Panne Lave-Vaiselle SIEMENS se25233
    invite5d4a1850
    Mon lave vaisselle a des cycles trés longs et il semble qu'il ne chauffe plus car la machine est froide en fin de programme, de plus il reste de l'eau dans la cuve aprés le séchage.
    Aprés consultation des discussions, j'ai pu constaté que ce problème était fréquent et qu'il pouvait provenir d'un défaut de la résistance ou des contacts dans le tableau de commande.
    Je n'ai pas trouvé de schéma du lave vaiselle et je n'arrive pas à trouver la résistance. J'ai démonté les deux panneaux latéraux et j'ai nettoyé le circuit d'eau trés encrassé.
    J'ai d'abord pensé que le problème était lié à cette crasse dans le circuit d'eau, mais maintenant j'imagine qu'avec de l'eau froide les graisses se sont accumulées dans cette partie, car le nettoyage n'a rien amélioré.
    Pouvez vous confirmer que c'est bien vers la résistance et dans le tableau de la porte qu'il faut inspecter ?
    Quelqu'un sait il comment accéder à la resistance ?
    invitee5ad70c8
    Re : Panne Lave-Vaiselle SIEMENS se25233
    bonjour il faut verifier la platine du haut dans la porte ou derriere le bloc de commande
    verifier s il y a pas de soudure defectueuse
    invite5d4a1850
    merci beaucoup de cet excelent conseil,
    un petit coup de fer à souder sur la soudure défectueuse et tout remarche.
    Encore Bravo
    invite5d4a1850
    Quelq'un sait il comment on fait pour interroger les codes d'erreurs dont certains parlent dans ce forum ?
    Et comment trouvent on la signification de ces codes ?
  1. Panne lave vaiselle siemens.
    Par invite4a420e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
  2. Panne siemens lave vaiselle
    Par invitec1b1169e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h31
  3. Panne lave vaiselle SIEMENS SE2091
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 17h07
  4. Panne Lave Vaiselle Siemens Se
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h21
  5. Panne Lave Vaiselle Siemens SE25233UE12
    Par invited081111d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 13h17
