59
    C5l360 M23 ?
    bonsoir..pas vu le début de ton post.. oublie....pas grave....je t'avais vu sur d'autre posts, pour ça..
    re pas grave..
    oui, bien sur, tu peux.. mais ta démagnétisation ne fonctionnera pas...
    mais pour faire un essais.. (pas trop longtemps) sinon, il te faut 3 jours pour démagnétiser correctement ton tube...
    mais pour voir si le fuse ne saute plus. oui..........
    dis nous quoi..
    a+
    invitea6d2a48f
    alors non,je vais éssayé de me procurer le prosistor et je ferais l'éssai plus tard.merci roland à plus.
    roland59
    RE.. ok. a+
    dis nous quoi.. hein...?
    a+
    invitea6d2a48f
    bonsoir à tous
    help.
    je ne trouve pas la ref du posistor.
    j'ai trouvé sur la platine d'alimentation la ref PA19A
    plus il semble que la platine (meme ref que cher brandt et thomson)
    et une "ICC2 F "plus ecriture "7.330 305"
    peut on trouver des schemas
    il y a peut etre des données sur se posistor.
    merci a bientot.
    invitea6d2a48f
    rebonsoir
    une question la ref
    IP02 MC 7815 pourrait etre la ref d'un posistor?
    je cherche je cherche...a bientot merci.
    invitee86643f9
    rebonsoir
    une question la ref
    Non. IP02 MC 7815 est un circuit intégré régulateur de tension +15V.
    Sur les photos ton posistor porte la référence: RP01. C'est la référence pour les recherches.
    tu peux remplacer ton posistor par un standard ou "universel" comme indiqué dans ce site:
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tvframe.htm (sous rubrique à gauche: Thermistances).
    tu as aussi un schema dans:
    http://forums.futura-sciences.com/post762916-7.html
    invitea6d2a48f
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    salut maxitec,merci pour l'info. je ne suis pas calé en electronique et j'ai du male à mi retrouver.
    j'ai contacté un revendeur qui m'a dit tv de plus de 20 ans plus de pieces detachées dispo.
    alors je me suis mi à ouvrir le posistor (conseille de roland59,merci roland59).
    à l'interieur 3 lamelles et 2 disques qui me semblent etre en alliage tres léger.1 a un petit diametre et l'autre un diametre plus grand.le diamétre plus grand etait cassé en deux avec une multitude de petit morceaux.
    j'ai donc nettoye l'ensemble,remonté le grand disque casse en 2,soudé le posisitor,est pour finir fait l'essai de mise sous tention!
    la tv fontionne
    la question que je me pose ,mon posistor qui fonctionne avec un disque cassé en deux,c'est risqué?
    ou il n'y a rien à craindre?
    merci à vous tous je n'aurais rien fait sans vous.
    roland59
    la tv fontionne
    Bonjour "Bobluc"
    tu vois que ça valait la peine de l'ouvrir.......et tu as au moins la prétention d'avoir fais un pas en avant..
    Bon. pour le fonctionnement, si ta télé marche comme ça.. non, tu ne risques rien. (sauf..........PEUT ETRE ) un manque de démagnétisation..
    Si tel est le cas. Faut pas t'alarmer. tu t'en appercevra vite. tu auras les couleurs qui vont se "mélanger" ed plus en plus (sans gravité......) il faudra alors remplacer le potistor..
    Quand a ton "vendeur" de pièce télé, j ete conseille d'en changer, il n'y connait rien..
    tu prends n'imoprte quel posistor, (tu vas dans un S.A.V. d'une grande surface(avec le modèle, car si tu demandes un posistor) il y a de fortes chances qu'ils ne savent pas ce que c'est.Mais quand ils verront la pièce, ils sauront.
    et tu en auras pour2 francs 6 sous..
    dis nous quoi..
    a+
    invitea6d2a48f
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour "Bobluc"
    dis nous quoi..
    a+
    bonjour à tous et remerci pour votre aide.
    une question si il y a un manque de démagnétisation,les couleurs vont ternir comme si il y avait un manque de couleur ?
    merci à bientot
    roland59
    merci à bientot
    comme JE TE L'AI DIS................. il se peux que tout fonctionne correctement..
    si un problème de démagnétisation s'avère....tu t'en appercevras........et. sois sans crainte. il n'y a aucun danger..........tu auras tout au plus une image "moche"...
    mais quand tu auras rétabli (si besoin est..) le circuit de démagnétisation, ce sera ok..
    Dis nous quoi...a+
  1. [Brun] Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    Par invite5e130ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 20h51
  2. Fusible De Tv Grille A Répétition
    Par invite48692994 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2006, 17h21
  3. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
  4. fusible grille tous le temps
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2005, 11h48
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 22h31
