Densité trou noir et fusion nucléaire - Page 7
Page 7 sur 12 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 345
  1. #181
    Amanuensis
    Re : Densité trou noir et fusion nucléaire
    Citation Envoyé par pascelus Voir le message
    Oui la question est sans doute cruxiale! J'ai cru comprendre "le temps de l'observateur extérieur" mais peut être pas cela du tout?...
    S'il me faut faire une hypothèse, c'est plutôt un temps en bijection avec le temps T de KrSz. (Ce que n'est pas temps t de Schw., usuellement ce qu'on considère (un peu abusivement, mais sans grande conséquence) comme «le temps de l'observateur extérieur», i.e. d'un observateur restant dans la région I.)
  2. #182
    shub22
    Donc je la remets pour éviter toute nouvelle ambigüité
    Il me semble qu'Aurélien Barrau l'évoque ici: "Typiquement, un trou noir de la masse du Soleil possède un diamètre de quelques kilomètres. C’est un calcul simple et l’affaire semble entendue. Mais c’est aller un peu trop vite en besogne ! En réalité, même si sa masse – et donc sa taille vue depuis l’extérieur – ne change pas, le volume interne d’un trou noir augmente avec le temps. Un « petit » trou noir peut donc en réalité contenir un volume immense si tant est que celui-ci soit formé depuis suffisamment longtemps."....
    Evidemment la dernière partie "si tant est que celui-ci soit formé depuis suffisamment longtemps" aussi prête à des interprétations diverses et variées j'imagine
    “L'eau ferrugineuse, NON !”
  3. #183
    Amanuensis
    Ou peut-être est-il question d'un TN de masse croissante?
  4. #184
    pascelus
    Et pourtant la partie littérale dit "For instance, the black hole Sagitarius A∗ has radius ∼10^6km and age ∼ 10^9years. Inside it, there is space for∼ 10^34km3, enough to fit a million Solar Systems" laisse penser qu'il s'agit du t de Schwarzschild. 10^9 serait le temps pour achever l'évaporation totale du TN par rayonnement Hawking... (ma compréhension?)
  5. #185
    pascelus
    On est dans le cas d'un effondrement d'étoile. Je n'ai pas lu d'hypothèse d'accroissement de masse.
  6. #186
    Amanuensis
    Je ne commenterai pas plus ce genre d'affirmation. Cela fait un bout de temps que mes tentatives de compréhension d'un «TN» à partir des maths m'ont amené à les ignorer.
  7. #187
    pascelus
    Sur le fond, la phrase est ésotérique, trop de termes ambigus ou dont le sens n'est pas trivial.
    (Déjà parler du diamètre d'un TN est source de confusion, comme déjà indiqué, Rs indiquant une circonférence divisée par 2π, ou la racine carrée d'une aire divisée par π. C'est aussi lié à l'idée fausse que la frontière r=Rs et t de Schw. finie soit l'horizon--ce dernier est en t de Schw. infini, cette frontière est sur T=X=0 en KrSz, une sphère sans intérieur dans l'espace-temps, d'aire πRs² mais sans diamètre. Un vrai «trou», commun aux, et faisant communiquer les régions II et IV. La région II est tout autre.)
    Oui mais là la confusion touche des personnes déjà bien aguerries avec les diagrammes (que je ne suis pas encore). En vulgarisation parler d'un diamètre pour un trou noir dans son blog d'où est issue cette phrase ne pose pas trop de problèmes tant que cela n'influe pas sur le calcul du "volume" interne.
  8. #188
    mach3
    En fait il semble qu'ils indexent les sphères de l'horizon via des rayon lumineux qui les atteignent en partant d'évènement en (t,r) avec r constant et très grand.
    Citation Envoyé par Christodoulou & Rovelli
    The horizon is at r = 2m. It is foliated by spheres Sv defined by r = 2m and constant v. The sphere Sv is defined physically as the one crossed by a light signal sent by a stationary observer at large (with respect to m) distance r from the hole, at proper time t = v − r .
    note : ils utilisent les coordonnées d'Eddington-Finkelstein (v, r, theta, phi), pour ceux qui ne sont pas familiers, v n'est pas une vitesse, mais une combinaison habile des r et t de Schwarzschild. Plus le rayon part d'un évènement de t tardif, plus il atteint une sphère de l'horizon de v tardif.
    m@ch3
  9. #189
    Amanuensis
    Intéressante remarque. Une «vérité» en vulgarisation serait d'une autre nature que ce qu'accepte une «personne aguerrie» ?
    Ou encore, tant que l'affirmation vulgarisée n'est pas utilisée (autrement que pour la répéter), elle ne pose pas de problème?
    Si cela me pose des problème, ce n'est pas parce que «aguerri avec les diagrammes» (expression un peu bizarre...), mais parce que c'est un obstacle à la progression de ma compréhension.
  10. #190
    Deedee81
    En vulgarisation parler d'un diamètre pour un trou noir dans son blog d'où est issue cette phrase ne pose pas trop de problèmes [...]
    C'est juste que la plupart des lecteurs ne peuvent pas se rendre compte à quel point ce concept peut être mal défini (ou plutôt multiforme). Problème général avec les distances en RG d'ailleurs.
    Ca n'empêche pas le "flou artistique" pour le dire gentiment. Et la preuve en est que cela a engendré une phénoménale discussion ici !
    J'estime que la vulgarisation n'est pas une excuse pour manquer de clarté et de précision.... du moins quand c'est possible (la vulgarisation a aussi ses limites). Mais ici il y a quand même moyen d'être plus clair. Même reproche que je fais souvent aussi pour le manque de prudence (souvent il est impossible de savoir si l'auteur parle de spéculation, de résultats validés expérimentalement, de résultats très solides, etc.... Ca m'énerve).
    Dernière modification par Deedee81 ; 02/10/2018 à 15h46.
  11. #191
    Amanuensis
    Sf erreur v est en bijection avec le segment futur T>0, T de KrSz ; l'utiliser est équivalent à utiliser le temps de KrSz si on ne s'intéresse qu'à la région II.
  12. #192
    pascelus
    Pas d'une autre nature mais susceptible d'alourdir la compréhension du sujet principal (le volume interne du TN) par un développement trop long. En tout cas c'est le parti-pris adopté par A.Barrau, à tord ou à raison cela peut se discuter.
    Non plus, mais toute la difficulté est sans doute de vulgariser des maths! La représentation illustrée d'un trou noir est quasiment exclusivement un disque ou une sphère noire, plus ou moins entourée d'anneaux lumineux. Je pense qu'à partir de cela expliquer que le TN est défini par un rayon de Schwarzschild mais pas un diamètre change de "niveau de vulgarisation"
  13. #193
    Amanuensis
    Une vulgarisation correcte serait de commencer par dire qu'un TN est caractérisé par sa masse (Rs est proportionnel à la masse...), et ensuite que les considérations de taille sont casse-gueule pour les échelles de l'ordre de grandeur de 2GM. Les «observations» de TN sont en fait des observations de masses en effondrement, et concernent des régions de taille typique >> 2GM.
    Toute comparaison avec une «sphère de rayon 2GM» est de l'arnaque, et un obstacle à la progression de la compréhension. Si on veut du spectaculaire, parler du diamètre d'une étoile à neutron est largement suffisant, et bien moins trompeur.
    La vulgarisation de ce genre est une impasse, vise à faire atteindre aux lecteurs un état de «compréhension» sans futur, sans profondeur, mais dont la plupart seront contents (et achèteront ou recommanderont les livres, et perpétueront la renommée). Les autres auront à faire du «désapprendre». [Je résume par là comment je vois le «parti-pris» en question, effectivement discutable.]
    Maintenant, dans un fil comme celui-ci par exemple, on peut essayer avec nos pauvres moyens de partager nos essais de prendre un chemin autre que ces impasses, et de progresser, sur la base de sources sérieuses comme le MTW et bien d'autres, et même simplement avec les formules de base qui décrivent le modèle.
    Et on peut essayer d'aider pour le désapprendre, si cela intéresse certains.
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/10/2018 à 16h40.
  14. #194
    pascelus
    Merci! Voila qui est effectivement mieux vulgarisé. Avec le petit bémol que les observations de TN (c'est à dire d'un horizon formé) sont proches de l'être mais pas encore réalisées. Et justement qu'observera t'on alors, si les images font abstraction de toute masse gravitant autour de l'horizon? Une région noire de taille 2GM ou nettement plus?
    ...discutable en effet dans d'éventuelles arrières pensées mercantiles. (mais cela dérive trop le fil de ce post...)
    Ne doutez pas que cela intéresse la majorité des lecteurs de ce fil et je vous remercie pour vos interventions dans ce sens!
  15. #195
    mach3
    ben non, on n'observera pas d'horizon, malgré les "annonces". Encore une chose trompeuse voire mensongère racontée par les vulgarisateurs et les médias de vulgarisation scientifique. Un horizon est, par définition, inobservable (si on l'observe, c'est qu'on est en train de le traverser...), dit autrement, si on observe un truc, ce ne sera pas l'horizon. Par contre, ce qui est observable c'est l'absence d'une surface stable, autrement dit l'indice d'un effondrement irrémédiable qui sera suivi de la formation d'un horizon (formation qu'on observera jamais).
    Si les candidats trous noirs sont en fait des astres très denses tout juste plus grand que leur rayon de Schwarschild, alors ils ont une surface stable dans le temps, et si par exemple une étoile tombe dessus, on s'attend à voir quelque chose en particulier, qu'on ne verra pas si il s'agit en fait de la surface instable d'un astre en effondrement qui va disparaitre sous un horizon (qu'on observera pas à moins d'aller sur place pour le franchir).
    m@ch3
  16. #196
    Amanuensis
    Pour être plus direct, certainement pas une région de diamètre (angulaire) calculé à partir de 2GM/c² (j'ai réalisé que je n'ai pas mis les c, j'ai été à mi-chemin entre mon habitude (prendre 1 pour Rs) et la formule bien dimensionnée...). Maintenant «nettement plus» reste à quantifier. En tous cas, je ne pense pas que ce soit en-dessous d'une dizaine de 2GM/c², valeur conservative. Et ça dépend peut-être de la masse de manière non proportionnelle.
    Comme l'Univers n'est pas totalement vide, l'accrétion n'est jamais finie, serait intéressant de calculer à quelle distance angulaire se produit le rayonnement causé par cette accrétion. (Je précise angulaire pour bien appuyer la nature observationnelle de la mesure: c'est n'est pas la mesure d'une distance en mètres, notion difficile dans le contexte d'un TN, ou de la RG en général.)
    (Et c'est assez vide en pratique, on n'est pas près d'avoir des instruments suffisamment précis, les «TN» connus sont plutôt loin et leur 2GM/c² pas bien grand, astronomiquement parlant.)
  17. #197
    invite6c093f92
    On peut lire ici les publis pour ce qui est de l'observation d'un TN:
    https://eventhorizontelescope.org/publications
    Il y en a un paquet, mais ça donne une idée de ce qui est attendu, et comment cela se fait.
  18. #198
    pascelus
    Ce qui est vraiment "embettant" c'est que parmi les medias cités il y a aussi futura-sciences. Dans cet article du 04/06/2018 "Un ensemble de ces télescopes a déjà effectué des observations en 2017, susceptibles de nous livrer une image à haute résolution du trou noir supermassif de la Voie lactée : Sagittarius A*. Cette image va-t-elle nous permettre d'établir l'existence d'un horizon des évènements ? Nombreux sont sans doute ceux qui retiennent leur souffle et qui s'attendent à une publication imminente des résultats.
    Les membres de la collaboration EHT ont cependant fait savoir au début du mois de mai 2018 qu'il fallait encore patienter au moins quelques mois et qu'une seconde campagne de prise de données s'était déroulée. Les chercheurs veulent être sûrs qu'ils maîtrisent bien leur instrument et tous les bruits possibles qui pourraient dégrader la qualité de l'image obtenue, ce qui pourrait rendre hors d'atteinte les informations recherchées concernant une nouvelle physique de l'espace-temps et des trous noirs s'ils n'étaient pas pris en compte. Un calibrage de l'instrument se fait notamment en observant des quasars qui bien que trop lointains pour espérer y discerner ces informations sont plus brillants que notre trou noir galactique. Ce sont des sources qui ont une structure connue, ce qui permet d'estimer les effets instrumentaux et de les soustraire lorsque l'on étudie des données brutes.
    " qui laisse bien entendre que voir cet horizon ne serait plus qu'affaire "d'affinage de résolution et de bruits"!!
    J'avais traduit l'absence de c en unités "god given", mais la subsistance de G ne m'avait pas interpelé...
    Pour le TN de Sagitarius A* j'ai lu qu'il serait de l'ordre de la taille de notre système solaire, donc de taille "raisonnablement observable" du point de vue de la résolution .
    Au delà de cette parenthèse sur la difficulté de parler de "diamètre d'un TN", et de la façon dont A. Barrau se permet de vulgariser un peu trop légèrement l'article de Rovelli et Christodoulou, que pensez-vous de ce résultat sur le calcul du volume intérieur d'un trou noir et quelles conséquences discussives pouvons nous en faire ou au contraire sont exclues?
  19. #199
    mach3
    J'ai le vague souvenir d'une discussion houleuse sur un article futura (celui-ci ou un connexe).
    Après il y a des nuances subtiles sur la façon de dire et sur ce qu'on entend quand dit "trou noir" (objet astrophysique? solution de la RG?). Ainsi dire qu'on va "observer un trou noir" n'est pas nécessairement une erreur. Dire qu'on va "observer l'horizon" par contre c'est beaucoup plus gênant.
    Je reviens la dessus tout à l'heure
    m@ch3
  20. #200
    pascelus
    houla!... Peut-on comprendre qu'inclure le disque d'accrétion dans le terme "trou noir" serait acceptable!? Alors je serais d'avantage d'accord avec l'interprétation assez "orientée" que donne Amanuensis sur la vulgarisation volontairement trompeuse.. Mais en l’occurrence, dans l'article que j'ai cité, c'est bien l'observation "d'horizon" qui est en vue (si j'ose dire... )
  21. #201
    invite6c093f92
    m@ch3
    Bien pour cela que j'ai donné le lien, ça fixe les idées je trouve.
  22. #202
    pascelus
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Oui merci pour ce lien il contient beaucoup d'articles intéressants!
  23. #203
    mach3
    1ere phrase
    Citation Envoyé par article futura
    il est question ici de trou noir astrophysique, c'est à dire un astre en effondrement, dont on sait, de part la relativité générale qu'il va former un horizon et devenir un trou noir, bien qu'on sache qu'on observera jamais la formation de cet horizon. Et ça, il n'est pas exclu qu'on puisse le photographier, contrairement à l'horizon.
    2e phrase
    Cette image va effectivement donner des indices fort pour confirmer ou infirmer la formation "imminente" d'un horizon. Ce qu'on y verra confirmera ou infirmera la RG ou l'une ou l'autre des théories de gravitation alternatives, et donc établir si un horizon des évènements "va" se former (pas évident de trouver la bonne conjugaison, l'observation de la formation étant dans un futur infini pour nous, mais l'évènement de formation étant dans notre ailleurs, la langue française -et pas qu'elle- n'est pas conçue pour ça).
    Le problème c'est que sans un certain background, on comprend que l'EHT va prendre en photo l'horizon de Sagittarius A*, alors que ce n'est pas ça. Avec un certain niveau de lecture et les sous-entendus en tête, ce texte est plutôt correct, mais il risque de mettre de fausses idées dans la tête du profane. Le titre un peu putaclic "Voie lactée : l'horizon du trou noir supermassif bientôt révélé ?" oriente d'ailleurs dans ce sens... Mais la première phrase d'introduction :
    L'Event Horizon Telescope est une association de radiotélescopes mise en place au fil des années et qui devrait bientôt nous livrer la première image d'un trou noir et indirectement de son horizon des évènements.
    est bien plus raisonnable.
    m@ch3
  24. #204
    mach3
    Je reviens un peu vers le sujet
    Une hypersurface de volume maximal s'appuyant sur une sphère horizon d'age v (c'est à dire dont les évènements portent la même coordonnée v de Eddington-Finkelstein) contient tout objet (à un instant donné de son cours périple entre horizon et singularité) qui est passé par l'horizon alors que ce dernier était moins âgé que v (si on peut s'exprimer ainsi), autrement dit tout ce qui a été avalé par le trou noir depuis sa formation jusqu'à l'occurence de cette sphère d'age v. On pourrait donc se faire une idée d'à quel point ces objets avalés sont serrés ou non. Se faire une idée de la densité à l'intérieur du trou noir pour savoir si c'est si dense que ce qui est dit parfois.
    L'idée intuitive que j'ai, d'après les forces de marées, c'est que transversalement ("parallèlement" à l'horizon) c'est de plus en plus serré, mais qu'au contraire c'est de plus en plus dilué radialement (spaghettification). Aucune idée de qu'est-ce qui l'emporte. Ce que je sais, c'est que la singularité, ou du moins l'ensemble d'évènements précédant immédiatement la singularité, est étendue (ce n'est pas un point). Tout ce qui tombe dans le trou noir n'arrive pas au même "endroit", il y a de la "place". Pour donner un exemple, tout les photons entrant radialement par une sphère d'horizon d'age v1 vont arriver en un "endroit" v1 de la singularité. Ceux qui sont entrés radialement par une sphère d'horizon d'age v2 vont arriver en un "endroit" v2 de la singularité, un autre "endroit" que v1. Des particules massives entrant radialement par la sphère v1 vont arriver en un endroit v>v1 de la singularité. Un objet étendu va se retrouver "étalé" sur une certaine "longueur" de singularité (il va être très compressé transversalement, mais très étiré -infiniment?- longitudinalement).
    m@ch3
  25. #205
    Mailou75
    Un poil plus... racine (3) a priori. Image extrapolée d’un graph de Phys4 : https://forums.futura-sciences.com/a...ml#post4184216
    @Amanuensis et Mach3
    Si vous pensez que je peux être utile pour les «mesures» à réaliser en KS (ou autre) ce serait avec plaisir, mais pour l’instant je ne pipe rien à votre échange... J’émets tout de même un doute sur le fait qu’on puisse mesurer quoi que ce soit portant l’adjectif «propre» en KS. Et un second sur le sens de volume : ce qui EST c’est la 4D, un volume sera donc une perception/projection/illusion dépendant de l’observateur et n’ayant sans doute aucune valeur... «absolue».
    Trollus vulgaris
  26. #206
    invite6c093f92
    Tout ce qui passe l'horizon fais "changer" la dynamique ( métrique qui change) du TN, du coup je ne comprends pas ce que j'ai souligné, je dois mal comprendre, possible d'avoir une explication sur ce point? Tu aurais écrit un truc du genre : vont arriver chacun à un "endroit", je n'aurais pas tiqué, mais là, ça me perturbe
  27. #207
    mach3
    Mes photons sont des particules tests, je n'ai pas considéré que le trou noir "prenait du poids" en les avalant. C'est juste une considération sur les géodésique nulle radiales qui passent par une même sphère de l'horizon : elles aboutissent toutes au même "endroit" de la singularité (mais pas au même endroit que les géodésique nulle radiales qui passe par une autre sphère de l'horizon.
    m@ch3
  28. #208
    mach3
    Tiens, au passage, en parcourant de vieilles discussions je suis tombé sur un échange intéressant avec Alain Riazuelo :
    https://forums.futura-sciences.com/a...ml#post4158824
    m@ch3
  29. #209
    invite6c093f92
    m@ch3
    Ha oui, en fait j'aurai lu plus attentivement tout le post, je n'aurais pas posé la question...
    Merci.
  30. #210
    Deedee81
    Ca dépend du point de vue à mon avis. Pour l'astrophysicien, ça ne fait aucun doute : un trou noir c'est "l'objet" et tout ce qui l'entoure (proche, comme ce disque).
    Pour un théoricien qui étudie le TN et non son disque, c'est assez différent.
  1. mur de Planck, densité de l'univers, trou noir
    Par cosmoff dans le forum Archives
    Dernier message: 03/05/2018, 11h11
  2. Réponses: 61
    Dernier message: 20/12/2012, 21h21
  3. Fusion et Fission nucléaire -> Fer -> trou noir -> "Big bang" ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/11/2011, 18h43
  4. densité et trou noir
    Par invite5e6af660 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2009, 13h09
